Tikkend geluid bij nieuwe remblokken
MarioC70
Veertjes goed gemonteerd?
Volvo number
Mario bedoeld u de veertjes die men hier monteert op 11.28? Of bedoel je andere veertjes?
MarioC70
Die op de remblokken zitten..
Volvo number
Bedoel je deze dan? Die je ziet aan de remblokken? Die hangen vast aan de remblok dus die kan ik toch niet verkeerd monteren?
http://shop2.hbase.nl/DbImage.aspx?medi ... cale=nl-BE
Op deze afbeelding zie je ze beter maar die van mij zijn van bosch
Zijn het deze veertjes die je bedoeld Mario C70?
Sorry voor al de vragen maar weet het op den duur ook niet meer.
Woensdag ga ik de remblokken er nog eens afhalen
MarioC70
Je kunt denk ik beter iemand laten kijken die er verstand van heeft,met remmen moet je geen risico nemen.
Volvo number
ja weet ook niet wat er mis is. Ik heb alles er op gezet hoe het eraf is gekomen. Het enige verschil is dat het gee originele blokken zijn van Volvo zelf.
Misschien moet ik de klauw en de metalen gedeelte nog eens goed afborstelen met staal borstel en dan de remblokken invetten met kopervet waar ze in de klauw in aanraking komen met het ijzer.
snorremans
Heb je de oude blokken nog? dan kun je ze tegen elkaar aanleggen en kijken of er verschil in maatvoering zit. :roll:
Misschien toch maar orginele blokken er in doen. :wink:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
NavyTr1gger
snorremans schreef:Heb je de oude blokken nog? dan kun je ze tegen elkaar aanleggen en kijken of er verschil in maatvoering zit. :roll:
waarom niet opmeten met een mooi schuifmaatje. :P
Volvo S60 2.4d 163pk '09
Volvo S40 1.8 90Kw '99
Handig zijn is een gave...
snorremans
« snorremans » :Heb je de oude blokken nog? dan kun je ze tegen elkaar aanleggen en kijken of er verschil in maatvoering zit.
Moet je die wel hebben :-x , en de oude en nieuwe blokken heb je altijd bij de hand als je de remblokken gaat vervangen :P
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Volvo number
Vandaag haal ik alles er weer af en monteer ik alles weer. Ga eens goed kijken wat er mis is. Ga de remklauwen een beetjes opschuren, de remblokken insmeren met kopervet daar waar ze tegen het metaal van de remklauw komen. Hopelijk vind ik iets. Ik denk dat het de binnenste remblokken zijn. Dus misschien is daar iets mis. De zuiger te ver gedraaid maar normaal komt die terug. OF zou deze kunnen blijven hangen??
MarioC70
Het is niet van belang hoever je de zuiger terug draait,het systeem is zelfstellend,dus komt altijd terug in de goede stand.
Volvo number
ja maar kan deze ook blijven hangen? Moet dan wel lukken dat het beide kanten is.
Volvo number
Ik zit hier nu net naar de tekening van de remblokken te kijken http://shop2.hbase.nl/DbImage.aspx?medi ... cale=nl-BE ik ben me nu aan het afvragen of de veertjes die je ziet op allemaal de blokken zaten.
Op de tekening zie je ze maar op 1 van de 2 zitten (per wielkant). Bij mij zitten de veertjes in ieder geval langs de buiten kant. Als er dus langs de binnen kant geen zit moeten deze met de veertjes waarschijnlijk langs binnen zitten. Dit kan dan de oorzaak zijn dat de binnenste rammelen.
Straks ga ik kijken en post het wel hoe het zat.
MarioC70
Op allebei de blokken zitten die veertjes..die klemmen tegen de remklauw aan ..
Volvo number
Ook op de niet originele? ik zie op veel foto's op internet dat er soms zijn waar bij maar 2 van de 4 blokken veertjes zitten.
http://www.winparts.nl/633/remsysteem/r ... mvoeringen
Ja het zou kunnen. Weet het niet meer vanbuiten.
MarioC70
Volvo number schreef:Ook op de niet originele? ik zie op veel foto's op internet dat er soms zijn waar bij maar 2 van de 4 blokken veertjes zitten.
Heb je deze blokken gemonteerd?
Bij deze is het eentje wel met veer en eentje niet,je hebt ze niet verwisseld,dus op de verkeerde plek gemonteerd?
NavyTr1gger
Neeeeeee geen Febi blokken *huil huil* haha ik ben zelf niet zo van de Febi maar daar mag het niet aan liggen het probleem
Volvo number
Nee deze niet maar van het merk Bosh. Deze dus http://shop2.hbase.nl/DbImage.aspx?medi ... cale=nl-BE en als je ziet zijn er bij bosh ook 1 met en 1 zonder. Ik weet zeker dat er 1 met langs de buitenkant zit en dat de binnenste blok los zit. Straks ga ik bij een collega op de brug eens zetten en het wiel er af doen. Hopelijk heb ik ze mis gestoken dan is de zoektocht snel voorbij.
MarioC70
Laten we het hopen.. :)
Volvo number
De remblokken zaten dus verkeerd. Deze met het veertje zat langs de buiten kant. De originele lagen ook nog bij mijn collega en zo kon ik vergelijken. Op de originele zag je een afdruk van de zuiger op de remblok met het veertje. Dus moesten ze steken zoals ze nu steken. Ik heb alles ingesmeerd met koper vet en dus het veertje langs binnen gestoken. Op de weg naar huis (ongeveer 15km) niets van tikken of rammelen gehoord. Ik hou dit in de gaten. Als het één dezer terug komt laat ik het weten.
Normaal zitten er op remblokken altijd op de beide veertjes dacht ik. Blijkbaar dus niet.
