XC90 tussenbak kapot
Dat is dan ook weer opgelost, nu maar hopen dat het alleen de mof is geweest.
jaapburg
lint schreef:Dat is dan ook weer opgelost, nu maar hopen dat het alleen de mof is geweest.
Het is alleen de mof, heb hem vervangen en heb nu werkend awd!
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
oudegroen
@ ramon&ramon
Komt dit euvel alleen voor bij de phase 1 xc 90 of zie je het ook nog na 2006?
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
ja dat begrijp ik, ik bedoelde te zeggen als de tussenbak maar geen schade heeft opgelopen en ook binnen afzienbare tijd kapot gaat.
Ik hoop het uiteraard niet voor je!
jaapburg
Ah zo... Nouja de tanden van de tussenbak waren een klein beetje gesleten, maar met nieuwe bus erop praktisch geen speling. Dus die gok nemen we wel. Misschien dat de nieuwe bus nu 'sneller' slijt, maar ik kan 10 nieuwe bussen kopen voor de prijs van een nieuwe tussenbak ;)
tdvXC90T6
rare vraag misschien: zijn er voortekenen dat de mof zijn langste tijd heeft gehad? geluiden of trillingen ofzo?
XC90 T6 MY2003 / V70 D5 MY2007 / VW TOUAREG 3.0 V6 TDI MY2017 / AUDI A3 1.4 TFSI MY2011
tdvXC90T6 schreef:rare vraag misschien: zijn er voortekenen dat de mof zijn langste tijd heeft gehad? geluiden of trillingen ofzo?
Die zijn er niet,het gebeurd vaak spontaan,dan ramt hij in een keer de tanden eraf.
Na vervanging komt het probleem niet meer terug is mijn ervaring!
tdvXC90T6
OK, dan kan ik de mof dus uitsluiten. Ervaar nl. een (bijna) niet voelbare maar wel goed hoorbare trilling bij 60-70 km/h. De gekozen versnelling maakt niet uit, zelfs in neutraal bij die snelheid hoor je het goed. Banden zijn niet gecupt, natuurlijk wel uitgebalanceerd en auto is recentelijk uitgelijnd na de achteraswissel.
jaapburg
Zou ze toch eens opnieuw uit laten balanceren. Naarmate je band slijt word ook de balans iets anders. Bij 60-70 kun je er van uit gaan dat het een voorwiel is.
Mof kun je prima testen. Kruip even onder de auto en draai de cardanas met de hand rond. Als dit lukt: mof kapot, als dit niet lukt issie heel!
jaapburg schreef:Zou ze toch eens opnieuw uit laten balanceren. Naarmate je band slijt word ook de balans iets anders. Bij 60-70 kun je er van uit gaan dat het een voorwiel is.
Deze manier van testen begrijp ik niet helemaal..je kunt ook aan de cardanas draaien als de mof heel is,dan draaien alle vier de wielen mee.
tdvXC90T6
Geluid was met Continental CrossContact zomerbanden te horen, nu met splinternieuwe Dunlop SP Wintersport winterbanden ook. Dan zou je zeggen dat het niet een wiel in onbalans is, toch?
Zit het geluid voor of achter,is de juiste olie voor de tussenbak gebruikt?
jaapburg
Als hij met zn pootjes in de lucht zweeft wel ja! Maar als hij gewoon op de grond staat....en de as draait: mof kapot.
tdvXC90T6
Ramon&Ramon schreef:Zit het geluid voor of achter,is de juiste olie voor de tussenbak gebruikt?
Ben geneigd om te zeggen dat het van achteren komt, maar dat is niet heel duidelijk te horen. Tussenbak ben ik nog nooit aangeweest. Wel hebben we de olie van Haldex en differentieel vervangen. Dif-olie was mooi, Haldex was prut...
Wellicht een achterwiellager stuk?
tdvXC90T6
Ramon&Ramon schreef:Wellicht een achterwiellager stuk?
Dat zou natuurlijk ook kunnen. Moet je een kapot lager niet bij elke snelheid horen "zingen" ?
Arnold
jaapburg schreef:Gelukt! Mof was inderdaad aan gort, tussenbak vertanding was nog redelijk goed. Nieuwe mof erop en gokken dat het een tijdje goed gaat.
Maarre Ramon&Ramon, uurtje? Dat wil ik je wel zien doen :P Ben zelf (als amateur uiteraard) een uurtje of 3 bezig geweest met klieren. Mof kwam er gelukkig makkelijk af, moordenaar erop, beetje meppen en daar kwam hij al.
Waarschijnlijk heb ik hetzelfde probleem met de AWD. Waar heb je dit laten repareren?
jaapburg
Ik heb het zelf gedaan, kon een brug 'lenen' bij een bevriende garagist, plus al zijn tools gebruiken.
Als je er een flink aantal gedaan hebt ,gaat het iets sneller en goed gereedschap is het halve werk.
jaapburg schreef:nouja, werd gebeld door de specialist dat de mof en de tussenbak beide kapot zijn. Ga straks de auto ophalen (reparatie nog niet gedaan, eerst nadenken) en dan zal ik wel precies horen wat er allemaal mis is.
Wintersport was desondanks fantastisch!
Mooi toch zo,n forum..m,n verder geplande uitspraak laat ik maar achterwege. :)
