Aankoop advies V70 2.4D 163pk
BlackcurrantV70
Tja geen wervelklep, maar dan heb je ook de 5 traps GT en niet de 6 traps, das ook een nadeel.
Na vervanging door het nieuwe type wervelklep heb ik geen problemen meer gehad, zit er nu al 60.000km in.
sbv
bij mij is deze in het verleden ook vervangen en inmiddels denk ik dat er al 200000 km meer op staat.
ajschot
Ok nou dan kan ik daar alvast wat voor opzij leggen ;-) want deze is een 6 bak (ma66)
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
sbv
ajschot schreef:Ok nou dan kan ik daar alvast wat voor opzij leggen ;-) want deze is een 6 bak (ma66)
Mogelijk is deze in het verleden al eens vervangen. Heb je het onderhoudsboekje bij de auto, anders gewoon even de dealer benaderen die de auto in onderhoud gehad heeft. Zo ben ik er bij mij achter gekomen
ajschot
Ik heb in het onderhoudsboekje niets gezien, en de dealer zij dt er eigenlijk niets bijzonders was alleen remschijven en blokken voor en achter vervangen 5000km geleden. Ik zal nog even bellen en vragen of ze wat dieper duiken in de historie... Overgens morgen 1e Dekra keuring!
Citroën ZX 1.4
edraket
Bij mij zit de klep er al 242000 km in en is nog nooit iets mee geweest. Ze hoeven dus echt niet stuk te gaan hoor!
BlackcurrantV70
We hebben em gevonden, die ene V70 die nog met de originele wervelklep rijdt :-)
Quota
Ivo Philips schreef:We hebben em gevonden, die ene V70 die nog met de originele wervelklep rijdt :-)
Neuhhh, ik geloof niet dat ie bij mij al eens vervangen is, maar goed, hij heeft dan ook nog maar 2 ton (bijna) gelopen...
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
mehrzahl
Misschien is dit al eens eerder gepost op dit forum, maar op het Engelse Volvoforum kwam ik een oplossing tegen die het probleem met de wervelklep zou moeten oplossen (en dan niet de €€€ Volvo upgrade set).
Het komt erop neer dat de stappenmotor om de vijf starts opnieuw calibreert, dwz hij trekt de kleppen geheel dicht tot het niet meer verder kan. Hierdoor komt er een grote kracht op het iele verbindingsstangetje te staan, wat na verloop van tijd leidt tot falen.
De oplossing bestaat uit het fabriceren van een eindstop op de positie net voor het einde van de slag die de kleppen maken.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=92301
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
ajschot
Jeej nog even de dealer waar de wagen in onderhoud is geweest gevraagt of de wervelklep al eens vervangen is.... en JA! die is in april 2008 vervangen, ik hoop dus dat dit de nieuwe versie is!
Ow en vandaag spannende dag, vandaag is de Dekra keuring en morgen krijg ik het rapport, waarschijnlijk niet al te veel dingen... maar je weet maar nooit...
Citroën ZX 1.4
sbv
Dat is een goed bericht. Nog meer leuke zaken die al eens vervangen zijn ?
succes vandaag, hopelijk worden er geen schokkende zaken gevonden en kan je gaan genieten van je andere auto
ajschot
Nou ja gebruikelijke filters, banden en rembloken en schijven 5000 km geleden. Nu waterpomp spanrollen distributieriem en natuurlijk een nieuwe APK
Citroën ZX 1.4
jpwg001
En dan... RIJDEN!
BlackcurrantV70
Dat wordt genieten !
ajschot
Beste mensen,
Nou de keruing is geweest, naast de distributie nog 3 'zorgen' punten.
Motoroliepeil is te laag, maar hij krijgt een beurt en aan de rapportage geen lekkage waargenomen, dus zal wel meevallen.
Dan motorsteunen moeten worden vervangen... wel zorgen punt natuurlijk.
Daarnaast deze foutmelding: ECM 4480 EGR position sensor fault signal.
Iemand een idee??
Citroën ZX 1.4
945i
Fout signaal van de EGR positie sensor?
ajschot
ja in het leken Nederlands betekend dat er wat kapot is? Mij zorgen moet maken?
overigens... geen melding op de BC
Citroën ZX 1.4
945i
Ik zou het niet zo laten, laten maken dus.
jpwg001
ajschot schreef:Beste mensen,
Iemand een idee??
Het lijkt allemaal best mee te vallen. Als de verkopende partij dit allemaal oplost... Niks mis mee in mijn ogen.
ajschot
ik maak me wat zorgen over de EGR melding en het motor olie peil.... maar dit laatste kan natuurlijk ook door de korte proefritjes komen, hij staat al bijna en half jaar stil. Dan zal hij wel wat meer olie verbruiken.... werd aangegeven als onderzoekspunt.
De rest van het rapport stonden alleen wat krassen en steenslag meldingen op (logisch gebruikte auto).
Citroën ZX 1.4
