Aankoop advies/mening gevraagd XC70 MY08 met 250.00KM
- xc-men
IK ZEG DOEN
XC-MEN: XC70-D5-GT-MY08-Summun, Rica PPC Tuning +/-220PK
XC-WIFE: SEAT LEON 2.0 TDI 170PK MY12 Full options
lemmer
Je moet daar wel reeel in zijn. Een auto met deze km stand is een gok. De slijtdelen zoals verstuivers, koppeling wiellagers e.t.c. kunnen er al snel toe leiden dat het een sleutelobject gaat worden.toppertje schreef:die 260dkm lijken mij het probleem ook niet.
waar je wel serieus rekening mee moet houden is de afschrijving.
door de hoge km stand icm met de lage leeftijd zal er genoeg konkurentie
zijn met lagere km standen,dus de (behoorlijk)lagere verkoopprijs
moet hem interesant maken.
maw.bij verkoop krijg je er geen .... voor terug.
intereseert je dat niet,en blijf je rijden, dan heb je een mmooie jonge
auto voor niet al te vel geld.
Heb je zelf kennis, dan is dat allemaal geen probleem. Moet je naar een (volvo) garage, loop je erop leeg.
Ik zou, zonder inruil nog even verder kijken en niet wedden op een paard.
BMW535D Touring X-drive
SAAB 9-3 aero cabrio 2006, stage 3 tuned maptune, full options
- V480-S60
Ja inderdaad, NIET te gauw "VERLIEFD" worden op een auto.lemmer schreef:Ik zou, zonder inruil nog even verder kijken en niet wedden op een paard.
- V480-S60
Kan een ex leasert zijn die door de huidige aanbieder is aangekocht.lemmer schreef:beetje goedkoop, en de auto is in onderhoud geweest bij een merkdealer en staat daar niet meer.toppertje schreef:niet conform?lemmer schreef: Prijs is niet echt conform, waarom?
conform wat? de km stand?
dat ie niet bij een dealer staat zegt toch helemaal niets over de staat van deze auto?lemmer schreef:beetje goedkoop, en de auto is in onderhoud geweest bij een merkdealer en staat daar niet meer.toppertje schreef:niet conform?lemmer schreef: Prijs is niet echt conform, waarom?
michelkamp
Heren,
Zoals belooft mijn verslag:
Auto laten testen bij Volvo Furness Car te Zwolle. De monteurs werden er blij van. Onderhoud zoals in boekje klopte perfect en match'de ook met de Volvo Car database.
Distributie riem bij 200.000Km vervangen, bij 220.000Km de rem schrijven voor en achter , airco pomp en filters , motor olie en nog wat andere zaken.
Accu is perfect.
CAN bus reading gaf 1 nog active melding weer en 3 niet meer active. De active melding ging over een te hoog olie peil. Dit klopt omdat deze volvo een software update heeft gehad waar door men het olie pijl niet meer op max mag zetten maar midden in omdat een max stand slecht voor de motor kan zijn. De andere niet active en eenmalige meldingen waren een PAM (PDC) , CEM PATS en CEM kinderslot positie mismatch.
Kogel lagers , ophanging , katalysator , uitlaat , vering , remvoering en schrijven , lekkages motor en aandrijving was alle maal okay.
De rem vloeistof moet vervangen worden bevatte wat vocht niet veel maar wel iets wat bij een grote beurt moest gebeuren.
De banden reparatie set was okay maar de bus met vul vloeistof was bijna over datum.
Nu het trekken naar rechts. De monteur zag het direct al op de brug. De 2 voor banden waren aan de binnen kant afgesleten. 2 nieuwe banden en uitlijnen is de oplossing.
Auto heeft geen zichtbare schade gehad.
De rest van alle elektronica is getest en werkt. Dat doen ze zeer grondig moet ik zeggen.
De proefrit door de monteur gaf geen (op het rechts trekken na) bijzonder heden. Auto is snel en soepel.
Ook de koppeling was okay. Mocht deze vervangen moeten worden kost dat rond de 1500Euro.
Auto kan gewoon mee lopen in de volvo service assist als deze binnen 30000km of 1 jaar bij de dealer terug komt. Hierdoor wordt je tijdens werk uren door volvo geholpen en buiten werkuren door de ANWB door geheel Europa.
Kortom geen bijzonder heden.
Na 95euro pin transactie had ik het rapport.
Toen natuurlijk de onderhandeling. Moet echt zeggen dat “Garage Schuurhuis” in Ommen voor nu een prettig gevoel geeft. Onderhandeling ging eerlijk en soepel.
Uiteindelijk , mag geen verassing meer zijn , ging ik de deur uit met:
- set gebruikte Nokian winter banden 5.5mm en 8mm + alu niet orig XC70 velgen.
- 2 nieuwe pirelly zomer banden
- 6 mnd Bovag garantie op alles
- aflever beurt (waar olie , ect in zit)
en natuurlijk de XC70
Mijn vrouw blij , want ja deze auto is voor haar. Ik zelf rij een zakelijke Passat 2.0 TDI 150pk met heel wat minder opties ;-(
En ja ik weet dat de afschrijving hoog zal zijn maar dit staat (hopelijk) ook gelijk aan het plezier. De auto welke ik ingeruild heb is een Nissan X-trail 4x4 Sport 2.0 uit 2004 met 135.000Km op de teller , mooie wagen maar deze is nog mooier...
Michel
Accu is perfect.
Michel
- sanco
Heel veel succes, geluk en plezier hiermee!
Zo hee gefeliciteerd, dat ze maar veel veilige km's mag maken met deze beauty..
Bij de weg, je kunt sneller dan onze Bart
http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=46768&highlight=
En dat wil wat zeggen....geintje Bart.
Veel plezier met de auto.
Gaaf man, klinkt heel goed. Gefeliciteerd!
- BartS
Gefeliciteerd! Prachtige auto!
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
DawnBlueED
Nou die koppeling voor 500 Euro zou ik maar meteen een afspraak voor maken, maar ik ben bang dat dat uiteindelijk toch wat meer zal zijn.
In ieder geval wens ik je vrouw veel plezier met de auto
Mooi, gefeliciteerd!
michelkamp
500 alleen voor de koppeling , normaal gesproken zou je de druk groep / vlieg wiel er ook bij mee nemen. Dan komt het plaatje op +/- 1550 Euro tot.DawnBlueED schreef:Nou die koppeling voor 500 Euro zou ik maar meteen een afspraak voor maken, maar ik ben bang dat dat uiteindelijk toch wat meer zal zijn.
Michel
- edraket
Alleen het arbeidsloon komt al op behoorlijk meer dan 500 euro, dus lijkt me niet echt een realistische schatting.
- Bart
Aangezien het linkje niet werkt (gaat naar de hoofdpagina) toch even vragen: bedoelde je moi?diesel01 schreef:Zo hee gefeliciteerd, dat ze maar veel veilige km's mag maken met deze beauty..
michelkamp
Hoi vorige eigennaar.
Wel vreemd dat jou verhaal niet aansluit bij de dealer. Praten we wel over de zelfde auto ? Volgens de dealer heb je geen XC terug gekocht maar een andere volvo bij hun. Ter controle welke zou dat zijn geweest ?? Auto komt uit omgeving ?? Tevens vond ik ook nog een bon van een onderhouds beurt van eind 2011 , dan kun je me vast vertellen bij welke dealer dit gedaan is ... Mocht het blijken dat we wel over de zelde auto praten dan moet ik zeggen mijn complimenten voor het onderhoud van deze auto. Zelfs na 260d Km is het een plaatje en rijd super.
