2.4D rijden met caravan.
- Hans oet Twent
Jos Vaak bin ie te bange! Zeggenw ehier in Twente vaak. gewoon je buikgevoel volgen en beter hogere toeren dan te lage.... Fijne vakantie Goed goan en Ait Vedan.
- JosW
Hoezo te bange, hoe weet ie dat noe? Ik goa emn vedan, kerreven inpakn en vanof morgn brekn en angoan!.Hans oet Twent schreef:Jos Vaak bin ie te bange! Zeggenw ehier in Twente vaak. gewoon je buikgevoel volgen en beter hogere toeren dan te lage.... Fijne vakantie Goed goan en Ait Vedan.
- V480-S60
JosW goede vakantie hou de boel heel. En hou de boel op toeren
Maaaaaaar: ik kan in dit geval wel meegaan met onze Groniger met V70/2.4D. Er is iets veranderd want de toerentallen met corresponderende snelheden die JosW opgeeft kloppen niet met de standaard toeren en aangegeven snelheden!. (ook niet met de standaardwaarden van een standaard 163 pk uitvoering) Dus let a.u.b. wel op!
Doet verder niets af aan de vraag dus de overige adviezen gelden gewoon.
t5power
Ik denk dat het iets anders betreft, want het is fysiek gewoon onmogelijk dat de toerental anders is na tuning. De koppeling is precies dezelfde, overige overbrengingen in de motor zijn anders. Alleen is de koppel bij een elk toerental (vanaf een x aantal toeren) verhoogd zodat de motor meer kracht heeft.V480-S60 schreef:JosW goede vakantie hou de boel heel. En hou de boel op toeren![]()
(1997) Volvo S40 2.0
t5power
Ok, maar dat staat natuurlijk los van de tuning.945i schreef:Kleinere wielen.
- JosW
Standaard toeren gelden volgens mij als het voertuig geen last trekt. Als dat wel het geval is dan heeft dat toch invloed op het toerental? Of denk ik nu verkeerd?V480-S60 schreef:JosW goede vakantie hou de boel heel. En hou de boel op toeren![]()
- toppertje
=low-budget tuning.945i schreef:Kleinere wielen.
maar idd kan dit in een andere maat wielen liggen(rolomtrek)
ik heb dit jaar naar mijn vakantie bestemmingeen afstand van 1580km
terwijl dit vorig jaar over exakt dezelfde weg nog 1644 km was.
dit komt voor 100% door een grotere rolomtrek.
225/50/17 ipv 215/55/16
geen glans zonder wrijving
- wim de jong
Eigenlijk is de volgende vuistregel aan te houden bij bergje op met belasting:
Als je gas bijgeeft, en je ziet alleen de verbruiksmeter op de BC oplopen, maar het toerental niet, of amper, zit je in een te hoge versnelling.
Dan is het tijd om een versnelling lager te kiezen.
De motor moet redelijk vlot reageren op je gas intrappen, dan zit je goed.
En elke motor vindt een beetje extras toeren fijn met bergje op icm een caracan. Diesel >2000, en benzine >3000 is normaal.
nog een vuistregel: kies de versnelling met het gunstigste verbruik op de BC om dezelfde snelheid te houden
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- V480-S60
Nee hoor, dat is verkeerd gedacht. Als ik met of zonder caravan in zijn 5, 1900 toeren maak dan rij ik 95 op de teller. Evenzo als ik in zijn 4 zit dan draai ik met 95 km op de teller, 2400 toeren met of zonder caravan.JosW schreef:Standaard toeren gelden volgens mij als het voertuig geen last trekt. Als dat wel het geval is dan heeft dat toch invloed op het toerental? Of denk ik nu verkeerd?V480-S60 schreef:JosW goede vakantie hou de boel heel. En hou de boel op toeren![]()
- Rippie V70
hoger in toeren levert ook nog meer koeling op omdat je pomp harder draait.
totale motorbelasting is dan dus gunstiger.
Verder : tuning heeft 0,niks te maken met je versnellingsbakratio. een ander toerental bij dezelfde snelheid door tunig is dus totaal onmogelijk.
"dat krijg je dus niet met dat getune "
- JosW
Right!Rippie V70 schreef:hoger in toeren levert ook nog meer koeling op omdat je pomp harder draait.
gerben kerkmeester
net terug van vakantie in kroatie met een getunede D5 geweldig wat een koppel praktisch hele route in 5de versnelling gereden met cruise control erop.
Verbruik 1:11,73 snelheid volgens navigatie 100 km, 110 op de teller toerental ongeveer 2200 rpm
Volvo V70 D5, Triumph TR6
gerben kerkmeester
P.S. met caravan
- JosW
Mijn 2.5D kijkt nu uit op de Dordogne. Op de heen weg vrijwel constant in de 4e versnelling. In de 5e had wel gekund maar dan toch te vaak te weinig toeren en dus ook onvoldoende power. Bovendien een hoger verbruik.
