Melding; Storing lampje parkeerlicht/controleer remlicht
De grotere Volvo's
wimmull
Storing lampje parkeerlicht is sinds vanmorgen weer terug ,wrrrrr
@oceanracer;beide remlichten verwijdert,derde remlicht brand en meldingen zijn er ook.
@ Ramon;achterklep open of dicht maakt geen verschil,meldingen zijn er constant.
Waardeer het heel erg dat jullie de moeite nemen om mijn probleem opgelost te krijgen.....bvd
Volvo V70 - 2.0T R-Design
Oceanracer
Daar snap ik werkelijk niks van! De BC geeft een melding op het moment dat er een verschil in stroom wordt opgemerkt tussen links en rechts. Als er een defect lampje is/wordt geplaatst of een lampje met een ander wattage geeft dit een verschil en geeft dit een melding in de BC. Zonder lampjes heb je geen verschil en dus ook geen melding.
Daarom snap ik niet dat er wel een melding is, ook zonder lampjes en dat de verlichting wel allemaal functioneert.
Wil je die stekker bij het reservewiel eens loshalen en kijken wat er dan gebeurt? Dat is de stekker die naar de aansluiting van de trekhaak gaat.
wimmull
Heb de grote stekker van de trekhaak losgehaald,meldingen blijven.
Wordt er idd ook redelijk gestoord van en snap er ook niks van .
wimmull
Ga morgen maar weer eens 4 nieuwe lampjes van 5 watt kopen en 2 nieuwe remlampjes van 21 watt
Oceanracer
Nou heb ik een V70, dus dat kan anders zijn dan bij jouw S60, maar in een V70 zitten geen 4 lampjes van 5 Watt.
Twee stuks van 21 Watt voor het remlicht is correct, maar ik heb er dan 2 van 5 Watt en 2 gecombineerd 4/21 Watt.
Die ene gecombineerde is voor het mistachterlicht, die andere zit er alleen voor het stadslicht.
rvo033467
Kentekenplaat lampje stuk?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
wimmull
Een S60 heeft 4x 5watt lampjes,heeft het altijd perfect gedaan met deze lampjes,daarom snap ik er ook niks meer van waar ik moet zoeken,misschien massa ?
Kenteken lampjes doen het ook gewoon...
Maar de volhouder wint....toch?
Oceanracer
Als je een massaprobleem hebt, zouden er meerdere lampjes niet functioneren. Ik snap er de ballen meer van...
Lampjes voor in de koplamp had je ook al gecheckt, toch?
Johan s60
Zit idd ook aan de massa te denken, maar dan zullen je remlichten ook niet zo fel branden
wimmull
Ik ga morgen maar weer eens vanalles proberen/checken.hou jullie op de hoogte
je hebt geen enkelpolige lampjes in een duplofitting gedaan per ongeluk of andersom?
Hoe is het met de PM?
Al gelezen?
Oceanracer
Ik weet natuurlijk niet, welke lampjes je nu gekocht/vervangen hebt, maar let daarbij goed op de palletjes van de bajonet. Deze zitten niet recht tegen over elkaar. Er zijn twee soorten lampjes die achterin passen:
De BAZ15d:
Die is voor je stadslicht én mistachterlicht.
En deze heb je nodig voor alleen stadslicht:
wimmull
Heb vanmiddag heb ik de 4 lampjes van het licht vevangen,2 remlampjes en de 2 lampjes van de kentekenverlichting..allen van het merk Bosch,dus een fatsoenlijk merk.
Melding storing lampje parkeerlicht was weer heel ff weg,maar kwam naar een paar minuten weer is het scherm.Melding controleer remlicht blijft hij gewoon melden.
Heb voor de rest alles weer eens gecontroleert en alle stekkers nagekeken.
Krijg het euvel niet verholpen.....Raar maar waar !
Oceanracer
Heb je al getest zonder de 5 Watt lampjes uit de koplampen?
wimmull
ja heb ik vanmiddag ook geprobeerd,meldingen blijven
ik heb ook even een aanhangwagen aangekoppeld,maar hierop deed de verlichting het allemaal.
Is een rare storing....weet niet of uitlezen helpt?
Oceanracer
Ik denk dat uitlezen je enige hoop nog is...
wimmull
ja denk t ook, zou niet weten waar ik het nog moet zoeken.
Oceanracer
Ik ben in elk geval door mijn opties heen...
Het enige wat ik nog kan bedenken is ,dat er misschien toch een fout gemaakt wordt met het monteren van de lampjes,niets ten nadele van je handigheid,maar het gaat vaak fout bij die modellen.
Wat betreft die PM.lees je daar overheen of heb je zoiets van,het zal allemaal wel.
Of weet je nog steeds niet wat een PM is op het forum?
wimmull
@oceanracer; ; ja idd,ik ben voorlopig ook door alle opties heen,in ieder geval bedankt voor de genome moeite...als ik de oorzaak vindt zal ik hem zeker hier vermelden......
@Ramon ; Wat zou er fout kunnen gaan met montage lampjes?
Het zijn allemaal enkelpolige lampjes,en alles brandt netjes.
Ik heb je als ik het goed heb gedaan een PM gestuurd.
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
