Pagina 2 van 4
Re: XC70 2.5 GTR Comfortline 2004
Geplaatst: 23.11.2014 - 16:44
door Frank Selen
Er daar staatie dan:
Wat een g e w e l d i g e auto!!
Weggedrag, bochtenwerk, wat jullie beschreven hebben, zelf ervaren.
In de armsteun zit nog een hoorn van de telefoon! Mocht je daar in 2004 nog mee bellen? Eigenlijk wil ik dat er uit hebben, echter de draad van de hoorn zit nergens met een stekkertje of zo vast. Kan ik die draad gewoon doorknippen?
Geplaatst: 23.11.2014 - 16:52
door BlackcurrantV70
Welkom bij de XC70 club !
Geweldige autos !
Geplaatst: 23.11.2014 - 17:07
door lint
Het zijn hele fijne auto's die XC70's, ik heb er zelf ook drie gehad.
Geplaatst: 23.11.2014 - 17:33
door Goliath
Welkom bij de club! Prachtige wagens...
Zou de telefoon gewoon laten zitten. Als je er een sim in stopt kun je gewoon bellen want er zit een microfoon bij de verlichting bovenin, en een speaker in je hoofdsteun. Werkt ook nu nog perfect. De handset is bedoeld voor privégesprekken van de bijrijder bijvoorbeeld, of als je geparkeerd staat. Het zit mij niet in de weg, maak er graag gebruik van.
Veel plezier, maar dat komt vast wel goed!
Geplaatst: 23.11.2014 - 17:55
door Frank Selen
Goliath schreef:
...er een sim in stopt...
Ik kan een tweede simkaart kopen en deze standaard in de autotelefoon laten. Moet ik dan mijn mobiele telefoon uitzetten tijdens het rijden?
Geplaatst: 23.11.2014 - 19:45
door Fredhead
Of de vliegtuigstand gebruiken, zolang hij maar niet meer aan is gemeld bij het netwerk
Geplaatst: 23.11.2014 - 19:53
door XC70D5
Welkom bij de club! Dat ziet er prachtig uit
Veel veilige kilometers gewenst!
Geplaatst: 23.11.2014 - 20:08
door Frank Selen
Maar dan heb ik ook geen internetverbinding meer...
Kun je alleen de telefoonfunctie (sim) uitschakelen?
Geplaatst: 24.11.2014 - 19:14
door Goliath
Je kunt ook kijken welke sim primair is van hetzelfde nummer. De primaire sim (die dus overgaat als je gebeld wordt) in je auto stoppen. Moet je alleen je auto niet uitlenen want dan mis je misschien telefoontjes...
Welke sim is primair? Stop beide sims in telefoons en zet beide telefoons aan. Bel het nummer en de telefoon die overgaat bevat de primaire sim. Bevestigen door beide telefoons uit te zetten, dan de secundaire telefoon aan en dan pas primaire telefoon aanzetten. Bij opnieuw bellen moet dan weer de primaire sim overgaan (ondanks eerder aanmelden moet de secundaire sim overruled worden).
Dat is in ieder geval de theorie....
Succes!!!
Geplaatst: 24.11.2014 - 19:15
door Goliath
Bedenk nog een andere mogelijkheid: compleet ander nummer er in doen en je GSM doorschakelen...
Geplaatst: 24.11.2014 - 20:56
door Frank Selen
Bedankt allemaal voor de positieve reacties!! Dat van veiligheid èn genieten gaat zeker lukken!
Dat is waarschijnlijk een hele goede! De momenten dat ik zelf in de auto ga bellen (met dan dus een "vreemd" nummer) komen niet vaak voor. Ik vind geloof ik ook wel wat Apps waarmee je dat doorschakelen in één klik kunt regelen.
Ik vind in ergens in een bakje nog deze kleine sleuteltjes. Passen niet (of ik doe het verkeerd) in de afneembare trekhaak, maar waar zijn ze dan voor?
Geplaatst: 24.11.2014 - 22:13
door Frank Selen
Uh, hoe zit het met het RTI navigatiesysteem? Ik mag aannemen dat er na 2004 geüpdate is in deze auto. Hoe kan ik het systeem updaten naar 2014?
Ik begrijp dat je een DVD met een update in de DVD-speler moet doen, dat het systeem dan geupdate wordt en dat je dan weer de originele DVD plaatst.
Klopt dat zo'n beetje en hoe kom ik aan een DVD met update?
Geplaatst: 24.11.2014 - 22:45
door Fredhead
Via de dealer kan je de originele set halen, of bijvoorbeeld via marktplaats een gekopieerde versie aanschaffen.
Vervolgens stop je de 2014 versie in de dvd speler in de kofferbak (nadat je de oude dvd eruit hebt gehaald) en zet je de boel aan. Systeem gaat nu even updaten en je hebt een systeem met de 2014 kaart.
De dvd moet ten alle tijden in de speler zitten, anders doet de RTI het niet.
Dit is inderdaad nog gemakkelijker, bijvoorbeeld een prepaid kaartje nemen of goedkoop sim-only abonnement
Geplaatst: 25.11.2014 - 11:51
door MU
Ziet eruit als van een hangslot
Geplaatst: 25.11.2014 - 14:50
door Lexus76
die sleuteltjes lijken inderdaad van een hangslot of disselslot zoiets..
Geplaatst: 25.11.2014 - 20:20
door Frank Selen
Hm, dus niet van de auto? Vreemd..
Voor 10 euro een prepaid simkaartje met 15 euro beltegoed gekocht. Onbeperkt geldig indien je eenmaal in het half jaar belt.
Elk gezinslid dat in de auto rijdt een App geïnstalleerd waarmee je in één tik het doorschakelen aan of uit kunnen zetten. Testen en.. het werkt. Super!
Na het updaten met de update DVD weer de
originele DVD plaatsen?
Wat is de "titel" van de update DVD, zodat ik eens kan gaan zoeken.
Geplaatst: 25.11.2014 - 20:32
door jpwg001
Hallo Frank,
Ten aanzien van je telefoon een aantal dingen. Allereerst kun je de hoorn er uithalen. Haal de rubberen matjes onder uit de bak en schroef de houder los. De draad gaat aan de achterkant van het bakje de middenconsole in. Trek het rubbertje uit het gat en er komt een stekker mee. Die kun je gewoon loshalen. Het verandert niets aan je functionaliteit. Het levert je wel een mooi stuk bergruimte op.
Daarnaast kun je een duosim gebruiken. De laatste simkaart die wordt aangemeld op het netwerk, is actief. Dus je stapt in, start de auto en de autokaart wordt automatisch aangemeld. Alleen wanneer je de auto afzet, moet je de simkaart in je telefoon weer aanmelden op het netwerk. Dat kan door snel een keer te schakelen naar en weer uit flightmodus.
Geplaatst: 25.11.2014 - 20:42
door Fredhead
De dvd waar je de "update" mee doet moet je er in laten zitten.
Kort gezegd is dit de dvd waar de nieuwste kaarten op staan en om het goed te laten werken hebben ze er bij Volvo een update bij gedaan.
De dvd die uit de speler komt kan je weggooien of bewaren, net wat je wil maar die is niet meer nodig
In dit linkje de nieuwste dvd set voor jouw systeem.
Dit is het MMM/P2001 systeem, als je op dit type gaat zoeken kom je via google zowel origineel als imitatie tegen. Net wat je er voor uit wil geven
Geplaatst: 25.11.2014 - 22:19
door Frank Selen
Dank jullie voor de tips!
Geplaatst: 29.11.2014 - 15:55
door Frank Selen
Ik neem aan dat dit een nivomat is?
