Pagina 2 van 2
Geplaatst: 30.11.2011 - 21:36
door Oceanracer
Die radio is top, daar kan het echt niet aan liggen! Het moet echt in de aansturing van de speakers zitten al dan niet in combinatie met de versterker achterin.
Als de polariteit van één of meerdere speakers niet zou kloppen, gaan de conussen contra in en uit, wat het geluid enorm beïnvloed. Zekerheid krijg je door dit te controleren met bijvoorbeeld een 1,5V batterij. Via de verloopstekker controleren of bij de juiste aansluiting de conus dezelfde beweging maakt.
Ik begrijp dat je de radio ook in andere auto's hebt gehad. Hoe beviel die radio toen?
Geplaatst: 30.11.2011 - 22:01
door markbakker
Oke dat is voor mij te hoog gegrepen, zoveel verstand heb ik er niet van;)
Ja de radio beviel toen prima, hij gaf toen hetzelfde geluid als dat hij in deze auto doet. Daar heb ik toen 6 nieuwe Pioneer speakers in gezet.
Maar ik verwachte gewoon dat hij het in deze auto nog beter zou doen door de Dynaudio speakers, maar vind toch echt dat hij minder presteert als de sc-900.
Ik luister vooral veel nummers van Michael Jackson en door de Dolby surround komt zijn zang nog beter uit, is dan zoveel zuiverder.
Geplaatst: 30.11.2011 - 22:25
door Oceanracer
Ik ben, net zo min als V480-S60, een liefhebber van de DS-modus. Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Maar mijn ervaring is dat stereo meer dynamiek, warmere en diepere bassen geeft en heldere hoge tonen. Maar het is ook maar wat je gewend bent. Thuis heb ik bijvoorbeeld ook nooit Surround of DTS ingeschakeld.
Als je de speaker wilt controleren, is dat relatief eenvoudig als je de conus maar kunt zien zitten. Door er een kleine stroom doorheen te laten lopen, zie je de conus naar je toe komen of juist terugtrekken. Zo kun je controleren of de verloopkabels wel juist zijn gefabriceerd.
Maar het kan ook zijn dat de instelling van je radio niet goed staat nu je een externe versterker hebt. En weet je zeker dat je versterker nu geactiveerd wordt? Hij heeft waarschijnlijk een permanente voeding, maar deze moet wel worden geactiveerd. Heb je de draad daarvoor ook aangesloten? Bij Pioneer is die draad meestal blauw.
Geplaatst: 30.11.2011 - 22:40
door markbakker
Deze stekker heb ik gekocht: http://www.dynamicsounds.co.uk/autolead ... 11082.html
Ik heb met de radio gecontroleerd of de juiste speakers wel aangestuurd werden. En dat klopte allemaal.
Zoals je ziet op de foto, zitten er 4 RCA stekkers aan en een voedingkabel. Bij de kabels van mijn radio zit een kabeltje waar ik deze direct op aan kon sluiten. Zo stond het ook in mijn Pioneer schema.
Ik zou je graag het verschil willen laten horen, je hoort duidelijk het verschil tussen beide radio's. Ik weet echt zeker dat alles goed aangesloten zit bij de Pioneer.
Geplaatst: 01.12.2011 - 21:05
door Oceanracer
Op afstand is het lastig beoordelen, maar er is nog iets wat ik niet begrijp: Waarom werkte de radio niet na het aansluiten met enkel de ISO? Je zou toch verwachten dat er met 4 X 50 Watt ook al aardig wat herrie uit moet komen...
Geplaatst: 16.01.2012 - 20:17
door markbakker
Radio zit er nu een tijdje in en bevalt mij prima!
Na verloop van tijd de juiste instellingen gevonden en presteert nu uitermate goed! Mis de Dolby surround helemaal niet.
Bedankt voor alle antwoorden en tips!
Geplaatst: 16.01.2012 - 20:27
door Oceanracer
Kon ook haast niet anders. :-)
Graag gedaan!
