Pagina 2 van 2
Geplaatst: 01.10.2012 - 14:56
door VolvoTech
Yup, dat zit goed.
Geplaatst: 01.10.2012 - 15:00
door janpie
VolvoTech schreef:Yup, dat zit goed.
oké gelukkig maar. Ik begrijp dat je niet zomaar andere klokken er in kan zetten IVM software en de hele mikmak
Geplaatst: 01.10.2012 - 15:06
door Oceanracer
Nee, je moet je eigen klokkenwinkel laten maken. Een andere matcht bijna nooit.
Geplaatst: 01.10.2012 - 15:08
door VolvoTech
Dat bedoel ik 'dat zit goed' met ETS...
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:34
door Steven Volvo
even terug naar mijn standlicht, hoe zet ik dit ueberhaupt aan?
Steven
Geplaatst: 01.10.2012 - 19:41
door Oceanracer
Standlicht is Duits voor je stadslicht. Aan de voorzijde heb je in iedere koplampunit één stadslicht. Aan de achterzijde heb je per kant twee stadslichten (lees: achterlichten). Achter in totaal dus 4 lampjes.
Deze kun je controlen door de lichtschakelaar op je dashboard in de schuine stand te plaatsen of door het indrukken van het gele knopje op je afstandsbediening.
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:04
door Steven Volvo
Aha, ik had het vermoeden dat het misschien om een parkeerlicht ging, niet dus.
Ga ik dat morgen meteen maar eens controleren. Ik had vorige weekeind wel het fenomeen dat het lampje in mijn rechter buiteniegel het niet deed.
Dank je oceanracer.
Steven
Geplaatst: 01.10.2012 - 20:28
door Oceanracer
Volvo heeft geen parkeerlicht. En het lampje in je buitenspiegel staat er los van, dus dat is dan gelijk je tweede lampje wat defect is. :wink:
Succes!
door ovlov058
Zal wel één van de vier achterlichtlampjes zijn.
Geplaatst: 03.10.2012 - 08:34
door Steven Volvo
Net gecheckt, is idd een van de achterlampen, links boven.
Nou gaat de auto morgen naar de dealer(apk, remslangen, draagarmen, winterbanden) dus dan zal die ook wel worden vervangen.
Bedankt voor het advies.
steven
Geplaatst: 03.10.2012 - 09:08
door janpie
Die achterlichten knappen iedere keer.. iig bij mij. ik heb ze toen destijds vervangen door ledverlichting en nu geen last meer.
