Mistachterlicht werkt niet
- Oceanracer
Dat kan zéker helpen!
- snorremans
Heb je wel spanning op de mistlamp aansluiting in de stekkerdoos van de trekhaak ?
Dat is de meest voor de hand liggende methode, om eerst te kijken of je wel spanning op de stekkerdoos hebt, heb je dit daar wel, dan zit dit 9 van de 10 keer in de schakelaar die in de stekkerdoos van je trekhaak zit, zoals ik al aan gaf in mijn eerdere antwoorden.
Als de stekker van de aanhanger/caravan/fietsendrager in de stekkerdoos zit dan moet de mistlamp van de auto uitgeschakeld worden, en dat gebeurd door een microswitch schakelaar, en deze microswitch is meestal de boosdoener dat de mistlamp van de auto het niet doet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
En hoe is de STAVAZA ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Laptom
Gevonden. De 13 polige trekhaakcontact is ooit vervangen door een 7 polige. De schakelaar vd mistlamp ontbreekt hierin. Fix was achter de bekleding 2 schuifconnectors van de trekhaak bekabeling en in elkaar steken (schakelaar stimuleren).
