Geplaatst: 16.04.2013 - 15:12
Hmm dat zou ik toch niet te vaak doen (dat meewassen...) dan kan gewoon niet goed zijn voor de sleutel.
Welkom op Volvo-Forum.nl - Het forum voor alle Volvoliefhebbers
https://www.volvo-forum.nl/
Kijk, daar heb je zeker een punt. Ik zet het toch maar weer op het wensenlijstje!LightStar schreef:Ik heb enkel voor Keyless start gekozen (bij het opslot doen van de voordeur ben ik een sluiten nodig en als ik thuis kom ben ik de sleutel nodig om de voordeur te openen) het voordeel is echter dat je geen sleutelbos tegen je dashbord aan te klappen hebt (je voorkomt dus krasjes op je dasboard) en de optie koste maar 275,- dus dat is ook niet het grootste probleem.E10 schreef:Ik twijfel over het nut van alleen Keyless Start, want dan heb je dus wel altijd de sleutel in je hand om de deuren te ontgrendelen en vergrendelen. Als je 'm dan toch in je hand hebt bij in- en uitstappen kun je 'm daartussen net zo goed in het contactslot steken en de kosten van Keyless Start besparen.Herko_ter_Horst schreef:Je hoeft de sleutel niet in je hand te hebben. De auto gaat automatisch open als je aan de handgreep trekt. Je moet de auto alleen zelf afsluiten door de portierhandgreep aan te raken. De sleutel blijft dus in je jas of tas.
Dat herken ik ook van mijn eerdere C30. Om die reden heb ik de automatische vergrendeling na wegrijden uitgeschakeld. Kan dat ook in de V40?automaiti schreef:Volgens mij is er een groot voordeel van keyless drive.....dat alle deuren ontgrendelen bij het uitstappen. Dat mis ik wel. Stap je uit en wil je wat van de achterbank pakken dan moet je de ontgrendelingsknop indrukken. Ga na 2 maanden nog steeds in de fout. Hoogst irritant.
enKnop 'Ontgrendelen' – Ontgrendelt de portieren en de achterklep en deactiveert het alarm.
Bij lang indrukken (ten minste 4 seconden) worden alle zijruiten tegelijkertijd geopend.
De gelijktijdige ontgrendeling van alle portieren is dusdanig te wijzigen dat bij eenmaal indrukken van de knop eerst het bestuurdersportier ontgrendeld wordt en bij de tweede maal indrukken – één en ander binnen 10 seconden – de resterende portieren te ontgrendelen.
De functie is te wijzigen in het menusysteem van MY CAR onder Instelling -> Autoinstellingen -> Slotinstelling -> Deuren open met de beide opties Alle deuren en Bestuurdersdeur: dan alle. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie pagina 211.
Van de buitenzijde
Met de transpondersleutel kunt u alle portieren, de achterklep en de tankvulklep vergrendelen/ontgrendelen. Het is mogelijk een andere ontgrendelingsvolgorde te kiezen, zie ‘Ontgrendelen met transpondersleutel’ 47.
Om de ontgrendelingsprocedure te kunnen activeren moet het bestuurdersportier dichtstaan – als een van de overige portieren of de achterklep openstaat, wordt dit/deze pas na het sluiten vergrendeld en inbegrepen in het alarmsysteem. Bij het Keyless drive*-systeem dienen alle portieren en de achterklep dicht te staan.
sorry herko maar ik heb nog geen instructieboekje, laat staan de BCHerko_ter_Horst schreef:Staat gewoon in de handleiding hoor... sterker nog: alle portieren openen is de standaardinstelling.
De functie is te wijzigen in het menusysteem van MY CAR onder Instelling -> Autoinstellingen -> Slotinstelling -> Deuren open met de beide opties Alle deuren en Bestuurdersdeur: dan alle. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie pagina 211.Van de buitenzijde
Boekje staat gewoon online: http://www.volvocars.com/nl/sales-servi ... fault.aspxguidov schreef:sorry herko maar ik heb nog geen instructieboekje, laat staan de BCHerko_ter_Horst schreef:Staat gewoon in de handleiding hoor... sterker nog: alle portieren openen is de standaardinstelling.
Om de ontgrendelingsprocedure te kunnen activeren moet het bestuurdersportier dichtstaan – als een van de overige portieren of de achterklep openstaat, wordt dit/deze pas na het sluiten vergrendeld en inbegrepen in het alarmsysteem. Bij het Keyless drive*-systeem dienen alle portieren en de achterklep dicht te staan.. ik zal het eens aandachtig doorlezen als ik het instr.boekje in mijn bezit heb
Bedoel je bij het uitstappen? Want daarbij geldt - als de deuren automatisch op slot gaan tijdens het rijden - dat bij het openen van het bestuurdersportier de andere portieren op slot blijven.guidov schreef:sorry herko maar ik heb nog geen instructieboekje, laat staan de BCHerko_ter_Horst schreef:Staat gewoon in de handleiding hoor... sterker nog: alle portieren openen is de standaardinstelling.
Hij gaat die bestuurdersportier nooit op slot doen als de sleutel in de auto ligt. Ik heb het nu ook op mijn C30 en ze hangen die auto gewoon vol met antennes voor de RFID tag in de sleutel.Rutgerv40 schreef:Keyless driving/ entry werkt als een zonnetje. 1 keer kreeg ik het benauwd: ik had mn sleutel in het middenconsole liggen (gelijk de laatste keer) en wilde wat in de achterbak checken (reed thuis weg). Dus ik wil die achterbak open trekken, maar sleutel niet in mn zak, dus ik loop naar deur rechtsvoor: gaat niet open, sleutel niet in de buurt, toen liep ik naar de bestuurdersdeur en kreeg ik het wel ff warm, maar die ging gelukkig open
PFEW!
guidov schreef:het moet toch wel mogelijk zijn dat de deuren allemaal ontgrendelen als je 1 deur opent? dit heb ik destijds wel laten aanpassen aan mijn seat leon. zo had ik nog meer instellingen aan laten passen bij een forum lid. zijn er hier leden die in het bezit zijn in een diagnose stekker waardoor je dit soort instellingen aan kan laten passen (bij de dealer gaat het zwaar geld kosten en of je krijgt te horen dat het niet mogelijk is (luiheid)!!!). Forum fanaten weten meestal meer ..........
Zijn er hier mensen die dit kunnen (uitzoeken)?
Moet je wel keyless hebben toch en de optie om my car te kunnen gebruiken, toch?nippie schreef:guidov schreef:het moet toch wel mogelijk zijn dat de deuren allemaal ontgrendelen als je 1 deur opent? dit heb ik destijds wel laten aanpassen aan mijn seat leon. zo had ik nog meer instellingen aan laten passen bij een forum lid. zijn er hier leden die in het bezit zijn in een diagnose stekker waardoor je dit soort instellingen aan kan laten passen (bij de dealer gaat het zwaar geld kosten en of je krijgt te horen dat het niet mogelijk is (luiheid)!!!). Forum fanaten weten meestal meer ..........
in "my car"menu kun je instellen welke deuren ook open moeten als de bestuurders deur open gedaan wordt !! ook kun je instellen of keyless entry voor alle deuren moet gelden of alleen voor de bestuurder, beide voor[eortieren of alle portieren. Hoef je dus niet moeilijk te doen met diagnose stekker, handig hé
