armsteun V40 uit '99
Renkel
Ik heb een soort van pluche bekleding zowel stoelen, deuren en armsteun.
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
BlackWolf
Ik heb ook een armsteun die met stof bekleed is. Het is aan de bestuurders stoel bevestigd maar niet met paar schroefjes, er steekt een ronde buis uit de stoel met gaten en daar schuif je de armsteun op dan vergrendel je het met een plastic kapje die een stalen pen heeft door de gaten van die buis.
Zo ziet het eruit
(Sorry voor de omvormer op de foto ik had even geen andere)
En volgens Vadis zit het zo in elkaar:
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
bart simpson
BlackWolf schreef:Het is aan de bestuurders stoel bevestigd maar niet met paar schroefjes, er steekt een ronde buis uit de stoel met gaten en daar schuif je de armsteun op dan vergrendel je het met een plastic kapje die een stalen pen heeft door de gaten van die buis.
Die pen zit op een grondplaat die weer met "schroefjes" op de zijkant van je stoelframe zit
Die constructie ziet er niet uit alsof het in hoogte verstelbaar is, of toch wel?
bart simpson
arnoudh schreef:Die constructie ziet er niet uit alsof het in hoogte verstelbaar is, of toch wel?
Hij draait met kleine klikjes rond het asje, hij is dus qua hellingshoek wel instelbaar, los daarvan zit hij altijd precies onder je arm, dit in tegenstelling tot de armsteun van de phase 2 die ook nog eens niet in hoogte verstelbaar is.
BlackWolf
bart simpson, ja dat zie je ook op de tekening, maar heeft elke stoel standaard tap punten om die schroefjes in te draaien? Dat weet ik dus niet, je zou de bekleiding open moeten ritsen om te kijken.
arnoudh, je kan het omhoog kantellen, er zit een soort ratel systeem in dus op die manier is het hoger af te stellen en als je het helemaal open klapt blijf het omhoog staan maar als je nog iets naar achteren duwt kan het weer terug naar laagste stand.
bart simpson
BlackWolf schreef:bart simpson, ja dat zie je ook op de tekening, maar heeft elke stoel standaard tap punten om die schroefjes in te draaien? Dat weet ik dus niet, je zou de bekleiding open moeten ritsen om te kijken.
Hij past inderdaad op alle X40's vanaf 1996
menjo
Ook de phase 2?
bart simpson
menjo schreef:Ook de phase 2?
Nee, alleen de phase 1 (waar de topic over ging)
boely
maar als t dr nog niet inzit moet je wel gaten boren in het metaal van je stoel frame want die zitten er nog niet in en je hebt nog een beugel nodig waar je armsteun in komt en dmv een pin vast komt te zitten ook te krijgen bij de volvo dealer voor een eurotje of 15 a 20 meen ik me te herinneren ben dr zelf een 3 kwartier mee bezig geweest
Renkel
@Blackwolf>>Ik heb ook een armsteun die met stof bekleed is. Het is aan de bestuurders stoel bevestigd maar niet met paar schroefjes, er steekt een ronde buis uit de stoel met gaten en daar schuif je de armsteun op dan vergrendel je het met een plastic kapje die een stalen pen heeft door de gaten van die buis.
Ik heb precies dezelfde steun en type bekleding.
Nissan Sunny 1.4LX
Ehm, ik heb net nog eens naar mijn stoelen gekeken, maareh, zitten dan de knoppen voor de lendenensteun en de rughoek, daar is toch helemaal geen ruimte voor een armsteun??
menjo
Oh ja, nu weet ik weer waar de bekerhouders zitten
AR
Ik heb er een paar maanden geleden een in me v40 gebouwd.
Het was ongeveer 30 minuten werk en koste iets van 125 euro voor de steun (leer, offblack).
Het is net Ikea, er zit een handleiding bij de steun en je moet het volgende doen.
- bekleding van de stoel losmaken (rits +spanveeren aan de onderkant)
- Knoppen van de stoelverstelling losmaken (lendesteun + rugverstelling)
- bekleding tot halverwegen omhoog schuiven zodat je aan de middenconsole kant de mechaniek van de lendesteun kan zien.
- De beugel die bij de steun komt aan de stoel vastmaken (eventueel 3 gaten boren) ik moest 3 gaten boren maar dat was zo gebeurd zonder problemen, de locatie voor de gaten is al aangegeven.
- beugel vastschroeven.
- bekleding weer naar beneden trekken.
- de beugel nu voorzichtig door de stoelbekleding heen halen (ik heb met een hamer de bekleding netjes over de scherpe randen van de beugel heen getikt.
- steun monteren aan de beugel.
- lendesteun en rugverstelling knoppen weer monteren.
- bekleding weer dichtritsen.
het lijkt meer werk dan dat het is, en het resultaat is super. nooit meer zonder steun :)
- V40 1.9 TD Europa - D4192T - 01/1999 - Kleur 241.
- Amazon P130 - B20 - Weber DCD36 - 01/1967 - Kleur 46.
- Saab 9-3 Sport Estate TTiD Aero
BlackWolf
arnoudh, armsteun bevestiging zit iets lager als lendensteun verstelling knop en iets meer naar voren.
Ik heb even stukje van mijn bestaande foto’s ingezoomd en iets lichter gezet, het is niet echt scherp maar geeft wel idee hoe het zit.
Aah, ok... dan snap ik het :-)
Nu alleen nog 1 probleem: flesjes van 0,5l (net even gemeten, zijn 23cm hoog) gaan dan dus niet meer passen...
Robbocop
Nope, gaat dan niet meer passen mbt je flesjes, te laag. Ik heb origineel de armsteun erin zitten, als je wilt kan ik ook een paar foto's schieten.
Maar echt hoger moet ie ook niet zitten, want dat komt het "leuncomfort" niet echt ten goede.
Oja, en ook wel een leuk detail: mijn vriendin heeft altijd ruzie met de armsteun. Ze kan dan moeilijk bij de handrem! Haha, is altijd weer lache die reacties ;)
Her car: V40 T4
www.volvo40forum.nl speciaal voor S40 & V40 Classic
In het ergste geval kun je 'm opklappen zodat je er wel bij kunt?
Foto's zijn altijd welkom! :)
BlackWolf
Met handrem aantrekken gaat het bij mij goed, maar tijdens gordel vast zetten moet ik hem wel omhoog halen, alleen ik heb niet eens in de gaten dat ik het omhoog geklapt en ween naar beneden gehaald heb, het word een automatisme je doet alles met je elleboog.
Over een half liter fles weet ik niet, ik denk dat het ook afhankelijk is met de hoogte van je stoel, die van mij zit voor en achter in laagste stand, dus een fles zal bij mij moeilijk gaan.
BlackWolf
Ik neem het terug bij mij gaat een half liter flesje prima :p
Ik was toch bij de auto dus hier een foto:
