Pagina 2 van 2
Geplaatst: 09.09.2013 - 15:21
door mad
Weet je zeker dat het olie is? Kan water zijn van je airco. Is normaal.
Geplaatst: 09.09.2013 - 16:18
door edraket
mehrzahl schreef:@edraket, kan het zijn dat de carterventilatie verstopt zit waardoor er olie in het inlaattraject kan komen? Dan heb je misschien wel meer olie in de intercooler.
Het is maar een wilde gok, maar ik weet iig wel dat mijn S60 overdruk in het carter had (blies langs de peilstok), wat kan duiden op verstopte carterventilatie.
Dat zou nog kunnen. Je kunt vrij eenvoudig controleren of de carterventilatie verstopt zit. Haal de olievuldop los, en leg je hand op het gat bij draaiende motor. Als je druk voelt opbouwen heb je inderdaad een probleem met de carter ventilatie.
Geplaatst: 09.09.2013 - 16:19
door edraket
mad schreef:Weet je zeker dat het olie is? Kan water zijn van je airco. Is normaal.
Dat komt niet voor aan de auto naar buiten, maar ter hoogte van de versnellingspook. Ik neem aan de TS olie van water kan onderscheiden, maar je weet inderdaad maar nooit :roll:
Geplaatst: 09.09.2013 - 17:02
door lint
Even ruiken of proeven en je weet het zeker!
Geplaatst: 09.09.2013 - 18:21
door truckingwally
Bij een (benzine) automaat lopen er ook olieslangen naar de radiateur (voor de koeling). of dat bij een diesel ook zo is weet ik niet maar mogelijk dat daar iets van lekt?
heeft de lekkende vloeistof nog een kleur?
Geplaatst: 10.09.2013 - 13:30
door Eagletje
Haha. Water van airco was het niet idd.
We zijn weer thuis.
Vreemd genoeg ging het wel goed op weg van Annecy naar Milaan en vandaar weer naar huis.
Geen last meer van lekkage gehad. Olie meerdere malen gepeild op de terugweg en zit nog steeds op de max van de peilstok indicatie.
Raar...toch maar even laten checken bij de garagist binnenkort.
Geplaatst: 12.09.2013 - 20:44
door Dave07
Pas nog olie bijgevuld?
Misschien een beetje te veel olie erin gehad.
De rest is eruit gegooit via een of andere weg'.
