R-remmen en aluminium intercooler
Philken
opletten met de velgen: in 18" passen de andere OEM volvovelgen ook niet door de ET waarde van 49 van de 'gewone' velgen, de R velg heeft ET46 maar de vorm van de velg is aangepast zodat die 3mm juist genoeg zijn om de klauw voldoende ruimte te geven
ik heb andere volvovelgen uitgetest op mijn R en allemaal raken ze de klauw
you've been beaten by a bRick
Rikkert91
Het viel me wel op dat ik op mijn d5 uit 2005 een downpipe heb met 2 cats. Eentje gelijk na turbo en 1tje na het flexibele stuk. Denk dat ik deze ga vervangen voor eentje van een oudere omdat er daar maar 1 opzit. Die maak ik dan leeg.
Ik heb ook de intercooler bekeken, die is al wat opgezwollen maar nog niet lek.
Banden inmiddels om de velgen gezet. Nu nog wachten op beter weer en de achterste remslangen. Die worden overigens van staal.
Vraag me af waarom er zo weinig mensen zijn met ervaringen hiermee.
edraket
Omdat het denk ik niet zo vaak is gedaan. De meeste gebruikers vinden hun Volvo standaard goed voldoen. Het aandeel wat zijn auto wil aanpassen is bij Volvo erg laag in vergelijking met sommige andere merken.
Als je informatie nodig hebt over onderdeel nummers en dergelijke kan ik je verder helpen.
Rome
Is het dus zo dat mijn Orestes velgen met winterbanden niet op een S60 S passen ?
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
Philken
als deze de R remmen heeft, dan passen ze niet
Rome
Dit lijken wel "R remmen" ? Ze komen inderdaad ver naar buiten.
koen.s
Rome schreef:Dit lijken wel "R remmen" ? Ze komen inderdaad ver naar buiten.
Zijn ook R remmen.
wtr_s60
Het is dan ook een R.
T5 gek
Hoi allemaal.
Ik heb een vraag over dat decatten. Ik heb hiervoor een Mondeo diesel gereden. Daarbij heb de katalysator leeg geklopt. Dat gaf bij die auto geen storingen of foutmeldingen. En hij is er jaren probleemloos mee door de keuring gekomen.
Nu lees ik hier ook over decatten. Geeft dat ook storingen/foutmeldingen bij een Volvo s60 d5 uit 2005?
‘07 Volvo S80 2,5T AUT6 Momentum
‘06 Volvo XC90 2,5T Geartronic
Ex '90 Volvo 740 2,3i Estate (Carbagerunner)
Ex '95 Volvo 960 2.5i 24v Estate
Ex '85 Volvo 740 2,3i GLE AUT4 LPG sedan
Ex '05 Volvo S60 2.4 D5 120 KW Momentum
Ex '88 Volvo 340 1.4 SDN
1-wiel
Zelf even nieuw topic starten met je vraag omtrent decatten....!
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Thijs
Rikkert91 schreef:Het viel me wel op dat ik op mijn d5 uit 2005 een downpipe heb met 2 cats. Eentje gelijk na turbo en 1tje na het flexibele stuk. Denk dat ik deze ga vervangen voor eentje van een oudere omdat er daar maar 1 opzit. Die maak ik dan leeg.
Als je D5 6 versnellingen heeft is die tweede is geen kat maar je roetfilter! Die moet je ook softwarematig weg laten schrijven als je die leeg haalt!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
T5 gek
1-wiel schreef:Zelf even nieuw topic starten met je vraag omtrent decatten....!
:oops: Dat doe ik.
