Led verlichting Volvo V50
BG_Volvoforum
Stadsverlichting, wat is dat, bedoel je de vcoorste lamphuizen?
Die gaan er gewoon uit door het driehoekige pinnetje omhoog te trekken, dan vallen ze er bijna uit.
Motorkap open, dan zie je dat ding zitten .Meer naar buitenzijde vd lamp meen ik.
Giuseppe
Heb je de W5W T10 alleen gebruikt voor de lampen onder de spiegel of ook voor de kenteken verlichting?
MY05 S40 2.0D Momentum, High Performance Audio, 17'Sculptor/zomer, 16' Clava/winter, Bi-xenon, Telefoon.
MY07 S40 D5 Geartronic Edition II Sport, Premium Sound, Zomer-Zaurak Diamond Cut, Winter-Sculptor
snorremans
Giuseppe schreef:Heb je de W5W T10 alleen gebruikt voor de lampen onder de spiegel of ook voor de kenteken verlichting?
Kenteken verlichting zitten buislampjes http://www.xenonjan.nl/webshop/auto-led ... -3smd.html
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hoekstra
Heeft iemand ook een tip voor mooie Led rondom voor in de stadsverlichting? heb er nu led in recht naar voren maar die geven niet veel licht in de reflector namelijk. Wie o wie?
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
NJ8
Ik kan deze aanraden
Hoekstra
NJ8 schreef:Ik kan deze aanraden
Oke, dank voor je tip. Zijn deze trouwens toegestaan als stadlicht? Mijn duits is wellicht niet super maar "kein standlicht" is toch een waarschuwing?
NJ8
dat staat erbij omdat in duitsland volgens het StVZO led verlichting niet toegestaan is. Een soort disclaimer in de advertentie dus.
Nur zur Verwendung im Innenraum! LED Lampen sind außerhalb des Fahrzeugs nicht im Geltungsbereich der StVZO zugelassen! Keine Verwendung als Außenbeleuchtung z.B. als Standlicht, da nicht in der StVZO zugelassen.
360Degreez
Ik heb zelf deze led's als stadslicht gemonteerd. Staat zoveel mooier bij Xenon verlichting!
Ze geven precies genoeg licht om het xenon te complimenteren.
360Degreez
Oh, en als je deze gaat monteren, monteer deze dan eerst verticaal, en draai ze dan zo'n 15 graden schuin in de fitting in lijn met de lijnen in de reflector. Dan geven ze het beste licht en vallen ze mooi weg in de reflector.
Eenvoudig klusje wat je het beste even binnen kunt doen. Je trekt de hele koplampunit er zo uit door de borgpen weg te halen.
inbedrijf
@NJ8 ik heb deze ook maar aangeschaft voor die prijs kun je het niet laten liggen :D, vroeg me alleen af of deze ook in de knipperlichten kunnen van de spiegels?
-|Volvo V50 2.4 Momentum|HP-Audio|Dawn Blue|-
snorremans
inbedrijf schreef:@NJ8 ik heb deze ook maar aangeschaft voor die prijs kun je het niet laten liggen :D, vroeg me alleen af of deze ook in de knipperlichten kunnen van de spiegels?
Knipperlichten horen oranje verlichting uit te stralen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ex-Mooseman
oranje led's zullen er ook wel zijn ?
The Volvoboy
Richtingaanwijzers aan de voorkant van de auto mogen wit zijn.
Koen
Hoekstra
In de knipperlichten is inderdaad geen slecht idee. Ik vervang de lampjes pas als ze kaduuk zijn. :P
inbedrijf
Ik loop de hele tijd te klooien met welke led lampjes ik waarin kan plaatsen heeft iemand hier al alle soorten vervangen? En zou diegene een lijstje kunnen maken?
mslik
inbedrijf schreef:Ik loop de hele tijd te klooien met welke led lampjes ik waarin kan plaatsen heeft iemand hier al alle soorten vervangen? En zou diegene een lijstje kunnen maken?
+1
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
Jé Lé
Ik heb overal leds gestoken behalve in men voetverlichting.
Stadslicht:
T10 fitting
http://www.proledlights.nl/index.php?ma ... 1911e65de0
en geeft dit resultaat:
Interieur verlichting vooraan:
Festoon fitting, dacht 37mm maar ben ik niet meer zeker, maar kan je makkelijk aanpassen door de 'beentjes' van de aansluiting licht te plooien. Die van proledlights passte overigens perfect, waren de goeie maat.
resultaat:
Interieur verlichting boven achterbank:
T10 Fitting
resultaat:
kofferruimte verlichting:
Festoon fitting net zoals de voorkant aan je binnespiegel
Kenteken verlichting:
ook Festoon
resultaat:
mslik
Mooi overzichtje zo thx
snorremans
En in de kofferbak ? :idea:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
Jé Lé schreef:Ik heb overal leds gestoken behalve in men voetverlichting.
Stadslicht:
T10 fitting
resultaat:
T10 Fitting
resultaat:
ook Festoon
resultaat:
Heb jij ook bij de led verlichting die bij de achterpassagiers zit, dat deze heel licht blijft gloeien tijdens het rijden/motor loopt ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
