Spiegels met knippelicht
peter geurts
flipjebetuwe23 schreef:even een opmerking voor mensen met emuk spiegels die passen namelijk niet meer. als ik het goed heb
Waar staat emuk voor? :roll:
wim de jong
als je een extra caravan spiegel erop had zitten, zo'n verlengding........
die past nu niet meer,
zou een beetje lullig zijn als de spiegel inklapt........komt met een noodvaart die caravan spiegel ook naar binnen zeilen, recht tegen je raam aan! (of als je raam open staat, tegen je kanis)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
peter geurts
Ik weet al wat het betekent hulpspiegels voor een caravan .
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
MarioC70
Meuk? :)
piotrV70
Ik kan ze voor 220,-/set krijgen, maar dan zijn ze niet in de goeie kleur. Iemand een idee van de prijs van de spiegelkapjes ?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
wim de jong
Dan laat je een spuitbusje voro rond de € 15 bij een prof spuiterij maken.
Een spuitbusje primer (dan hecht het beter) en blanke lak bij de ACTION kost elk rond de € 3.
Je schuurt het een beetje ruw, grondverf erover, licht schuren met watervast (korrel >600) en de kleurlak erover. Dan na goed drogen de blanke lak erover.........prachtig resultaat, zeker voor zo'n klein oppervlak.
Zo heb ik mijn bumper opgeknapt, zie reportage, met fotoos hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=48574
flipjebetuwe23
peter geurts schreef:Ik weet al wat het betekent hulpspiegels voor een caravan .
ja klopt had het er even bij moeten zetten.
dit zijn hulp spiegels die voor een bepaald type spiegel gemaakt.
dus als je die heb voor een bepaald bj, ik meen voor volvo s60/s80/v70 van bv bj 2000 t/m 2004 deze dus niet gaan passen op het nieuwere type spiegels.
van daar mijn opmerking
peter geurts
Kijk dit vindt ik geen duurzame oplossing geen kwaliteit .
spuitbusjes? spuitbusjes?
crackedtooth
@martin
zijn verschillen welke van de knipperlichten passen op welke auto qua jaartallen? Ik lees hier sommigen over andere stekkerconfiguraties
Bij onze autos (zie onderschrift) is er al inklapbare functie aanwezig met bediening in de auto en een lampje aan onderkant.
Maar nu doet bij de V70R 2004 type het inklappen rechts het niet meer sinds een eind van de winter. Dus mocht het motortje vervangen moeten worden dan zou ik ook upgrade kunnen overwegen. (geen idee hoe die dingen van binnen in elkaar zitten, hoop dat iemand nog een keer vida plaatje heeft)
en weet iemand misschien welk artikelnummer we over spreken?
martinb
@ crackedtooth
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen volgens mij kun je de spiegels op elk bouwjaar plaatsen ! Alleen heb je het nieuwe model 2005 met de led achterlichtjes heb je het minste werk met de bekabeling. Die is het meest voorbereid.spiegelglas kun je er voorzichtig uitwippen pas wel op ze knappen snel !!!! Vandaar kun je alles mooi zien
Met vriendelijk groet,
Martin
RoninS60
piotrV70 schreef:Ik kan ze voor 220,-/set krijgen, maar dan zijn ze niet in de goeie kleur. Iemand een idee van de prijs van de spiegelkapjes ?
Waar kan je ze voor 220/set krijgen? Lijkt mij ook een mooie upgrade.
crackedtooth
Heeft iemand plaatjes hoe je hem demonteerd?
of hoe je bij motor erin komt?
een spiegel bij mij klapt niet meer in, wil zelf een met contactspray gaan sproeien voordat er iets vervangen gaat worden.
wim de jong
crackedtooth
nu zakt mijn broek af en breekt mijn klomp.. heeft het net twee weken niet gedaan.. ga net even kijken... doet ie het weer. hopen dat het een winter hickup was dan maar..apart
@wim.. wel bedankt!
wim de jong
JE KLOMP ZAKT?????
Hmmmm, volgens mij zakt je broek af, of je klomp breekt. :)
crackedtooth
@wim.. klopt het niet dan ?
;O)))
wim de jong
jaaaaaaaaaa, gauw bewerken, hé ??? :)
evert65
ik ben bezig om de spiegels te plaatsen
het lukt allemaal goed, groene draadje (van het zij knipperlichtje) moet groen-wit zijn.
verder zit er op de stekker van mijn spiegel (bouwjaar 8-2006) ook nog een roze draadje deze correspodeert met de grijze draad van de stekker aan de binnenkant van het portier, en de grijze zit daar weer naast en die sluit dan nergens op aan
even een schemaatje:
groen- groen
roze- grijs
grijs- leegvakje
zwart - paars
blauw/zwart- leegvakje ( hier komt het groene draadje vanaf het kn licht)
dan 3x leeg - 3x leeg
grijs/zwart - blauw
nu is de vraag moet ik grijs op grijs zetten? en waar is dat roze draadje voor??
evert65
Nou ik ben maar gewoon aan de slag gegaan
het is gelukt, eitje allemaal
Maar daar leek het eerst niet op , deur paneel was er helemaal af
dus ik maar proberen en testen maar ................. noppes
vervolgens uit arremoei het paneel weer aangesloten en gedacht morgen kijk ik wel verder
doe ik de wagen op slot................ en alles blijkt ineens te werken :D
echter nog 1 vraagje onder de spiegel naast dat lampje zit een knopje? ik kan het niet induwen of bewegen, maar waar dient het voor??
nu nog even naar de dealer om de volvo het inklappen aan te leren (ipv puppy cursus, volvo cursus)
CeeBee
Buitentemperatuurzender.
XC40 B3 Plus Dark
