Standkachel met probleem?
Jers3n
Rook bij afzetten??
Ik neem aan grijs/witte rook?
w.stif
De kleur kan ik niet echt zeggen maar roken dat doet hij.
Zowel tijdens en na!
En bij afzetten nog een paar pufjes
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Willempie5
Ik ben nooit verder gekomen dan 2 minuten wat rare geluiden en een klopgeest in de auto..... Na twee minuten staat er weer "uit".
Hij gaat volgende week naar de dealer om te kijken wat het is.
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
Jers3n
w.stif schreef:De kleur kan ik niet echt zeggen maar roken dat doet hij.
Hoezo kleur niet kunnen zeggen? Je ziet de rook toch, hoe weet je anders dat hij rookt? Bij mijn weten hoort de standkachel bij normaal gebruik dus niet te roken.
Roken doet de onze enkel als hij vlak na afslaan/uitschakelen opnieuw ingeschakeld wordt. Grijze rook (zoals bij ons) zou kunnen duiden op een overschot aan brandstof, wellicht is dat het probleem? Te veel brandstof tov. zuurstof en slaat hij daardoor niet goed aan, oftewel hij "verzuipt".
Gast
schoonmaken is prima zelf te doen. Ik heb het op een zaterdagochtend gedaan; bumper demonteren. complete unit verwijderen (koelvloeistofsysteem moet je nadien wel bijvullen).
Na schoonmaken van ieder onderdeel intern onderdeel en weer in elkaar zetten, werkte het apparaat nog niet naar behoren. (draaide even maar geen ontbranding). Uiteindelijk de thermostaat (weerstandje op buitenmantel) even kortgesloten en de standverwarming sloeg direct aan. Dit is een onderdeel dat vaker kapot gaat en is makkelijk zelf te vervangen (zelfs zonder de hele handel te demonteren). Onderdeelnummer: 3730414. (ik dacht dat deze rond de 25 euro kosten bij de dealer).
Van de dealer begreep ik dat de opvoerpomp (bij rechter achterwiel) eigenlijk nooit kapot gaat.
Informatie over (de)montage incl. foto's:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... msg1151567
sbv
Hey dat zijn bekende foto's met mijn handen erop
w.stif
Dank je voor de link!
Wat de vraag over de rook kleur betrefd, nou hij rookt pittig, grijze rook.
Moet overigens wel zeggen dat hij niet meer rookt dan in het begin.....
Laat de zomer maar komen!
Willempie5
De auto vandaag weer opgehaald voor wat reparatiepuntejes waaronder de standkachel. Deze maakte wat rare geluiden en sloeg na twee minuten af.
De monteur gaf aan dat hij compleet vervuild was en grondig gereinigd is, alle onderdelen waren nog wel in orde. Dus.... vanavond even testen en inderdaad er ontsteekt een brander en die maakt veel lawaai, echter warm worden doet het niet in de auto. Iemand een idee??? of warmt hij een x-tijd vloeistof op voordat hij warmte afgeeft aan het interieur?
Huidige Volvo’s:
Johan s60
Ja warmt eerst het koelwater op, dus duurt even voordat de kachel warmte afgeeft, daarvoor zit er een timer op.
Willempie5
Ok, dank je
Het is mijn eerste ervaring met een WERKENDE standkachel, dus ik maar wachten tot het warm werd, maar kennelijk niet lang genoeg.....
Brand hij daarna ook rustiger of blijft hij vol branden????
Huidige Volvo’s:
Gast
kachel kent 2 standen; aan of uit...
DannyB
Standkachel afgelopen woensdag gerepareerd.
Bleek de temp zekering/schak. kapot te zijn die op het standkachelhuis geschroeft zit. (Achter het metalen dekseltje) Moet in rust kort gesloten zijn. Is te meten aan de stekker naar de module en de grote aanvoerstekker. (Beide gele draad) Als deze defect is werkt het brandstofpompje niet.
Je kunt dit defect verhelpen door de kabelboom te vervangen of door van een gebruikte kabel de temp zekering/schak. los te knippen (na controle met multimeter op werking) en deze in de plek van de defecte te solderen. Het laatste heb ik gedaan.
Dit zou je voor een eventuele demontage van de standkachel eerst kunnen controleren. Ik denk dat het onderdeelnummer 3730414 zou moeten zijn en moet volgens http://eshop.original-teile.de € 26,00 kosten.
Note: In Vida staat overigens, om een defect brandstofpompje te voorkomen, het pompje automatisch elke week een paar sec geactiveerd wordt. Maar bij een defecte temp schak. kan dit niet.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
martijngoverde
Goedeavond
Kan iemand mij helpen . Ik ben op zoek naar een defecte standkachel v70 diesel 2003 van het merk ardic.
In principe heb ik alleen een behuizing nodig hiervan.
Graag hoor ik van je dan.
Mvg martijn
1-wiel
Die heb ik nog wel liggen...,
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
