Pagina 2 van 2
Geplaatst: 25.11.2011 - 21:09
door Antraciet
capslock schreef:Bij mij is de klok stuk. De klok begint soms spontaan op of af te tellen.
Het staafje kun je links en rechtsom draaien, waarna een nokje de bovenste of onderste miniscule schakelaar aan tipt.
En daar gaat het volgensmij mis. Van de miniscule schakelaars is de veer stuk is, waardoor bij trillingen soms wel/soms geen contact is. Met andere woorden de tijd gaat er soms vandoor.
Ik ben aan het denken om op de sloop een vervangende te halen. Weet iemand of ik deze zo kan omzetten? Er zit maar 1 aansluiting (multi stekker) aan de achterkant.
Eef
ps let niet op het "mooie" tafellaken.
nee hoor zit in de chip linksboven als je de achterkant van je instrumentenpaneel losschroeft
Geplaatst: 25.11.2011 - 21:25
door capslock
Oke, maar wat wordt er dan precies bedoeld met:
"...Helaas zul je wel de melding over de airbag moeten laten resetten, dat gaat niet vanzelf. Mocht iemand daar een oplossing voor weten, dan hoor ik die heel erg graag!.."
Zit de airbag melding soms opgeslagen in deze ic's? Lijkt me vreemd.
Geplaatst: 25.11.2011 - 21:31
door Antraciet
Ik heb geen melding over de airbag gekregen
Geplaatst: 26.11.2011 - 07:15
door sbv
Resetten was ook geen probleem als we deze kregen, laptop lag naast de auto
@capslock,
Het kan zijn dat je een foutmelding van airbag krijgt, die zal je moeten (laten)resetten door garage of je moet zelf de beschikking hebben over de juiste spullen
Geplaatst: 26.11.2011 - 07:18
door sbv
Arjen,
Misschien nog eens doen met de hete lucht. Het kan zijn dat we nog een klein stukje vergeten zijn ergens
Geplaatst: 26.11.2011 - 23:28
door Gast
Antraciet schreef:Ik heb geen melding over de airbag gekregen
Heb jij misschien eerst je accu ontkoppeld?
Geplaatst: 02.12.2011 - 12:04
door witte480
Is dat misschien even uit te wisselen met onze D5? Ook 2002 maar wel automaat.
Groet Jasper
