tegen beter weten in
bartv70
BlackcurrantV70 schreef:T is maar wat je rijden noemt :-)
Liever een kleine die "steigert" als een grote die weigert :wink:
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
dik999
zo is het en niet anders
dik999
net van de anwb gehoord via sms dat er nog geen technische diagnose is gesteld. Word op z'n vroegst dus maandag.
Ga morgen maar even bellen met de ANWB
dik999
anwb heeft het niet helemaal goed begrepen. Dachten dat ik hier op eindbestemming was, daarom een auto voor lokaal gebruik. Gaan het nu omzetten naar een auto voor internationaal. Moet maandag het oordeel afwachten.
Vraag: ik heb in de passagiersruimte een zekering verwijderd voor de ruitenwissers op de koplampen, omdat 1 van die wissers vastliep en een raar geluid maakte. Weet niet meer welk nummer en heb het boekje nu niet bij me.
Kan dit van invloed ijn geweest, bijvoorbeld dat het een koeling voor de bak aanstuurt of zo iets. Stond bij de zekering alleen koplampwisser dus denk het niet, maar wil alles uitsluiten.
JosW
Wat betreft je vraag, welk bouwjaar? Dan kijk ik het even na. Echter, ik weet bijna zeker dat dit los staat van jouw probleem.
Wat ik ook bijna zeker weet is dat de zekering van de koplampwissers nooit gecombineerd is met andere functies.
Sterkte! (en lees de woorden van Mario C70 goed)
NJ8
Ik denk het ook niet. Hier de zekeringen
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/200 ... .htm#pg110
dik999
bouwjaar oktober 2000
JosW schreef:Wat betreft je vraag, welk bouwjaar? Dan kijk ik het even na. Echter, ik weet bijna zeker dat dit los staat van jouw probleem.
dik999
bedoel niet de kleppen van de cilinders, maar een klep die de olietoevoer wel of niet goed doorlaat. Heb geen flauw idee war deze moet zitten, maar dat vertelde de heer van de sleepdienst. Vandaar mijn opmerking.
Waarom helpt dit niet na reparatie???
dik999
dank je[
quote="NJ8"]Ik denk het ook niet. Hier de zekeringen
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/200 ... .htm#pg110[/quote]
Rutger
Goh wat een gedoe, hoop dat ze je vandaag kunnen helpen, in ieder geval met een antwoord. Misschien doe je het de volgende keer anders.
Volvotuin
Ik herken het probleem ook in mijn auto. Bij zware belasting van de bak wordt de olie kennelijk te heet: rijden met caravan (handmatig), maar laatst ook een keer in een file met mooi weer. Het begint met enkele malen bokkig schakelen en daarna staat de boel in een versnelling vast.
Probleem was telkens op te lossen door het contact af te zetten, of de accupool even los te halen. Het storingslampje voor het motormanagement blijft wel branden en is alleen met een reset bij de dealer uit te krijgen.
Ik heb de bak 80.000 km geleden laten spoelen, maar ik geloof niet dat dat uiteindelijk verbetering gegeven heeft.
Ik ben benieuwd naar de analyse van de dealer. Succes!
Volvo XC70 2.4T 2002
dik999
diagnose binnen. Versnellingsbak versleten en er zou een nieuwe in moeten.
Heb contact met de ANWB. Deze gaan de diagnose nog een keer bij de dealer verifieren en dan moet de auto op transport naar Nederland, waar ik deze bij de Boer transmissie laat zetten. Daar is de bak helemaal gereviseerd ee aantal jaren geleden. Hoop met mijn garage en de Boer er uit te komen wat betreft coulance. Van een automaat mag je toch een flink aantal kilometers verwachten, welk merk dan ook. Valt me nu wel op dat er relatief veel meldingen komen van automaten in deze zomertijd en dat het probleem blijkbaar heel herkenbaar is.
Zal nog een behoorlijke klus worden een auto te vinden mettrekhaak en die ook nog sterk genoeg is om de caravan te trekken. We wilden in twee tweeenhalve week terug naar Nederland met bezoek aan een aantal steden, maar de tijd gaat nu toch wel een rol spelen. Staan al bijna een week in de wacht en willen hier nu dolgaag weg. ANWB had dit niet helemaal begrepen en dat duurt en duurt
4wielen
Wat ontzettend balen. Van je auto, maar misschien nog wel meer van je vakantie. Succes ermee!
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
elianmars
Waarom niet direct op de eerste dag, dat je de Panda hebt gekregen, aan de bel getrokken? Je wilt naar eindbestemming met de caravan. Dat gaat niet met een Panda....
Sterkte en succes verder en probeer nog een beetje van de vakantie genieten!
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Volvotuin
De ANWB zal je binnen enkele dagen een passende auto leveren.
Soms moet een grotere auto - met trekhaak van verre komen.
Ik kreeg deze zomer binnen 3 dagen een vervangende Ford Mondeo Diesel met trekhaak. Deze kon de caravanklus prima aan.
Off-topic: Mijn XC70 had een verbrande klep na 170.000 km op LPG
dik999
natuurkijk hebben we meteen aan de bel getrokken, maar de procedure is dat eerst een diagnose moet worden gesteld.
Net bericht dat het inderdaad 3 dagen duurt en dan wordt de auto hier op de camping afgeleverd. We weten nu in ieder geval waar we aan toe zijn.
Ik wijt het voornamelijk aan de slechte behandeling van de dame bij de volvodealer die totaal niet wilde meewerken. Wanneer zij dit wel gedaan had, waren we nu al onderweg geweest Zelfs de ANWB komt er niet doorheen en wacht nog steeds op offciele diagnose. ER is alleen die dame te bereiken en zij werkt mee als een loden deur die op slot zit.
Ga kijken in Nederland waar ik terecht kan met een klacht over de dealer.hier in Portugal
dik999
auto wordt vanuit nederland gebracht. Gaat een V70 worden. De heer hoopt er donderdag in de namiddag te zijn en zal dan met vliegtuig teruggaan.
Dan gaan wij nog anderhalf twee weken rustig aan terug met datgene wat we van plan waren.
4wielen
dik999 schreef:auto wordt vanuit nederland gebracht. Gaat een V70 worden. De heer hoopt er donderdag in de namiddag te zijn en zal dan met vliegtuig teruggaan.
Beetje laat, maar toch netjes!
Vriend van mij heeft een keer erg veel geluk gehad met iets verglijkbaars. Met een oude Xantia naar Italie gegaan, auto begaf het onderweg en een dag later had hij een gloednieuwe Audi A4 onder zijn billen voor de rest van de vakantie. Is soms volgens mij ook net afhankelijk van wie je aan de telefoon krijgt.
Fijne vakantie nog!
Msuidgeest
Om deze praat maar even af te ronden: vrouwen willen toch graag een grote die steigert ...
dik999
net de V70 gekregen.
Nieuwste model, nog geen twee maanden oud met 4500 op de teller.
Hoop het daar mee te redden tot thuis
