accu wordt leeg getrokken
MarioC70
Oceanracer schreef:
MarioC70 schreef:Je zet dus spanning op het geheel tijdens het aansluiten?KOmt mij vreemd over.
Er zijn in Vadis veel wijzigingen die we bij de dealer wel krijgen,veel mensen hebben zo,n gebeuren op een cd rommetje staan,er komen helaas aardig wat fouten in voor,meestal komt dat door vertaalproblemen.
Dus niet bij alles klakkeloos aannemen wat er staat!
Hier valt niet veel verkeerd aan te begrijpen:
En ook aan het vertalen zal het hier niet liggen:
Dat iets bij de garage/dealer niet wordt gedaan/uitgevoerd is niet hetzelfde als het niet zijn voorgeschreven...
Maar voor het verwijderen en weer plaatsen van de radio HU1205 is het verwijderen van de minpool van de accu inderdaad niet nodig.
Dit is heel iets anders dan dat er eerder werd verteld,er werd verteld de radio aansluiten met de sleutel in stand 2,maar dus wel met eerst de accupool eraf en dat stond er niet bij,vandaar mijn opmerkingen.
Oceanracer
Ohw, wacht even... Is dat zo?
Oceanracer
EVV schreef:Niet vergeten de accu af te koppelen en bij voor het weer aankoppelen de contactsleutel in stand II te zetten...
Nee, joh! Hij bedoelt het aankoppelen van de accu, niet de HU1205! :lol:
Laguna-S60
:lol:, ik wou eerst ook kijken of het ging lukken door alleen de HU1205 en het plastiek om de klokken weg te halen, daar hoeft de accu niet voor los toch?!
Gaat dan om het stukje plastiek in het begin:
Oceanracer
Waarom wil je dat plastieken deel dan los hebben? Ligt daar je telefoon achter? :lol:
En echt, die HU1205 kun je er gewoon uitroppen! Dat is gewoon een aan/uit-radio zonder netwerktoestanden. Ga daar nou niet die accu voor loshalen!
Laguna-S60
Nee, er zit een beugeltje in het dashboard geschroefd, en die schroeven zitten achter dat stukkie plastiek :P
Accu loshalen hoeft dus niet en was ik in eerste instantie ook niet val plan :lol:
Gaat dit trouwens ook zo makkelijk bij volvo!?
Oceanracer
Ja hoor, als je van te voren maar de juiste lampjes op de kop weet te tikken. En dat is nou juist het grootste probleem! Daarom betaal je bij de dealer € 6,00 per stuk voor zo'n lampje inclusief bajonet.
Oja, om één zo'n lampje te vervangen hoef je echt niet die hele klokkenwinkel los te halen, hoor! Gewoon wat naar voren kantelen is genoeg!
MarioC70
Dat stond er dus niet bij van die losgekoppelde accu. :)
Laguna-S60
Oceanracer schreef:Ja hoor, als je van te voren maar de juiste lampjes op de kop weet te tikken. En dat is nou juist het grootste probleem! Daarom betaal je bij de dealer € 6,00 per stuk voor zo'n lampje inclusief bajonet.
Dat het naar voren kantelen genoeg was had ik al gezien in het filmpje, er zijn 2 lampjes stuk bij ons.., dus zal m'n vader even lief aankijken :lol:
Oceanracer
MarioC70 schreef:Dat stond er dus niet bij van die losgekoppelde accu. :)
Is iets met het ontbreken van het zelfstandige naamwoord en wederkerig voornaamwoord of zo iets... Afijn, je kunt het op verschillende manieren lezen. :wink:
MarioC70
Daar ben ik niet slim genoeg voor omdat te begrijpen,hou me niet zo bezig met die materie!
Oceanracer
Ik voor mij ook al te lang geleden...
Gast
Oceanracer schreef:Ohw, wacht even... Is dat zo?
Nee, het is volgens mij heel duidelijk. ACCU
Wat is hier taalkundig niet goed aan? Accu en Het. :P
Oceanracer
Whahaha, nou de zin klopt toch niet helemaal, hoor! ... en bij (waarom bij?) voor het weer ...
MarioC70
Slecht weer trouwens. :)
JeroenSpock
Bijën vliegen niet met slecht weer.
Laguna-S60
Ik wil als ik tijd vind van de week de lampjes in het teller huis even vervangen, iemand een idee hoeveel ik er nodig heb!?, gok er zelf op 2.
1 achter de olie/water temperatuur meter.
1 achter de toeren teller.
Laguna-S60
Zitten de lampjes trouwens in die witte bak!?
of moet die er eerst af?!
jpwg001
Die witte bak is een afdekplaat. Daarachter vind je de printplaten en lampjes etc. Heb ooit een defect instrumentenpaneel van een 480 gehad om mee te spelen. Dat is niet zo'n moeilijk spul.
Ik heb een lampje stuk achter de linker temperatuurknop van de climatecontrol. En een achter het knopje van de inklapbare spiegels. Tenzij die niet verlicht is... Mijn andere twee wel. Ik zie er meer tegenop om dat uit te bouwen.
Laguna-S60
Klopt, daar hebben wij ook 2 stuk.., daar ga ik niet aan beginnen ergert me namelijk ook niet.., en dit wel.
die van de spiegels moet trouwens wel branden.
Moet de accu dan wel of niet los gekoppeld worden om die stekker op die afdekplaat los te halen?
