Antiskidservice en rembekrachtigingservice
Beers!
AlexV70 schreef:
Beers! schreef:Ik heb contact gehad. Helaas heeft ETS aangegeven mijn ABS ecu niet te kunnen repareren. Jammerdebammer.
Want?
Dont know. Hij zei dat hij het niet kon maken. Advies om een gebruikte te zoeken en nieuwe software erop te zetten. Ik zie op zijn website dat er wordt gesproken over reparatie van ecu's tot en met 2001. De classics zeg maar.
Dus ik ben op zoek naar een gebruikte ecu. Ik moet de nummers er nog bij zoeken, want ik begrijp dat er meerdere types zijn.
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
Beers!
Bijna opgelost. Gebruikte ABS ecu en pomp eronder, eentje gezocht met alle nummer hetzelfde (€250). Cruise werkt weer en de major problems zijn voorbij. Er blijft alleen een gierhoeksensor over die melding geeft. Maar nu Volvo hun onderhoud 2.0 heeft en elke beurt alle software graties update, doe ik eerst een kleine beurt bij de dealert.
Beers!
Update: geen problemen met de gierhoeksensor, maar alleen de constatering dat de ABS-ecu uit een andere auto komt en er nig nieuwe software op moet. Weet nog niet wat dat kost. Maar tot nu veel goedkoper uit dan bij de dealer.
Beers!
Ben niet heel blij. Heb bij de dealer verzocht om de ABS-pomp te laden met nieuwe software om deze zo aan de auto te koppelen. Ze hebben het geprobeerd, maar lukt niet...
Dit betekent dus dat een goede ABS-pomp uit een crashcar niet werkt in een andere auto vanwege software. Hier hou ik dus niet van, want je wordt als klant gedwongen om een vracht euri's uit te geven vanwege deze beperking, terwijl goed gebruikt materiaal beschikbaar is. Niet heel klantvriendelijk, noch maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Iemand een creatief idee om dit op te lossen?
MarioC70
Denk dat die crashcar abs module ook stuk is gezien je verhaal.
Oude repareren is de goedkoopste oplossing.
JPV70
Het kan ook nog dat ze geprobeerd hebben de module een software update te geven, ipv. hem volledig te overschrijven met 'nieuwe' software. Vraag dit eens na. Hier heb ik nl. een discussie over gehad toen ik een airbag storing had, update van de module werkte niet. Volledig nieuwe software wel.
Succes!
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
Beers!
MarioC70 schreef:Denk dat die crashcar abs module ook stuk is gezien je verhaal.
Dat ben ik niet meteen met je eens. Ten eerste geeft Vida aan dat het om de softwareconfiguratie gaat omdat de module uit een andere auto komt, niet dat ie stuk is. Bovendien is deze module niet te repareren volgens de experts en de dealer. Dusssss....
Beers!
JPV70 schreef:Het kan ook nog dat ze geprobeerd hebben de module een software update te geven, ipv. hem volledig te overschrijven met 'nieuwe' software. Vraag dit eens na. Hier heb ik nl. een discussie over gehad toen ik een airbag storing had, update van de module werkte niet. Volledig nieuwe software wel.
Succes!
Ik zal even navragen. Volgens mij hebben ze juist gepoogd om volledig nieuwe software te laden, want ik vroeg om een update en ze zeiden zelf al dat dat waarschijnlijk niet voldoende was. Geheel opnieuw laden was helaas ook geen succes. Ik ga nog wel even vragen.
MarioC70
Wat is het onderdeelnummer van de unit?
chassisnummer mag ook!
