Rechter spiegel omlaag bij achteruit rijden
- Herko_ter_Horst
Het valt mij op dat veel mensen de spiegels standaard veel te hoog hebben afgesteld: (meer dan) de helft van het beeld in de spiegel is lucht. Dat is nutteloos want in de lucht hoef je geen auto's te zien aankomen of obstakels te vermijden. Ik heb mijn spiegels standaard zo ingesteld dat ik in mijn normale zitpositie de deurklinken van de auto kan zien en de grond zo ongeveer ter hoogte van de achterbumper. Ik kan dus altijd strak langs de stoep parkeren zonder de spiegels te hoeven wijzigen en zonder m'n nek te verrekken.
▇ Mazda MX-5 SKYACTIV-G 160 GT-M + Sports Pack - MY2016
▇ Volvo V40 T3 Momentum - MY2014: topic
▇ Volvo C30 1.6D Drive-E Sport - MY2009 lease
▇ Fiat Grande Punto 1.4-16v Sport - MY2006
▇ Mini Cooper S 1.3 Mk.VII - MY2000
Driving matters!
Driving matters!
- zonoskar
Als je je deurklink kan zien, staan je spiegels teveel naar binnen gedraaid. Je hoeft je eigen auto niet te zien en je hebt zo een grotere dode hoek dan nodig.
Volvo V40 VEA D4 MY2015 Business R-design Rebel blue Polestar.
zakraket
Mijn spiegels staan ook zo ver mogelijk naar buiten en naar beneden voor een zo klein mogelijke dode hoek en zo weinig mogelijk lucht. Ik zie nog nét de auto's achter mij in de binnenhoek vd spiegel.. Dat is meer dan genoeg, ik heb ook nog een binnenspiegel die ik gebruik. Bijkomend voordeel is dat verblindende koplampen van achteroprijders niet meer zichtbaar zijn in de zijspiegels als ik mijn hoofd een klein beetje verdraai (helaas geen dimmende spiegels)
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
- dafr
Ik rij nog maar kort met een V70 en moet nog even wennen aan de afmetingen. Die automatisch draaiende spiegel komt dus wel van pas (heb deze optie nog maar kort geleden gevonden terwijl ik de manual eens aan het doorpluizen was). Helaas kun je dus inderdaad niet meer achter je kijken. Ik heb dan liever een beschadigde velg dan een beschadigd portier of zo vanwege een paaltje dat je dan net niet meer kan zien. Volledig akkoord met IkeV70: Zou een zeer goede verbetering zijn als je zelf de stand van de spiegel zou kunnen instellen in deze modus.
- HakanC
Ik weet niet of het bij elke uitvoering kan (Heb een Summum):
Indien je je achteruitversnelling inschakelt en de één van de spiegelregelnkop indrukt (Dus links of rechts en niet de daadwerkelijke verstel knop, afhankelijk van welke kant je nodig hebt), dan gaat de spiegel aan die kan dus de parkeer positie innemen.
Dus je gebruikt het alleen maar als het echt nodig is. Als je weer gaat rijden (vooruit na een bepaalde snelheid) dan nemen ze automatisch weer hun normale stand in. Automatisch naar parkeerstand vond ik namelijk ook niet altijd handig.
- TimothyJames
Dat kan alleen maar als je elektrische stoelen met geheugen hebt.
Het kan dus pas vanaf een Momentum mits je over die optie beschikt.
Base & Kinetic hebben dit namelijk niet op de optielijst staan.
- Herko_ter_Horst
Al voordat een auto geheel uit m'n spiegel is, zie ik hem al vanuit m'n ooghoek naast me, dus ik heb geen last van een dode hoek. Daarbij: ik wil wel weten waar obstakels/stoepranden zich bevinden t.o.v. de auto. Als ik helemaal niets van de auto zou zien, kan ik niet strak genoeg langs een stoeprand/paaltje.zonoskar schreef: Als je je deurklink kan zien, staan je spiegels teveel naar binnen gedraaid. Je hoeft je eigen auto niet te zien en je hebt zo een grotere dode hoek dan nodig.
Driving matters!
Driving matters!
