Parkeer sensoren installeren en elektrisch aansluiten.
BlackWolf
Dank je :)
Ik had eigenlijk meer foto’s moeten nemen toen ik bezig was, maar als ik eenmaal bezig ben denk ik niet meer aan foto’s nemen :(
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
Dutchie
Complimenten hoor! Ziet er prima uit! Heb het zelf ook gedaan bij m'n V50 en ben ook heel tevreden met het resultaat. En m'n vrouw is er ook erg blij mee! :lol:
Volvo V50 2.4 Black Sapphire metallic - Bodal Dark Beige Quartz , 16"; Clava :D en BMW R1150RS - ABS 2002 Titansilver.
Barracuda_82
Ik ben ook al een tijdje aan het kijken voor een mooi achteruitrijsysteem voor mijn S40, maar heb nog niet echt iets gevonden. Dit systeem ziet er erg goed uit, alleen ik vind het nadeel dat het scherm zo groot (en niet echt mooi) is.
Hoe hoog is zo'n opbergvakje bij de radio in de middenconsole? Anders zou ik daar een afdekkapje voor aan kunnen schaffen en het display daar in kunnen monteren.
Edit:
Dat systeem met 8 sensors (ook voor) ziet er ook interessant uit!
2001 Volvo S40 - 2003 Volvo S40 - 1970 Volvo 142 + R56 Mini FJCW Senna Edition
BlackWolf
Opberg vakje onder de radio is zelfde als het gat van de radio, als je die bak verwijdert kan je een dubbel DIN radio inbouwen. Hoogte van de display is bijna zelfde als een radio aan de voorkant met afdekscherm gemeten. Ik heb ook daar zitten kijken maar bij mij komt daar 3 meters dus dat ging niet op en opberg vakje boven de radio is te klein.
Je kan inderdaad pakketje kopen met 8 sensoren alleen dat vind ik overkill en zo een scherm vol kleuren lijkt wel op een kermis attractie :P In iedere geval kan je alle versies bij zelfde verkoper kopen, als je toch voor sensoren aan de voorkant gaat dan zou ik eentje nemen met 6 sensoren.
Remon
Opzich is de plek waar jij blackwolf het display hebt het meest logisch. Dit omdat je toch in de spiegel kijkt tijdens het achteruit rijden. Of je moet hem al naast je bijrijders spiegel plaatsen.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
AHollander
In verband met autoinbraak vindt ik zo'n schermpje niet ideaal. Misschien een te mooi doelwit, lijkt op een navigatiesysteem.
Kan je het systeem ook zonder scherm, dus alleen op geluid gebruiken?
Hoe heb je trouwens de kabels zo mooi in achter de bekleding verwerkt? Was het veel werk dit los te halen?
BlackWolf
Ik denk dat je erg stom moet zijn dat je dit scherm verwart met een navigatie scherm als je in het echt ziet, vooral niet zo een dief, want die weet wel wat ie uit moet halen.
Je kan inderdaad ook het schermpje achter het dashboard bouwen alleen voor het geluid, maar dan zou ik iets goedkopere versie nemen zoals deze hier
Kabel is inderdaad makkelijk weg te werken alle kapjes zijn met klip systeem bevestigd als je de volgorde weet dan kan je alles eraf halen zonder enige beschadiging. Bijvoorbeeld, A-Style bekleiding kan je uithalen door van boven los te trekken en als een maal twee klipjes los laten dan kan je hele bedekking stukje omhoog schuiven en dan is het los.
Remon
Die sensoren zelf, kun je die ook in een andere kleur krijgen. Bij jou vallen ze niet op omdat je een donkere auto hebt. Maar in mijn grijse bumper kun je ze ongetwijfeld zien.
BlackWolf
Ja, lees de advertentie. Er zijn 5 verschillende kleuren onder andere zilver ;)
Als je betaling gaat doen moet je even vermelden welke kleur je wilt hebben dat is alles.
Remon
Oke, bedankt. Nu iedereen zo druk en fanatiek met de auto bezig is, is het niet weer eens tijd voor een meeting?
Remon
Dit setje lijkt mij nog niet zo gek. Die kun je mooi onder het derde remlicht hangen bij een s40. Zo kun je in de binnenspiegel kijken en zie je de parkeer hulp. Ook deze moet dan op z`n kop gemonteerd worden en moeten links en rechts dan verwisseld worden.
Denniskl
Ik denk dat die groter is dan dat je denkt hoor.
Denk niet dat het mooi zal zijn...
Remon
Volgens mij valt het og mee. Kijk maar eens in het verpakkings setje. En als je dan de verhouding sensor display neemt is het display niet zo heel erg groot volgens mij
BlackWolf
Die set word door veel verkopers verkocht, dus je kan eentje zoeken die misschien maten erbij geeft maar je kan ook altijd mailen via Ebay ;)
Deze verkoper hier heeft grotere foto’s van die led-display naast de sensoren.
Barracuda_82
Staat zo'n display altijd aan? Of gaat ie alleen aan als je ergens dichtbij komt?
Bij mercedes is het zo dat ie aan gaat en begint te piepen als je zachter als X snelheid rijdt en dichterbij komt als X centimeter.
newfh
Beste Dutchie,
Ben erg benieuwd welke lokatie jij hebt gevonden voor het display.
Achterzijde van de V50 vind ik toch nog steeds moeilijk in te schatten, vooral met mijn getinte achterruit, en denk derhalve eraan om een parkeerhulp in te bouwen, dus....
V50 2.0D, Black Sapphire, 17"; Sculptors, 16"; Clava's voor de winter, High performance sound, VDO Arrow navigatie, Achterspoiler.
BlackWolf
Barracuda_82 schreef:Staat zo'n display altijd aan? Of gaat ie alleen aan als je ergens dichtbij komt?
BlackWolf schreef:
Display gaat alleen aan als je de auto in achteruit zet.
Dutchie
newfh schreef:Complimenten hoor! Ziet er prima uit! Heb het zelf ook gedaan bij m'n V50 en ben ook heel tevreden met het resultaat. En m'n vrouw is er ook erg blij mee!
Beste Dutchie,
Newfh, ik heb een heel simpel display met led's erbij en eigenlijk heb je het niet nodig. De piepjes zijn duidelijk genoeg. Het display heb ik nu tegen de linker achterstijl van de achterklep geplakt zodat ik bij het achteruit kijken kan zien welke kant het dichst bij is.
newfh
Thanx Dutchie,
Maar bytheway, heb je daar ook een fotootje van?
Groeten,
Remon
Inderdaad, een fototje zou wel mooi zijn.
