Volvo 940 2,3IC 1996
- Msuidgeest
Geen elektrische stoelen te krijgen?
- T5 gek
Het interieur bleek toch niet helemaal compleet. Hier en daar ontbrak een kapje. Daar schiet ik nog niks mee op. Daarom willen we graag een ander interieur, omdat ons eigen niet helemaal compleet meer is en her en der een kleine beschadiging heeft.
Daarom ging het niet door.
Intussen heb ik niet stil gezeten. Er zijn nieuwe gasveren aan de achterklep gekomen. Blijft nu weer open staan. Alle interieur verlichting brandt weer. Bijna alle lampjes waren kapot. Kentekenplaat verlichting werkt weer, is schoon gemaakt en vervangen. Het bagagerek is opgehangen. De winterbanden zitten er alweer onder. Het nieuwe voorraam is gemonteerd. Daarvoor is de raamlijst helemaal behandeld en gespoten. Is echt heel netjes geworden. Er zijn nieuwe raamstrips rondom op jet voorraam gekomen. De radio is gefixed. Hij onthoudt nu zenders.
Next to do, draagarmrubbers vervangen. Uitzoeken wat er RV kraakt, en mistlamp vervangen. Achter doet hij het om wat voor reden danook niet. En op zoek naar een thermostaat. De wijzer doet het wel. Komt wel van zijn plek, alleen niet op de goede plek. Dan nog lampjes vervangen in het dashboard. Daar zijn er een aantal stuk. Hij moet dan nog een servicebeurtje hebben. En dan
Dan ben ik er voorlopig even klaar mee hoop ik.
‘07 Volvo S80 2,5T AUT6 Momentum
‘06 Volvo XC90 2,5T Geartronic
Ex '90 Volvo 740 2,3i Estate (Carbagerunner)
Ex '95 Volvo 960 2.5i 24v Estate
Ex '85 Volvo 740 2,3i GLE AUT4 LPG sedan
Ex '05 Volvo S60 2.4 D5 120 KW Momentum
Ex '88 Volvo 340 1.4 SDN
mightyspawn
Controleer het demper rubber bovenin de veerpoot. Die zorgt meestal voor een klapperend geluid. 1991 en later modellen zijn hier stuk gevoeliger voor, slecht materiaal wat door weersinvloed poreus wordt en uitelkaar valt. Kunt het visueel inspecteren door wiel te demonteren en in de wielkast omhoog te kijken.
Sachs is wat Volvo al jaren origineel toepast
http://www.onderdelenstore24.nl/1230939 ... chokdemper
Verder de rubbers van de draagarmen. Kies Lemfoerder. Helaas is niet alles meer leverbaar van Lemfoerder. Voorste binnenste rubber (aan chassiskant).
Meyle maakt deze nog wel. Moog (federal mogul) maakt ze ook niet meer.
http://www.yoyopart.com/oem/573499/meyl ... 73235.html
Gebruik een pers, met bankschroef wordt je niet gelukkig. Ik had 8 ton nodig om bovenstaand rubber eruit te krijgen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