- JosP
De stand van de spiegel is ook in te stellen in de modus achteruit rijden. Deze stand onthoudt het systeem ook voor de volgende keer.dafr schreef: Ik rij nog maar kort met een V70 en moet nog even wennen aan de afmetingen. Die automatisch draaiende spiegel komt dus wel van pas (heb deze optie nog maar kort geleden gevonden terwijl ik de manual eens aan het doorpluizen was). Helaas kun je dus inderdaad niet meer achter je kijken. Ik heb dan liever een beschadigde velg dan een beschadigd portier of zo vanwege een paaltje dat je dan net niet meer kan zien. Volledig akkoord met IkeV70: Zou een zeer goede verbetering zijn als je zelf de stand van de spiegel zou kunnen instellen in deze modus.
MY2015 V40 D4 Business - Power Blue, Summum uitvoering + Luxury Line + Scandinavian Line + 17" Freja
Diamond Cut/Dark Grey matt.
- IkeV70
JosP schreef: De stand van de spiegel is ook in te stellen in de modus achteruit rijden. Deze stand onthoudt het systeem ook voor de volgende keer.
Hoe doe je dat dan? Ik kan de spiegels niet verstellen als ze in de kantelstand staan.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- JosP
Bij de V40 de versnelling in de achteruit en dan kan ik mijn spiegel net zo neer zetten als ik zelf wil. Deze stand komt dan in het geheugen. Het kan zijn dat ik destijds met de memory knop van de stoel deze in het geheugen heb gezet. Dat weet ik echter niet zeker meer. Ik verwacht dat dit bij de V60 hetzelfde kan of komt het omdat ik MY 2015 heb?
- IkeV70
Bij de V60 werkt dat niet. Als de achteruit versnelling is ingeschakeld dan werken de L en R knopjes van de spiegelverstelling niet. Atlhans, ze krijgen een andere functie, namelijk het kantelen van de betreffende spiegel naar de stoep, of juist weer terug. Het verstel-joystickje doet niets
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- TimothyJames
Ik heb het even uitgeprobeerd... je zult de memory instelling dan moeten bevestigen.
Als je dat niet doet onthoudt hij het namelijk niet op basis van "de laatste positie", maar keert hij altijd terug naar de memory stand.
- pdw
Maar even voor de goede orde, je hebt dan dus 2 "memory" standen? 1 vooruit en 1 achteruit? Dan werkt het zoals het zou moeten werken. Op zich jammer dat het alleen met memory stoelen werkt (zitten er wel in, maar dat terzijde
- JosP
Dat klopt inderdaad. En wil je de spiegel (eenmalig) niet naar de "beneden stand" laten draaien dan druk je op het schakelaartje L of R en dan gaat de betreffende spiegel weer terug naar de gewone stand. Ik ben er wel content mee. Ik heb trouwens alleen de rechter spiegel zo ingesteld staan.
Dat kan niet. Ze hebben het wss over de elektrisch bedienbare voorstoel met memory functie:IkeV70 schreef: Maar hoe verstellen jullie je spiegels als de achteruitversnelling ingesteld is?
- stand 1 is de normale stand
- stand 2 stoel in dezelfde stand, alleen spiegels andere stand (naar wens)
Dus je moet elke keer bij het achteruitrijden op knop nr 2 drukken.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- IkeV70
Ik heb het net nogmaals geprobeerd. Ik kan, in tegenstelling tot wat ik eerder dacht, wel gewoon de spiegel verstellen als ie in z'n achteruit staat. Alleen wordt die stand dus niet opgeslagen voor de volgende x achteruit rijden. Ook niet als ik 'm opsla onder eem M toets. Maar het opslaan van de instelling is me wel vaker niet gelukt, dus ik zal nog maar eens wat verder experimenteren.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- JosP
Kan bij de V40 wel, met de joystick kan ik gewoon de stand van de spiegel aanpassen als deze in de achteruit versnelling staat.rsnhakan schreef:Dat kan niet. Ze hebben het wss over de elektrisch bedienbare voorstoel met memory functie:IkeV70 schreef: Maar hoe verstellen jullie je spiegels als de achteruitversnelling ingesteld is?
Laatst gewijzigd door JosP op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
