Pagina 2 van 2
Geplaatst: 01.08.2013 - 22:52
door 1-wiel
Dit pijpje zit aan de bak waar de computers in zitten onder de motorkap.
Als je voor de auto staat linksvoor...
Het loopt van de onderzijde van de bak naar beneden naar het subframe, waar het met een drukklemmetje vastzit.
Als je met de onderzijde over een obstakel rijdt, kan het gebeuren dat je het pijpje losrijdt...
Geplaatst: 01.08.2013 - 23:54
door lint
Ik blijf het een raar onderdeel vinden, een luchtgeleider voor koeling van de ECU.
Geplaatst: 02.08.2013 - 06:43
door 1-wiel
Is eigenlijk de afvoer, de aanvoer van koele lucht komt van het interieur.
Aan de distributie kant loopt een slang/pijp met een electro ventilator erin die de lucht van de het kachelhuis aftapt en deze door de ecu-box blaast.
Geplaatst: 02.08.2013 - 10:40
door lint
Dank, het wordt nu iets duidelijker voor mij!
Geplaatst: 02.08.2013 - 11:28
door MarioC70
Computer koeler is het dus..ECU..
Geplaatst: 02.08.2013 - 16:34
door wim de jong
Is er ergens een plaatje hoe die zit?
Ik zoek me vierkant in de rondte, maar zie geen enkele mogelijkheid.
Ik zie wel een mogelijkheid, maar dan loopt hij tegen de multiriem, en dat lijkt me ook niet de bedoeling.
(en het is ook vrij warm om op steentjes te liggen onder een auto)
Als het een afvoer is, kan toch niet al te veel kwaad om hem maar te vergeten? (ook voor Italiƫ?)
Geplaatst: 02.08.2013 - 16:52
door MarioC70
Zo moeilijk is het niet toch?
Geplaatst: 02.08.2013 - 17:17
door wim de jong
Tsja, Mario.......dat plaatje had ik een paar posts boven ook gepost.
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=237350
Ik ben juist reuze benieuwd hoe die pijp precies loopt naast het frame, en waar hij uitkomt.
Geplaatst: 02.08.2013 - 17:26
door MarioC70
Dat had ik niet gezien,maar daar zit hij...
