Bedankt voor de tip Jeroen.
Dan rijd ik deze week even langs.
schakelaar raambediening vervangen? kan dat?
- Turbodesk
Ik heb onderstaande schakelaar in de deur. Ik heb verschillende schakelaars bekeken en er zit te veel verschil in om zomaar wat aan te schaffen.
Zijn er meer leden die dit type schakelaar heeft en ook een knopje nodig heeft?
Volgens mij zijn de schakelaars namelijk uitwisselbaar. Je kan ze er af klikken.
- Turbodesk
Heb vandaag een schakelaar op MP gescoord voor 5 euro.
Komt alleen nog verzendkosten bij, is niet anders.
Ik heb deze goed bekeken en de schakelaar is precies hetzelfde.
Dat moet dus wel gaan passen.
Het is een raamschakelaar van een S60 rechterkant.
- Turbodesk
Vandaag het deurpaneel er af gehaald en de knoppenwinkel uit elkaar gehaald.
Het knopje wat ik had bemachtigd blijkt exact hetzelfde te zijn, behalve het binnenwerk. Zie de foto`s
Mijn schakelaar werkt met dubbele functie. Iets indrukken, raam naar beneden, verder indrukken, automatisch naar beneden.
Dit vergt een ander binnenwerkje van de schakelaar.
Ik heb nu een schakelaar van een achterraam gewisseld. Dit kan dan weer wel. Loop ik niet het risico dat het scheurtje verder scheurt.
Die andere gebruik ik toch nauwelijks.
Dus als er iemand nog een schakelaar nodig heeft. Bij mij past hij niet, misschien wel bij jou.
