Pagina 2 van 4
Geplaatst: 03.12.2013 - 14:54
door Artvark
Bedankt. Zal zo de workaround eens testen.
Geplaatst: 04.12.2013 - 10:44
door PGV90
Helaas, te vroeg gejuigt,
Gisteren avond en vanochtend stond TMC weer op 538,
met in heel NL maar een file ergens op de A27, terwijl rond andere grote steden er diverse opstoppingen waren.
Ook de workaround had geen effect;
dus helaas, de software update naar 1040 heeft dit nog niet verholpen.
Volvo zou dit zo moeten aanpassen dat handmatig de TMC provider gekozen kan worden.
Geplaatst: 04.12.2013 - 16:51
door HertogJan
Mijn dealer zei eerst dat er een update nodig was, daarna dat de TMC antenne vervangen moest worden! Inmiddels ben ik er zelf achter: Het probleem ligt bij de TMC van Radio 538. Ik heb nl een collega die een Seat heeft. Als deze ook op de TMC van radio 538 staat krijgt hij ook 2 meldingen: 1 op de A27 en een afsluiting in Emmeloord. Voor de rest geen files~!
Mail ff naar radiotechniek@538.nl om meerdere meldingen te maken svp.
Geplaatst: 04.12.2013 - 21:45
door Artvark
Workaround helpt bij mij niet. Geen enkele file te zien. Ook niet die waar ik zelf in stond.... vreemd dat we zelf de zender niet kunnen kiezen...
Geplaatst: 04.12.2013 - 23:36
door PGV90
Tja, lastig en vervelend dit.
Ik vraag mij af hoeveel 'klachten' de dealers al hebben gekregen van personen met het vergelijkbare probleem?
Ik zal ook 538 een mail sturen zij zijn in eerste instantie degene die dit probleem veroorzaken,
maar een kleine aanpassuing in het Sensus systeem zou fijn zijndat dan de TMC zender handmatig te kiezen valt.
Geplaatst: 05.12.2013 - 11:09
door Artvark
vandaag weer TMC ontvangst. Hij is naar SkyRadio gesprongen....
Geplaatst: 05.12.2013 - 11:20
door PGV90
Lucky you!
Blijft bij mij (nog) vast staan op 538, met nog steeds die ene file in NL.
Geplaatst: 05.12.2013 - 11:24
door PGV90
wombido schreef:Ik ben in het geheel niet zo tevreden met de TMC functie het liefst zet ik dit uit. Ik heb dit geprobeerd te zoeken in de handleiding maar kon er niets over terug vinden.
Weet iemand misschien hoe TMC uitzet zodat deze niet meer op de achtergrond de route blijft berekenen?
Thx
Wombino,
In het navigatie menu, instellingen, kan je verkeersinformatie instellingen aanpassen,
keuze menu voor 'Alle', 'Belangrijkste' of 'Geen'.
Dit zal jouw probleem oplossen.
Het zou ook handig zijn als daar in dat menu de TMC zender gekozen kan worden, maar dat kan (nog) niet.
Geplaatst: 05.12.2013 - 13:41
door OGA244
Ga onder "geavanceerde instellingen" naar TP, daar kun je kiezen uit 538, willekeurig of geen
Geplaatst: 05.12.2013 - 13:52
door PGV90
OGA 244,
Heb jij het over de (geavanceerde) Radio instellingen?
TP als in het doorgeven van gesproken verkeersinformatie,
of de keuze van de TMC data die met RDS meegezonden wordt?
(navigatie instellingen)?
door Artvark
ja maar denk dat dit geen effect op TMC ontvangst heeft. Alleen voor Radio verkeers berichten.
Geplaatst: 05.12.2013 - 14:27
door OGA244
PGV70 schreef:OGA 244,
ik zie dat zowel de TP van de audio als de TMC van de navi 538 pakken, zet je de TP op willekeurig geeft de TMC ineens Sky radio als bron, mogelijk zit het verschil in de gekozen TP zender op de radio
Geplaatst: 05.12.2013 - 14:35
door PGV90
ok, dank voor de verduidelijking;
ik ga dat komende dagen meteen uitproberen.
Zal mooi zijn als dat de oplossing kan geven.
Geplaatst: 05.12.2013 - 15:15
door Artvark
zal het ook testen. Maar had TP op Radio 1 staan en toch nam TMC van Radio538 dus denk dat er geen link is.
Geplaatst: 05.12.2013 - 16:24
door OGA244
Ik heb beiden op 538 zien staan voor het veranderen van het TP station, daarna stond de navi op Sky ipv op 538.
Heb zowel de gewone sensus als de sensus connect geprobeerd
Geplaatst: 06.12.2013 - 09:10
door PGV90
Ik heb gisteren en vanochtend diverse settings getest,
maar ik zie Navi nog steeds op 538 staan (met die ene file op A27...).
Het lijkt me dat er geen link is,
TP is een setting hoe (gesproken) radio nieuws kan inbreken als je bijv. naar een andere zender, CD of i-Pod aan het luisteren bent;
TMC is setting welk TMC RDS signaal gebruikt wordt voor de navigatie.
De TP instellingen zitten in het 'Geavanceerde instellingen' menu van de radio;
de TMC instelling staat in het Instellingen menu van de navigatie.
Geplaatst: 06.12.2013 - 09:42
door OGA244
klopt maar lijkt daar niet wijzigbaar
Geplaatst: 10.12.2013 - 08:32
door PGV90
Helaas, het is mij nu duidelijk dat TP en TCM niets met elkaar te maken hebben;
Dit weekend wat verder weg gereden, en gelukkig stond TCM weer op Radio 1. Ging maandag ook nog goed, en kreeg weer de files en omleidingsroutes door.
Vanochtend weer mis, TCM weer op Radio 538 Basic, met nog steeds die ene file op de A27 (die er al weken staat).
TP staat op Radio 1, maar heeft geen invloed op de TCM keuze van het Sensus systeem......
Heeft er al iemand een reactie van Volvo (NL)?
of van 538?
Geplaatst: 11.12.2013 - 23:14
door Stevensterk
Ik Heb de zelfde problemen met m'n V40
M'n S40 doet het wel gelukkig... Daar kan je tenminste de zender aanpassen...
Heb een mailtje gestuurd naar Radio 538, natuurlijk geen antwoord.
Ook bij m'n dealer geweest, daar is het probleem bekent en met Volvo besproken. Zij geven aan dat de nieuwste versie niets oplost.
Ook geven ze aan dat er waarschijnlijk een software update komt met een menu keuze voor de TMC zender.
Overigens raar dat Radio538 de boel zomaar mag verstieren in Nederland.
Heb horen verluiden dat ze nogal nou bij het TomTom project betrokken zijn.
Geplaatst: 12.12.2013 - 00:07
door peer54
Het is me wat waard, als je de irritante omleiding aanbiedingen uit zou kunnen schakelen.
Groet, Peer
