Pagina 2 van 4
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:01
door Oceanracer
@toedeledoki, ik krijg bij jouw link dit in beeld:
En ik kan niet zo goed tekenen hoor mannen!
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:07
door toedeledoki
Oceanracer schreef:@toedeledoki, ik krijg bij jouw link dit in beeld:
Ja, dit kreeg ik de eerste keer ook :-k .
Ik klikte toen op ''
Pagina opnieuw oproepen'',
vervolgens in de browser één pagina terug, toen kwam ik er wél.
Nu kan ik gewoon op de link klikken en kom ik er meteen.
Maar eerlijk gezegd snap ik er niks van :? .
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:10
door toedeledoki
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:11
door Oceanracer
Nou, de weg er naartoe was omslachtig, maar uiteindelijk kwam ik hier op uit:
Best wel grappig, eigenlijk. Zouden ze zo mooi blijven, denk je?
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:14
door bart simpson
ik heb ze in plastic zakken waarbij de plaats van herkomst er in 10cm grote letters opstaat
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:16
door Oceanracer
Ja, die zakken zie ik steeds vaker. Bevalt dat goed?
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:18
door toedeledoki
Oceanracer schreef:Nou, de weg er naartoe was omslachtig, maar uiteindelijk kwam ik hier op uit:
Het zijn in elk geval de dopjes die ik bedoelde
Ik zou ze alleen gebruiken voor de banden die in opslag liggen en dan denk ik wel dat je ze leesbaar houdt. En daar gaat het om toch?
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:20
door Oceanracer
Och, ja dom van mij! Ook goedemorgen! Whahaha...
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:21
door bart simpson
Ik vind ze prima...
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:23
door MichelR
Gebruik gele wasco aan de binnenzijde..
Geplaatst: 18.12.2011 - 12:32
door slagschip-s60
Ik heb een gaatje met een perforator in een etiketje gemaakt en op het ventieltje geschoven dopje er weer op en ze blijven zitten .
strakjes gaan de etiketjes op de winterbanden.
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:01
door mightyspawn
Mn oom zit bij de politie en die heeft wat van die lijken krijt meegebracht. Of crime scene krijt weet ik t hoe je t noemt. Hecht zelfs in vocht. Prima spul.
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:05
door 945i
Ik heb hier 4 winterwielen voor de C1 staan, 2 met 1mm meer profiel dan de andere 2, denk dat ik er wel uit ga komen qua positie....
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:21
door Hans oet Twent
@Oceanracer;
Ik plak er een stuk Schilderstape op met daarop de letters geschreven. Werkt het allerbeste!
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:32
door V70/2.4D/2003
Men neme:
Vier stukjes touw, bij voorkeur van gelijke dikte en lengte. Tevens neme men vier labels, liefst voorzien van een verstekt gat en bij voorkeur een plastic label. Verdere benodigdheden zijn een zwarte permanent marker en enig inzicht ten aanzien van het verschil russen links en rechts als ook voor en achter. Verder materiaal: zwarte permanent marker.
Ga nu als volgt te werk:
Demonteer een wiel. Stel vast vanaf welke positie aan de auto het wiel is gekomen. U heeft daarbij vier opties: RV,LV,RA en LA. Indien het wiel van de rechter voorzijde van de auto is gekomen, neem dan de permanent marker, verwijder de dop en beschrig het label met de letters RV. Haal het touwtje door het labelgaatje en knoop het geheel aan de velg.
Reinig hierna de velg en band grondig en breng zonodig een bandenverzorgend middel aan op de band. Hierna is Uw band gereed voor de opslag.
Ik weet het...... :crazy:
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:47
door M@rcel
Ik leg gewoon de beste achterop, ongeacht waar ze vandaan komen. De looprichting op de band bepaalt links/rechts. Geen bandenkrijt/edding stift/stoepkrijt/dopjes/touwtjes/perforator/permanent marker/schilderstape/plastic zakken/... nodig.
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:53
door Franswa
mightyspawn schreef:Mn oom zit bij de politie en die heeft wat van die lijken krijt meegebracht. Of crime scene krijt weet ik t hoe je t noemt. Hecht zelfs in vocht. Prima spul.
En daarmee teken je 4 cirkels op de grond, waar je inzet van welke positie ze komen?
Geplaatst: 18.12.2011 - 14:59
door Gast
Ik gebruik aan de binnenkant wat tape (schilderstape of ducttape) met daarop RV/LV/RA/LA geschreven (niet alles op 1 velg uiteraard).
Geplaatst: 18.12.2011 - 16:42
door Oceanracer
M@rcel schreef:Ik leg gewoon de beste achterop, ongeacht waar ze vandaan komen. De looprichting op de band bepaalt links/rechts. Geen bandenkrijt/edding stift/stoepkrijt/dopjes/touwtjes/perforator/permanent marker/schilderstape/plastic zakken/... nodig.
Die looprichting is alleen van toepassing op winterbanden...
Voorheen had ik van die koeienlabels, maar om de een of andere reden vond ik dat niet werken. Ik gebruikte installatiedraad, dus hoefde ik niet eens te knopen, maar met 12 wielen wisselen toch te veel gezeur. Dan liever zo'n krijtje...
Geplaatst: 18.12.2011 - 16:53
door bart simpson
