Pagina 2 van 4
Geplaatst: 23.07.2013 - 13:44
door haasje
Waarschijnlijk wel, maar dat merk je meestal snel genoeg als ze niet goed zijn.
Geplaatst: 23.07.2013 - 13:58
door jpwg001
Ok
Geplaatst: 23.07.2013 - 14:52
door edraket
haasje schreef:edraket schreef:Koop in elk geval een zak tie wraps als je eraan gaat beginnen, anders kun je niet verder. De rugleuning moet opnieuw worden vastgezet en het nakkelijkst werkt dat met tie wraps (of je moet een bekledingstang hebben).
Ook voor de zitting heb je tie wraps nodig. Zorg voor goede tie wraps, niet die dingen in een potje bij de bouwmarkt/action etc.
De zitting kun je in zijn geheel over zetten zonder de bekleding los te halen (alleen de plastic strips die achter het frame haken). Daar heb je geen tie wraps voor nodig.
Geplaatst: 23.07.2013 - 15:01
door jpwg001
edraket schreef:haasje schreef:edraket schreef:Koop in elk geval een zak tie wraps als je eraan gaat beginnen, anders kun je niet verder. De rugleuning moet opnieuw worden vastgezet en het nakkelijkst werkt dat met tie wraps (of je moet een bekledingstang hebben).
Edraket; bedoel je dat ik de zitting compleet van het frame kan halen en op het andere frame kan zetten? Of kan ik zelfs het bovendeel van het frame loshalen?
Geplaatst: 23.07.2013 - 15:03
door jpwg001
Is r iemand die een duidelijke how-tp heeft om de voorstoelen los te halen? En een voor de achterbank (zitgedeelte is eenvoudig, met de rode vergrendelpunten)?
En ik ben erg benieuwd naar hoe ik de rugsteun van de stoel krijg. Alle documentatie is welkom.
Geplaatst: 23.07.2013 - 21:40
door haasje
Ik kan je een beknopte beschrijving geven, maar heb er geen uitgebreid verslag of foto's van.
In het kort:
- rugleuning naar voren klappen (vergrendelingen aan de achterkant gelijktijdig ontgrendelen).
- hoofdsteun verwijderen (de ontgrendelingspunten zitten in het verlengde van de pinnen van de hoofdsteun, 10-15 cm onder de bovenkant van de rugleuning).
- haal de knop van de lendesteun (en eventueel de rugleuningverstelling los). De lendesteunknop is tegen de klok indraaien en door blijven draaien totdat hij los komt, de rugverstelling is geklikt.
- aan de onderkant van de rugleuning zie je 4 stalen ringen zitten, deze moet je losmaken.
-nu stroop de bekleding binnenstebuiten omhoog en maakt alle ringen die je tegenkomt los. Aan de achterkant zitten halverwege 2 haakje aan een elastiekje.
- Aan de achterkant de kunststof plaat losmaken.
- Alle veren losmaken van het schuimrubber.
Indien je een handbediende stoel ombouwt naar een elektrische, kun je het makkelijkste het gat in de bekleding waar de rugverstelling zat dichtmaken door de knop terug te monteren. Dit heb ik als volgt gedaan:
Handstoel:
- draai de 2 moeren van de as los.
- verwijder het draaimechanisme.
- sla de as uit de stoel
elektrisch:
- sla de as van de handbediende stoel in de elektrische stoel (vergeet de huls niet)
- monteer het draaimechanisme
- monteer de 2 moertjes
- controleer (als de stoel aangesloten is) of de knop goed wil draaien, anders een revet tussen het draaimechanisme en stoelframe plaatsen (was bij mij nodig bij de bijrijdersstoel)
Het weer monteren van de bekleding wijst zichzelf, je vervangt alle ringen door tie wraps
Voor de zitting geld dat je eerst 15-20 ringen losmaakt daarna kun je de complete bekleding optillen, je hoeft de bekleding niet los te maken van het schuimrubber.
Geplaatst: 23.07.2013 - 22:18
door jpwg001
Thanx
Geplaatst: 24.07.2013 - 00:04
door edraket
Het schuim met bekleding kan als 1 geheel worden los gehaald en overgezet. Daarvan hoef je de bekleding dus niet los te halen. De rugleuning is een ander verhaal. Zoals haasje al aangaf moet je de bekleding van de leuning "strippen" door deze binnenstebuiten omhoog te werken en de metalen ringen door te knippen.
