Regensensor heeft af en toe kuren
Jers3n
Walter schreef:inderdaad, scherp Dick.
Sir Volvalot, hoe schakel je de regensensor in, met de hendel of het knopje op de hendel? Zie mijn eerdere foto, zelfde tekentje verschijnt ook in de klokkenwinkel.
Dat lampje verschijnt bij de V70N (volgens mij) niet in de klokken winkel, wel gaat er een LEDje branden in het kleine rechthoekige regensensor knopje (met dezelfde afbeelding als hierboven) op de stengel.
Edit: poging www foto in te voegen van V70N knopje
Gast
je hebt gelijk.
Sir Volvalot
Zoals gezegd kan ik de regensensor alleen met de hendel inschakelen, mijn auto heeft niet zo'n knopje op de hendel:
XC70 D5 MY2003, standkachel, schuifdak, premium soud & subwoofer, xenon, VCE, iMiv, Garmin 3590 LMT, Bury CC9060
Skoda Yeti 1.2 Elegance
Gast
als je niet zo'n knopje hebt (en dat heb je niet, vergelijk maar eens met de foto hierboven), dan heb je ook geen regensensor.
Je hebt dus alleen een instelbare intervalstand.
Sir Volvalot
Dat zou dan een interval zijn die alleen in werking treedt als het regent ;-) Met zo'n in intervalfunctie zou je geen regensensor meer nodig hebben.
Ook heb ik tegen het voorraam geplakt ter hoogte van de binnenspiegel zo'n 'rondje' zitten, ik heb altijd gedacht dat dit de regensensor is en met deze functionaliteit is de wagen mij overigens ook verkocht.
Ik vrees dat je geen originele regensensor hebt, misschien een aftermarket versie omdat de auto je is verkocht met een regensensorfunctie.
Gast
maak eens een foto van dat rondje als je wilt.
dat is inderdaad een bijzondere versie. Er zit in ieder geval geen originele regensensor in, zo ver zijn we al
M@rcel
Is een volledig originele regensensor. Pas vanaf MY2005 (ofzo) is er een knopje bijgekomen om te wisselen tussen regensensor en interval.
Voor de modellen zonder knopje: De CFE voegt een normale interval toe.
Gast
M@rcel schreef:Is een volledig originele regensensor. Pas vanaf MY2005 (ofzo) is er een knopje bijgekomen om te wisselen tussen regensensor en interval.
Kijk, dat werpt een heel ander licht op de zaak - dat wist ik niet (en met mij een aantal anderen ook niet).
Nee, dat is ook voor mij helemaal nieuw!
Sir Volvalot
Ik heb de regensensor zo goed mogelijk getracht te fotograferen maar de voorruit spiegelt echt enorm voor de iPhone camera.
Gast
lijkt inderdaad een originele te zijn, staat er ook iets in het instructieboekje over het aan-/uitzetten van de regensensor?
M@rcel
De hendel aan het stuur heeft de volgende standen van boven naar beneden:
- enkele wisslag
- uit
- regensensor
- langzaam wissen
- snel wissen
Als je geen regensensor hebt, dan is de regensensorstand hierboven een normale interval.
Er is geen mogelijkheid om te wisselen tussen regensensor en normale interval. Vandaar ook de CFE-optie ;)
Gast
ach so. Dus met de latere versies (met het knopje) had je dus een extra stand.
enkele stand
uit
regensensor of interval (beide met ring af te stellen)
langzaam
snel
Nu is het dus maar net wat het geval is bij TS - heeft hij nu wel of geen regensensor. Als ik zo naar het voorraam kijk wel.
In dat geval zou de gevoeligheid te regelen zijn met de ring.
Eenvoudig test om te zien of de regensensor werkt:
Ruitenwissers op stand regensensor zetten. Gevoeligheid maximaal en dan met een plantensproeier wat water op de plaats van de sensor sproeien.
sappie
M@rcel schreef:De hendel aan het stuur heeft de volgende standen van boven naar beneden:
- enkele wisslag
- uit
- regensensor
- langzaam wissen
- snel wissen
Klopt, is in mijn s80 precies hetzelfde en ook daar werkt deze niet altijd even lekker! Bij het inschakelen van de interval stand op de CFE sloeg hij helaas soms helemaal op hol, bleef hij maar wissen en ging alleen uit bij motor aan en uit zetten.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
M@rcel
- enkele wisslag
- uit
- regensensor
- langzaam wissen
- snel wissen
Heb je dit gemeld?
sappie
Nou dat moet dan via een formulier (in je onderschrift toch?) wel geprobeerd maar krijg dat niet goed om mijn tablet op 1 of andere manier. Laptop is al enige maanden 'wachtende op reparatie' en ik wacht nog steeds ;-). Vinkje van de regensensor wel uitgezet voordat de laptop crashte dus heb er verder geen last van. Echter ook al een tijdje hierdoor de CFE niet kunnen up daten.
Spin!
Ik moet de TS bijstaan in zijn verhaal. Ik blijk ook een regensensor te hebben in mijn 2002 V70. Heb geen knopje daarvoor op de hendel zitten.
Bij inschakelen 'interval stand' wordt de sensor ingeschakeld. Met de ring lijkt het alsof je de gevoeligheid kan afstemmen.
Wat ik dan wel heb gemerkt, als je de hendel op de interval stand laat staan bij het uitzetten van de auto en aan de volgende rit begint, dan moet je de hendel eerst op stand 'uit' zetten en weer 'aan' om de sensor weer te activeren.
Ik vind het een prima sensor overigens.
Zie hier: ook geen knopje en toch sensor. (ik zie tevens dat ik moet stoffen)
ik ben nooit te oud om iets te leren, zit gelijk in gedachten mijn voorruit eens goed te bekijken maar helaas, geen sensor
