versnellingsbak service vereist
djeek2
Mensen ik ben nieuw op dit forum, maar heb het volgende wat er enigzins op lijkt:
ik heb sinds november 2010 een 2003 V70 d5 geartronic, waar ik een 1300kg zware (of beter lichte) caravan mee trek. Dat deed ik vorig jaar voor het eerst. Dat ging in D prima tot ik in de buurt van Amiens (F) was, en de back in E modus ging. NA uitlezen bij een franse dealer in Amiens, is niets aanwijzend naar boven gekomen. De bakolie was licht en rook goed, volgens de monteur. Daar is me wel aangeraden met een caravan erachter niet in D maar in hand schakel te rijden. Dat is geen probleem, dus heb ik dat de rest van die vakantie gedaan. (2500km)
Nu afgelopen pinkster weekeinde voor het eerst de caravan weer wat langer achter de auto gehad richting Limburg en onderweg daarnaartoe (en in hand schakel) wat file gehad, waarna op een gegeven moment de bak in een "freeze" in 4e versnelling.
Een parkeerplaats opzoeken en de auto herstarten was de oplossing. Voor nu.
Kan dit worden opgelost met een Power-Flush. De (echte) km stand is nu ruim 400000.
Dank voor het meedenken!
Jako
2003 V70 D5 Geartronic retrofitted roet filter
dik999
ik schakelde niet met de hand, want aanhanger was nog leeg. Lijkt er wel op dat de bak in bepaalde versnelling vast stond.
Nu schokt de auto nog bij bepaalde snelheid/toerental.
Heb jij geen melding gekregen van versnellingsbak service vereist??
Ik wel
djeek2 schreef:Mensen ik ben nieuw op dit forum, maar heb het volgende wat er enigzins op lijkt:
Jako
Gast
Dit lijkt op een ander probleem, ik denk dat je olie verbrand is.
Neem even contact op met Gery Slot van www.powerflush.nl die kan je zeker verder helpen.
EVV
dik999 schreef:ga je plaatje van reinigen doorsturen naar mijn garage.
zag zelf dacht ik 18% staan bij positie gasklephuis. Tijdens rijden bleef dit binnen de marges.
Wanneer toerental met toerental input versnellingsbak bijna gelijk was, kreeg ik horten en stoten. Lijkt toch iets met lock-up te maken te hebben. Lijkt wel of er niet gebnoeg druk wordt opgebouwd. Nieuwe olie ( flushen ) zou misschien oplossing kunnen zijn.
Helaas (?) heb jij een turbo en zijn deze foto's van een niet-turbo, bij een turbo zit de ETM op een wat moeilijker te bereiken plaats, namelijk onder het inlaatspruitstuk.
2024 V90 B4 Plus Bright
djeek2
Ik heb inderdaad de melding "Versnellingsbak service vereist" gekrgen. Die heb ik nu bij mijn (algemene) garage weg laten halen. Ik ga zeker eens met Gery contact nemen. Flushen is een stuk goedkoper dan een nieuwe bak.
bedankt alvast voor de antwoorden.
Jako
dik999
dat klopt. Bleek ook bij reparatie van de eerste ETm. Ook nog LPG ingebouwd dus was het kassa.
hkl073
Dag Dik,
al bekend wat het probleem was ? Ik heb vorige week de identieke melding gekregen. De melding blijft steeds in de display hangen, maar rijdt niet minder dan voorheen. Op 190dkm is de bak een keer ververst. Zit nu op 315dkm. Was wel van plan om een keer te laten flushen, maar als er meer aan de hand is laat ik dat liever eerst verhelpen.
Hoor graag van je.
gr,
huib
S80, 2.5 TDI (1999), Xenon 4300K, chiptuning
S80, D5 summum (2005) chiptuning
dik999
Voor zover ik nu weet is het waarschijnlijk niet de ETM. Laat volgende week vrijdag 15 juni de bak flushen. Mijn garage denkt dat het iets met de lock-up te maken heeft. Oude olie geeft niet genoeg druk en nieuwe olie nschijnt dat wel te doen.
Ik hoop dat het daar bij blijft. Andere optie zou ook kunnen zijn dat het de bak is die weer gereviseerd moet worden. Is al een keer gebeurd voor 3700 euro.
hkl073 schreef:Dag Dik,
Hoor graag van je.
gr,
huib
dik999
vrijdag de bak laten flushen. Vandaag naar Chaam geweest 170 kilometer heen en 170 kilometer terug. Schokken tussen 50/60 en 70/80 is gebleven.