Een handleiding heb je niet echt nodig, als je begint wijst alles vanzelf. Zo heb ik (en haasje denk ik ook) het ook gedaan. just do it!
Geplaatst: 25.07.2013 - 00:17
door elianmars
Heb je de stoelen al gekocht? Ik weet iemand die sportstoelen heeft en graag comfortstoelen wil.
Volgens mij heeft hij ook Oak kleurig interieur.
Geplaatst: 25.07.2013 - 00:22
door jpwg001
elianmars schreef:Heb je de stoelen al gekocht? Ik weet iemand die sportstoelen heeft en graag comfortstoelen wil.
Ik heb ze nog niet gekocht, maar een ruil zou niet eerlijk zijn. Mijn bestuurdersstoel is niet goed meer. Is zijn stoel volledig elektrisch?
Ik ga mijn comfortbank en bijrijdersstoel wel verkopen. Ik hoef er de hoofdprijs niet voor. Heeft hij daar interesse in?
Geplaatst: 25.07.2013 - 08:25
door elianmars
jpwg001 schreef:elianmars schreef:Heb je de stoelen al gekocht? Ik weet iemand die sportstoelen heeft en graag comfortstoelen wil.
Ik hoor net dat de kleur van hem Light Sand is, helaas.
Bovendien is de wagen van 2007, dus dat gaat niet zomaar passen (software).
Geplaatst: 26.07.2013 - 20:42
door dik999
ik wil ook mijn stoelvervangen. Is helemaal doorgezakt. Heb verschillende bedrijven benaderd, want wil hele stoel overzetten. Komt op 400 euro voor 1 stoel. Vind ik erg prijzig.
Kan nu een complete set voor en achter leer kopen tegen redelijke prijs. Is dit in geheel makkelijk over te ztten. Wil eigenlijk stoelen met frame zo overzetten of denk ik te simpel??Mijn bestuurdersstoel is electrisch verstelbaar met geheugen en beide voorstoelen met stoelverwarming. Stoelen komen uit model 1998 maar zouden volgens deze heer tot 2003 naadloos in te zetten zijn voor V70 t/m 2003???
Klopt dit?????
Geplaatst: 26.07.2013 - 21:14
door haasje
Je moet even in de gaten houden of de connectoren onder op de stoel hetzelfde zijn. Er zijn 2 verschillende systemen in gebruik.
Geplaatst: 26.07.2013 - 22:35
door dik999
wanneer ze hetzelfde zijn, kun je ze dan zo omzetten???
Geplaatst: 26.07.2013 - 22:46
door jpwg001
Ja, maar in het slechtste geval moet je de bekleding omzetten naar je originele frame.
Geplaatst: 26.07.2013 - 22:47
door haasje
Als het goed is wel
door jpwg001
Het gaat voor mij geen sportinterieur worden. Kostte me nogal wat benzine en tijd om het te halen. Ik heb een losse stoel gekocht, passend bij de rest en ga deze ombouwen op mijn originele frame. Ik zal proberen foto's te maken van voor-tijdens en na.
Geplaatst: 27.07.2013 - 09:14
door dik999
kijk met spanning uit naar de foto's
Geplaatst: 27.07.2013 - 13:25
door jpwg001
Oké... Hahaha. Ik hoop aanstaande dinsdag tijd te hebben om de klus te klaren.
Geplaatst: 30.07.2013 - 19:13
door jpwg001
De klus is geklaard!!! Alleen geen foto's gemaakt. Als je dan bezig bent...
Maar... als eerste de donorstoel uit elkaar gehaald. Dan is het voor de eerste keer goed zoeken naar wat je allemaal tegenkomt. Als die clipjes die los moeten en even de volgorde bepalen. Toen de donorstoel klaar was hebben we de stoel uit de auto gehaald. Accu loskoppelen, moeren los, stekkers los en gordel los, dan de stoel er uittillen en opnieuw alle clipjes etc. loshalen.
Ik zag op tegen het terugplaatsen van het leer op het nieuwe schuim. Maar met tie-wraps gaat dat erg snel. Als met al hebben we drieëneenhalf uur over de gehele klus gedaan. We hebben niets kapotgemaakt en uiteindelijk ook geen storingen veroorzaakt. Ik heb nu wel twee extra stekkers, omdat ik verwarming in de stoel heb. Die kan ik echter nergens in mijn stoel kwijt. Houdt dat in dat ik niets aan die stekkers heb? Dus geen verwarming kan aansluiten?
