Ra ra het alarm gaat af
IkeV70
In tegenstelling tot wat je in eerste instantie misschien zou denken is het in- en uitschakelen van het alarm is niet gekoppeld aan de deurvergrendeling, maar aan de afstandsbediening. Je schakelt het alarm dus niet uit door het portierslot met de sleutel te openen. Het is daarom logisch dat het alarm afgaat zodra je de deur opendoet.
Het alarm wordt alsnog uitgeschakeld als je de auto start met de sleutel.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Vapor cloud explosion
Er zijn echter ook autofabrikanten (o.a. VW, BMW) die het alarm inschakelen wanneer je de deur mechanisch sluit.
Oceanracer
Ik begrijp in deze écht niet wat er "fout design" is aan de afstandsbediening van Volvo. De transponder in de sleutel zit er, zoals bij nagenoeg alle andere automerken, puur voor de startonderbreker. Niet meer en niet minder.
Vage redenatie ook om, na het lezen van de manual én navraag bij twee dealers, je vraag hier ook nog eens voor te leggen, terwijl je kennelijk al wist dat het nou eenmaal anders werkt dan jij had verwacht...
Het "alarm" van VW waar je op doelt is geen TMC alarm en wordt niet door de sleutel in- en uitgeschakeld, maar door de beweging in het slotmechanisme. Met een grote schroevendraaier in het portierslot krijg je namelijk het zelfde resultaat.
Een foutief design is wanneer een apparaat iets anders doet wat je normaal zou verwachten. Wanneer ik mijn auto met mijn eigen sleutel open verwacht ik geen alarm.
En ik wist niet dat het zo werkte. Anders had ik geen navraag gedaan,
Oceanracer
Ik geef het op...
Discussie gesloten dan.
En weer wat bij geleerd. Een transponder is immers geen RFID.
Diesel70
Kan iemand mij vertellen waarom ik de deur mechanisch met de sleutel zou willen openen?
(en dan niet: als je battery leeg is)
Ik heb werkelijk in al die jaren de deur nog nooit mechanisch geopend.
Volvo XC60 My17
Diesel70 schreef:Kan iemand mij vertellen waarom ik de deur mechanisch met de sleutel zou willen openen?
Dat is handig als je asb het niet meer doet en je slot ook niet meer werkt vanwege het nooit gebruiken!
jpwg001
gsx750r schreef:
Oceanracer schreef:Is het wellicht een idee om een nieuwe rubriek aan het subforum off topic rubrieken toe te voegen? Iets in de trant van "Domme-vragen rubriek"... :wink:
Is er al :
Antwoord met een vraag - 2013
Rob
Hahahahahaha!!! +1.
Toonbinneveld
Na al deze reacties vraag ik mij nog steeds af of deze meneer deze vraag serieus gesteld heeft. Ik vraag me af, is dit werkelijk de eerste auto met alarm die je hebt 'vapoUr cloud explosion'?
Tegenwoordig keyless entry, das gaaf sleutel in de zak, deur open trekken, voet op de rem en starten maar...
Maandag sta ik op 2 meter van de auto en staat mijn vrouw aan de kofferbak te trekken...kl.te auto, het ding is stuk totdat ik naast mijn vrouw ga staan waarna ze de kofferbak kan open.
Is er over nagedacht of niet?
wvamst
misschien nog een dommere vraag Hoe zet je het alarm aan??? Het alarm gaat af als ik op het rode driehoekje druk van mijn "sleutel".
bart simpson
dat is niet je alarm maar de "panic" functie waarmee je claxon geactiveerd wordt, je alarm activeer je door de auto met je a.b. op slot te zetten, deactiveren doe je door hem met je a.b. weer los te zetten
Volvo for life
Toonbinneveld schreef:Na al deze reacties vraag ik mij nog steeds af of deze meneer deze vraag serieus gesteld heeft. Ik vraag me af, is dit werkelijk de eerste auto met alarm die je hebt 'vapoUr cloud explosion'?
Antw1: jazeker, anders had ik hem niet gesteld
Antw2: nee
Antw3: Amerikaanse spelling, niet de Britse.
Subtiele humor van R&R, daar houd ik van :P .
MssgOnline
Pas ook maar op met de sleutel in de auto achter te laten, bv. je doet je auto open om je jas weg te leggen. 2 min later gaat de auto op slot, met de sleutel in je jas..
Voor mij andere passie, zie www.byelavanriva.nl
Jers3n
MssgOnline schreef:Pas ook maar op met de sleutel in de auto achter te laten, bv. je doet je auto open om je jas weg te leggen. 2 min later gaat de auto op slot, met de sleutel in je jas..
Nee hoor, gaat alleen automatisch weer op slot als er in die 2 minuten geen portier geopend is.
V70/2.4D/2003
Jers3n, correct.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
MssgOnline
Ik moet toegeven dat je gelijk hebt.. Maar dit is wel van toepassing bij de kofferbak.
Jers3n
Ook niet.
Quote instructieboekje:
Automatische hervergrendeling
Als u geen van de portieren noch de achterklep binnen twee minuten na ontgrendeling opent, worden alle sloten automatisch opnieuw vergrendeld. Deze functie beperkt de kans dat u de auto per ongeluk onvergrendeld kunt laten staan. Zie pagina 109 voor auto’s met alarmsysteem.
Indien je nu de auto eerst met een geopend portier vergrendeld voordat je dat jasje met daarin de sleutel in de auto legt en dan dat portier dicht doet sluit je jezelf wel buiten.