Maandag weer naar garage.
dik999
Nu ook bij terugschakelen van 3 naar 2 een behoorlijke klap.
heb ergens gelezen dat het een zelflerende bak is. Zou het helpen de software opnieuw te installeren ( geen uodate ) zodat alles weer gereset is. Mijn truttige manier van rijden zou wel eens de oorzaak kunnen zijn??????
Probeer namelijk zo zuinig mogelik te rijden en hoorde dat je vaak flink moet doortrappen met een turbo.
Opnieuw software installeren heeft wel geholpen bij de airbag service die zou moeten gebeuren. Volgens dealer moest er een nieuwe computer in ( flink prijzig )
en via dit forum vertelde iemand dat opnieuw intalleren van de software vaak goed resultaat had. Melding van de aitbag niet meet teruggekomen.
Is de bak na het flushen gereset en opnieuw ingeleerd?
En hoe is de bak geflushed?
dik999
bak is bij mijn garage geflushed. Oude olie eruit, behoorlijk zwart maar rook nog goed. Niuewe olie erin, bak laten draaien in alle versnellingen, olkie eruit net zolang tot de olie mooi rood bleef. ( was er niet bij maar dit is mij verteld.)
Morgen ga ik terug om oliepeil nog een keer te meten. Was vrijdag goed. heb er inmiddels een kleine 500 kilometer mee gereden.
Bak is niet gereset en niet opnieuw ingeleerd.
Ik heb tijdens de Powerflushdagen geleerd dat gewoon olie vervangen vaak niet voldoende is. Vuil blijft vaak in de bak achter.
Ook wordt na een Powerflush de bak altijd gereset en opnieuw ingeleerd.
E.T.
Het wil niet zeggen dat naar 1x flushen de bak goed schoon is, die van mij is afgelopen zaterdag voor de tweede keer geflusht en eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat na ruim 12000 km de olie alweer zo vervuild zou zijn. Het kan heel goed dat de olie nu haar reinigende werk doet en dat je nog een keertje moet fluschen
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
dik999
dank je voor deze info. Zal de bak laten resetten en laten inleren.
Door de bak te laten draaien, dacht ik dat het vuil
uit de draaiende delen gaat
Ben schreef:Ik heb tijdens de Powerflushdagen geleerd dat gewoon olie vervangen vaak niet voldoende is. Vuil blijft vaak in de bak achter.
dik999
Zoals gezegd is de bak al een keer gereviseerd
en dat heeft genoeg gekost .
E.T. schreef:Het wil niet zeggen dat naar 1x flushen de bak goed schoon is, die van mij is afgelopen zaterdag voor de tweede keer geflusht en eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat na ruim 12000 km de olie alweer zo vervuild zou zijn. Het kan heel goed dat de olie nu haar reinigende werk doet en dat je nog een keertje moet fluschen
dik999
volgens Volvo dealer moet ik een week rijden en dan leert de bak zelf.
schokken en klap zijn nu nog niet weg. Wanneer ik handmatig schakel zijn er nauwelijks schokken.
ook wanneer ik rustig naar de 100 trek is er geen probleem.
Misschien maar eens laten uitlezen bij de Boer transmissie, waar 4 jaar geleden de revisie heeft plaatsgevonden.
Zegge
Ik blijf na het lezen van alle topics over de geartronic problemen met een vraag zitten. Als ik een aanhanger of caravan achter mijn 2.4T automaat (dus geen geartronic) wil moet ik dan ook "schakelen" naar 3, 2 of 1? Of kan ik gewoon in de D blijven rijden?
Misschien off-topic dan alvast mijn excuus
Volvo V70 2.4T 2000
Saab 9-5 Aero 2000
Volvo V70 2.5D 2000
Volvo 262C
Volvo V40 1.9D 2001
Volvo S40 2.0 1997
Volvo 440 2.0 1994
Volvo 440 1.8 1993
MarioC70
Wat belangrijk is om niet onder z,n toeren te gaan rijden.
Het staat precies beschreven in het instructieboekje.
Zegge
Ik bedoel natuurlijk 4,3,L......
Niet onder de z'n toeren rijden begrijp ik maar hoe weet je dat? Is dat 2000 toeren of 1800 en in welke versnelling? En hij schakelt toch zelf terug als hij onder z'n toeren komt?
Volvo V70 2.4T 2000
Saab 9-5 Aero 2000
Volvo V70 2.5D 2000
Volvo 262C
Volvo V40 1.9D 2001
Volvo S40 2.0 1997
Volvo 440 2.0 1994
Volvo 440 1.8 1993
