Het is een T4
T5
of T7 op het eind,alleen een T op het eind kan dus niet.Mits hij echt van 2007 is..
V70 Motormanagement, motor stuk?
MarioC70
- BlackcurrantV70
Wie is die man die je distributieriem vervangen heeft dan ?
Niet bij de dealer laten doen ?
- Thijs
Als er bij de distributie iets is afgebroken zien ze dat wel bij de check naar de schade. En verkeerde timing had je wel gemerkt.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
MarioC70
Dat is een 92kw motor,of je moet alleen het draaiend gedeelte gebruiken en de rest overzetten..dus het onderblok en de cilinderkop..Nicolas schreef:Ik kan een mooie D5244T7 op de kop tikken, past die?
cilinderinhoud,boring en slag zijn hetzelfde..
Maar of het verstandig is betwijfel ik..
- edraket
Meestal krijg je alleen het draaiende gedeelte, dus dat lijkt me geen probleem.
T4/T5/T6 en T7 zijn allemaal identiek op de software na. Ook de turbo, injectoren enz is allemaal identiek.
- kevinwalter
Al nieuws van de Volvo garage?
- kevinwalter
Nee maar:
Ben benieuwd wat die garage er dus van zei. Misschien is het wel iets simpelers dan een heel nieuw motorblok?Nicolas schreef:Het is een auto van 2007 met 163pk.
Morgen breng ik hem naar de Volvo garage, dan ben ik zeker. Niet zo leuk voor mijn garagist maar ja...
Dank voor info
Nicolas
Inderdaad, het verhaal gaat als volgt. We begonnen aan de motor te werken en ineens liep alles goed. Ze hebben er reinigingsproduct in gekapt en hoge toeren gemaakt. Vanavond lezen ze de boel uit en hopla, auto klaar. Toch wel vreemd, van koop maar meteen een nieuwe motor naar er scheelt niets.
Soit ik wacht af tot vanavond. Oorzaak, u rijdt te tam mijnheer en dat kan wel kloppen!!
marstijn
Ik heb dit vorig jaar 2 keer meegemaakt met mijn v70 2.4 d uit 2007, tweemaal gestrand in buitenland. Bij mij gaf injector 4 storing tot tweemaal toe. De seals van de connectoren van de injectoren waren vervuild waardoor het signaal geblokkeerd werdt. Eerste maal zijn ze gereinigd en teruggezet. Half jaar later echter weer hetzelfde, uiteindelijk 5 nieuwe connectoren laten plaatsen en het was klaar.
Symptomen zijn identiek met wat ik hier boven les.
- kevinwalter
Zie je, valt allemaal wel mee.
Als de motor op temperatuur is lekker gassen
