Pagina 2 van 2
Geplaatst: 23.01.2007 - 19:32
door Quincy
nieuwe zekeringen heb ik geprobeerd nieuw setje gehaald erin gezet.. maar nog steeds geen kick.. met Afstandsbediening werkt nu dus alleen als ik me auto start..
misschien nog meer suggesties
Geplaatst: 23.01.2007 - 20:23
door JoostVolvo
Ik heb dat probleem bij mijn vorige auto ook gehad, het was wel geen volvo, maar ja, ook de elektronika. Die moest ik helemaal laten nakijken om het euvel te vinden. Dus ik zou zeggen, laat de elektronika nakijken.
Geplaatst: 08.10.2007 - 12:57
door poelie
Hoi allemaal,
Tja, nu heb ik ook een vraag. Mijn situatie is weer nét iets anders, maar gaat ook over de vergrendeling. Gisteren had ik mijn volvo V40 (2000) met de AB op slot gedaan en toen mijn vrouw alvast de bagage in de auto wilde doen deed ze zo de klep open! De andere deuren waren op slot. Toen we een eind hadden gereden en we wilden uitpakken op bestemming wilde de klep niet van het slot! Nu nog steeds zit de achterklep dicht en ook met de sleutel wil ie niet open. Heeft iemand een idee hoe ik dit dan op kan lossen?
Geplaatst: 09.10.2007 - 17:53
door Spacelord
Als je een nieuwe vraag hebt, is het dan niet handiger dit in een nieuw topic te gieten i.p.v. in een bestaand topic door te gaan?
Kwestie van het wat overzichtelijk te houden.
Grtz
Geplaatst: 09.10.2007 - 19:53
door poelie
Jep, je hebt gelijk, moet nog ff wennen.... :Fade-color
Ook een probleem..
Geplaatst: 10.10.2007 - 10:29
door MarkM1983
Beste lezers (en hopelijk deskundigen)
In de vergrendeling van onze Volvo V40 doet zich ook een probleem voor. Een omschrijving van hoe het slot nu werkt:
Draai naar links: Alleen de bestuurders portier gaat los (lijkt mij OK)
Draai naar rechts: Alle portieren gaan van het slot (lijkt mij ook OK)
Echter zodra ik de sleutel (vanuit rechts) weer terugdraai om deze eruit te halen, springen alle deuren weer in het slot. Ik moet nu dus om alle passagiers in te laten stappen de sleutel naar rechtshouden, iedereen laten instappen, sleutel eruithalen, sleutel naar links draaien, om tot slot zelf te kunnen instappen.
Hebben jullie hier ervaringen mee of hebben jullie enig idee wat het probleem is, of beter gezegd, of hoe ik dit kan oplossen.
Re: Ook een probleem..
Geplaatst: 10.10.2007 - 11:08
door bert67
Hmm, dit lijkt mij niet logisch....
linksom: alle portieren gaan van het slot. Rechtsom: alle portieren gaan op slot, toch?
Zo op het eerste gezicht denk ik dat er iets met je portierslot niet helemaal goed zit, stangetje of zo???
Geplaatst: 19.10.2007 - 10:50
door MarkM1983
OK, dus als ik het goed begrijp moeten alle deuren van het slot gaan als ik naar links draai.
Nu gaat alleen de bestuurdersdeur open. Kan ik hieruit afleiden dat het ook iets elektronisch kan zijn?
Geplaatst: 28.08.2011 - 18:04
door VolvoFox
Geweldig forum. Ook probleem met het pinnetje in de voorportier. Dankzij werktekening super gelukt. Aanvulling: ook even het kapje van de buitenspiegel verwijderen.
Geplaatst: 19.09.2011 - 23:09
door ajschot
Ik had hetzelfde probleem als de 1e schrijver toen mijn baterij leeg was en ik met de sleutel ontgrendelde en vergrendelde. Gewoon altijd doen met de ab en niet met de sleutwl volgens mij een kwaaltje...
Geplaatst: 06.01.2012 - 12:39
door V40Luwie
Dankzij dit topic,is mijn probleem ook getackelt.
Ik kon het dopje niet beet pakken met een tang,en heb dus de bekleding verwijdert.
Daarna het knopje met de hand geholpen en nu functioneert het weer.
Hierna voor de zekerheid het stangetje ingespoten met wat smeerspray.
Nu ik toch bezig was heb ik gelijk een paar foto`s gemaakt.is mischien makelijk voor de mensen die dit ook nog eens tegenkomen.
Re: probleem met deurvergrendeling
Geplaatst: 01.04.2017 - 21:23
door gebla
Dit topic heeft mij ook geholpen. Met de hand weer in beweging en goed inspuiten met WD40
Geplaatst: 04.04.2017 - 21:28
door yerun
Heb precies hetzelfde probleem. Palletje van het bestuurdersportier blijft naar beneden en is altijd los. Dus het portier kan altijd open.
Durf niet echt te beginnen om de bekleding te verwijderen. Dus ik laat t maar zo. Als alles op slot is valt het toch niet op. En heb geen waardevolle spullen in de auto.
Voordeel is wel dat ik zo ik kan stappen zonder eerst de boel te hoeven ontgrendelen
Geplaatst: 25.05.2017 - 15:09
door yerun
Op 1 of andere miraculeuze wijze is bij mij het slot weer gaan werken. Na 1 of 2 jaar defect te zijn geweest. Alleen een tijdje terug de knoopcel batterijen van beide sleutels vervangen. Kan me niet voorstellen dat dat de oplossing geweest is. Of wel? In elk geval nooit de sleutel gebruiken zoals al eerder aangegeven in het forum. Ik ben tevreden
