Pagina 2 van 2
Geplaatst: 20.01.2013 - 21:00
door Philken
opletten met de velgen: in 18" passen de andere OEM volvovelgen ook niet door de ET waarde van 49 van de 'gewone' velgen, de R velg heeft ET46 maar de vorm van de velg is aangepast zodat die 3mm juist genoeg zijn om de klauw voldoende ruimte te geven
ik heb andere volvovelgen uitgetest op mijn R en allemaal raken ze de klauw
Geplaatst: 21.01.2013 - 04:23
door Rikkert91
Het viel me wel op dat ik op mijn d5 uit 2005 een downpipe heb met 2 cats. Eentje gelijk na turbo en 1tje na het flexibele stuk. Denk dat ik deze ga vervangen voor eentje van een oudere omdat er daar maar 1 opzit. Die maak ik dan leeg.
Ik heb ook de intercooler bekeken, die is al wat opgezwollen maar nog niet lek.
Banden inmiddels om de velgen gezet. Nu nog wachten op beter weer en de achterste remslangen. Die worden overigens van staal.
Vraag me af waarom er zo weinig mensen zijn met ervaringen hiermee.
Geplaatst: 21.01.2013 - 09:20
door edraket
Omdat het denk ik niet zo vaak is gedaan. De meeste gebruikers vinden hun Volvo standaard goed voldoen. Het aandeel wat zijn auto wil aanpassen is bij Volvo erg laag in vergelijking met sommige andere merken.
Als je informatie nodig hebt over onderdeel nummers en dergelijke kan ik je verder helpen.
Geplaatst: 21.01.2013 - 20:14
door Rome
Is het dus zo dat mijn Orestes velgen met winterbanden niet op een S60 S passen ?
Geplaatst: 21.01.2013 - 20:18
door Philken
als deze de R remmen heeft, dan passen ze niet
Geplaatst: 21.01.2013 - 20:29
door Rome
Dit lijken wel "R remmen" ? Ze komen inderdaad ver naar buiten.
Geplaatst: 21.01.2013 - 21:40
door koen.s
Rome schreef:Dit lijken wel "R remmen" ? Ze komen inderdaad ver naar buiten.
Zijn ook R remmen.
Geplaatst: 21.01.2013 - 21:43
door wtr_s60
Het is dan ook een R.
Geplaatst: 13.11.2013 - 13:09
door T5 gek
Hoi allemaal.
Ik heb een vraag over dat decatten. Ik heb hiervoor een Mondeo diesel gereden. Daarbij heb de katalysator leeg geklopt. Dat gaf bij die auto geen storingen of foutmeldingen. En hij is er jaren probleemloos mee door de keuring gekomen.
Nu lees ik hier ook over decatten. Geeft dat ook storingen/foutmeldingen bij een Volvo s60 d5 uit 2005?
Geplaatst: 13.11.2013 - 17:13
door 1-wiel
Zelf even nieuw topic starten met je vraag omtrent decatten....!
Geplaatst: 13.11.2013 - 19:23
door Thijs
Rikkert91 schreef:Het viel me wel op dat ik op mijn d5 uit 2005 een downpipe heb met 2 cats. Eentje gelijk na turbo en 1tje na het flexibele stuk. Denk dat ik deze ga vervangen voor eentje van een oudere omdat er daar maar 1 opzit. Die maak ik dan leeg.
Als je D5 6 versnellingen heeft is die tweede is geen kat maar je roetfilter! Die moet je ook softwarematig weg laten schrijven als je die leeg haalt!
Geplaatst: 13.11.2013 - 20:06
door T5 gek
1-wiel schreef:Zelf even nieuw topic starten met je vraag omtrent decatten....!
:oops: Dat doe ik.
