Pagina 2 van 7
				Re: Nieuw hier, mijn V60 PIH
				Geplaatst: 11.02.2014 - 22:43
				door Vonkenvolvo
				Omdat de wagen naar mijn mening te hoog staat en wel wat strakker op de weg mag rijden heb ik vandaag de Heico set besteld gezien de positieve ervaringen van een aantal forumleden.
				Geplaatst: 28.02.2014 - 22:59
				door Vonkenvolvo
				Heico set ligt bij de leveranciers echter het is carnaval daar beneden dus geen distributeur beschikbaar, zal dus wel pas eind volgende week worden dat de set bij de dealer ligt.
Dan toch ook maar meteen de ramen tinten, 70% verduistering. Na veel lezen op internet ben ik erachter dat er overdag geen probleem is met de spiegels. Probleem ontstaat wanneer het donker is, de sensor aan de voorruitzijde ziet dit en dan is pas de sensor in het glas van de binnenspiegel actief. Zodra daar dan licht op schijnt dimmen de binnen- & buitenspiegels naar de donkerste stand. De dealer kan via de meetkast wel uitlezen op welke sterkte de sensor staat maar het is nog niet mogelijk om software te uploaden in de wagen om deze instelling aan te passen. Zal vast nog wel komen. In de tussentijd is de oplossing om iets over de sensor in het glas te plakken mocht de dimming hinderlijk zijn.
				Geplaatst: 28.02.2014 - 23:26
				door IV39
Ik wil mijn ramen ook nog laten tinten en ik heb me dit ook afgevraagd. Maar volgens mij dimmen de spiegels niet gelijk naar de donkerste stand maar gebeurt dit alleen indien er licht in je binnenspiegel schijnt. Ik ben juist bang dat door het tinten het licht in de binnenspiegel minder wordt zodat de buitenspiegels niet dimmen waardoor je een feller licht in je ogen krijgt vanuit de buitenspiegels.
Volgens mij moet je dus niks afplakken.
				Geplaatst: 01.03.2014 - 10:27
				door Paul
				Ja ik heb het dan niet heel donker gemaakt, maar mijn spiegels blijven het gewoon doen!
				Geplaatst: 03.03.2014 - 11:13
				door IV39
Bedankt voor je antwoord Paul. Ik heb gekozen voor 20%, dus dat is niet de donkerste tint.
				Geplaatst: 03.03.2014 - 12:07
				door Paul
				Heel goed, heb ik ook!
				Geplaatst: 04.03.2014 - 22:39
				door Vonkenvolvo
				Blijft een lastig probleem. Als je de ramen tint kan er minder licht op de sensor vallen en zou deze dus minder/niet dimmen maar door het tinten heb je daar in de binnenspiegel minder last van, de buitenspiegels blijven dan waarschijnlijk helder wat dan weer jammer is.
@iv39 & Paul: hebben jullie 20% lichtdoorlatend of is het 20% dimmend? En is dit de waarde van de folie of is dit inclusief de ramen (die volgens mij af fabriek altijd iets getint zijn)?
				Geplaatst: 04.03.2014 - 23:21
				door Paul
				Nee ik heb 70% gedaan maar de ruiten zelf zijn al heel donker. Misschien uiteindelijk zelfs 60%
				Geplaatst: 05.03.2014 - 11:38
				door IV39
Mijn auto wordt vandaag voorzien van de folie. Wat ik begrijp is dat ik gekozen heb voor 20% lichtdoorlatendheid (dus 80% komt er niet doorheen). Dat moet wel de waarde van de folie zijn aangezien ze dit op verschillende merken auto's plakken en de waarde daarna per auto verschillend zal zijn (denk ik)
				Geplaatst: 06.03.2014 - 09:14
				door Vonkenvolvo
En hoe bevalt deze sterkte? Werkt de sensor nog naar behoren?
				Geplaatst: 06.03.2014 - 10:02
				door IV39
				Ik heb  gisterenavond gelijk kunnen testen of het dimmen van de spiegels nog werkt. En jawel, het werkt nog prima. Ik reed op een weg zonder verlichting met een auto achter mij en de spiegels werden net zoveel gedimd als daarvoor (volgens mij).
Net even van boven af naar de auto gekeken en dan ziet het er gewoon donker uit. Ik heb nog niet goed gekeken van wat dichter bij. Vanuit de auto bevalt de tint me goed, zowel in de avond als overdag.
				Geplaatst: 06.03.2014 - 22:46
				door Vonkenvolvo
Mooi om te lezen!
Ben vandaag door mijn dealer gebeld dat de Heico set binnen is. 18 maart gaat de wagen naar de dealer voor monteren van de set, dan laat ik ook meteen de ramen tinten. Twijfel nog tussen 70 en 80%. In mijn Passat heb ik 65% (en als dat niet voldoende is kan ik de ingebouwde Rollo's nog omhoog doen), dus de V60 moet zeker een hoger percentage krijgen.
				Geplaatst: 07.03.2014 - 09:59
				door IV39
				Ik vind de 80% die ik heb prima. Persoonlijk zou ik niet lichter gaan want dan werkt het natuurlijk minder maar ook qua gezicht vind ik het minder mooi worden....maar dat is mijn smaak
				Geplaatst: 21.03.2014 - 20:13
				door Vonkenvolvo
				De wagen gisterenavond teruggekregen met Heico set en getinte ramen. Heb uiteindelijk toch gekozen voor 70% lichtabsorberend, dit past naar mijn mening beter bij mijn wagen. Vandaag uitgebreid kunnen rijden, wat een enorme verbetering qua wegligging met deze set. Ook de verkoper die de wagen terug kwam brengen was positief verrast over deze verandering. Zal binnenkort foto's van voor en na de aanpassing plaatsen.
				Geplaatst: 22.03.2014 - 08:50
				door @je
				Ben erg benieuwd, zijn 2 aanpassingen die ook nog op mijn lijstje staan.
Ben jij van plan met een aanhanger/caravan te gaan rijden?
				Geplaatst: 22.03.2014 - 13:51
				door Paul
				Ben benieuwd!!
				Geplaatst: 22.03.2014 - 15:19
				door Vonkenvolvo
Nee, ik heb er bewust geen trekhaak onder laten monteren omdat de R36 er al een heeft en daar kan ik 2200 kilo mee trekken.
				Mijn V60 PIH met Heicoset
				Geplaatst: 22.03.2014 - 21:51
				door Vonkenvolvo
				Re: Mijn V60 PIH met Heicoset
				Geplaatst: 08.04.2014 - 20:03
				door Vonkenvolvo
				Ik heb van Carbags de kofferset besteld, blijkt deze in backorder te staan. Eerst de Heicoset al niet leverbaar nu dit weer. Blijkbaar hebben veel aftermarketbedrijven niet goed ingeschat wat de spin off zou zijn bij zoveel geleverde PIH’s. Gelukkig was de kofferset voor de dakkoffer nog wel leverbaar, dus die ook maar meteen besteld. Verwachte levertijd is overigens eind juni dus nog voor onze vakantie.
				Geplaatst: 08.04.2014 - 23:10
				door Pil
				Ziet er fraai uit. Hoe bevalt de Heico set. En welke bandenmaat. 235/40/18 of 235/45/18?
