Mag ik vragen waar je die IPD bussen vandaan hebt?
en zijn ze makkelijk te monteren of heb ik daar een pers bij nodig?
bedankt!
Flexibel uitlaatgedeelte en katalysator 2.4D en D5 hetzelfde
Ik heb ze besteld bij European Tuning (www.europeantuning.nl)
Montage is goed te doen. Ik heb de voorwielen op oprijsteunen gereden. Ik kon zo makkelijk bij de bussen komen en had lekker veel werkruimte. De IPD insert duw je met de hand zo ver als mogelijk in de originele bus. Ik heb vervolgens een krik en een stukje hout van een ronde tuinpaal gebruikt om de IPD insert in de bus te drukken.
Op de website van IPD is een instructievideo te vinden.
Heeft iemand nog een goede tip waar ik aan het kleine 90 graden bochtje van de originele voorpijp kan komen? Of een nieuw lasbochtje, maar dan wel qua formaat identiek (meeste zijn erg ruim opgezet). Bij Auto Rima hebben ze deze niet los, terwijl ze het flexibele wel gewoon los verkochten toen ik daar aan de balie stond.
- V70 T5 assen
Als je de maat vd bocht weet en de diameter , dan moet je eens bellen met EPS .
Kan evt met de post .
Of maak een afspraak daar lassen ze het erzo aan, aardige lui daar kon er ook gewoon bij blijven .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
