Pagina 2 van 2
Re: nieuw met een V50 en een paar vragen
Geplaatst: 16.12.2014 - 14:49
door Arnie82
ijsga schreef:
Dit is een vergelijkbaar topic. Denk dat je inderdaad niet bij alle verlichting deze melding krijgt. Kan er in het instructieboekje verder geen informatie over vinden.
Helder, bij mij was het achter idd ook het bovenste lampje... Aan de voorzijde waren bij aanschaf beide sidemarkers defect, waar ook geen melding van was.
Ik ga de stadslichten eerst even weer vervangen door normale lampen. Philips W5W welteverstaan.
Bij mijn vorige auto(s) eigenlijk altijd regulier (dus geen Xenon look oid) Philips gemonteerd en eigenlijk zelden stadslichten oid hoeven te vervangen.
Kijken hoelang deze het uithouden. Nu bij toeval waarschijnlijk achter elkaar even wat lampen vervangen maar dat kan pech zijn. LED monteren kan altijd nog een optie zijn maar om alles rondom naar LED te zetten is nog best een kostbaar verhaal alles bij elkaar.
4x Lampen achter
2x Remlichten achter
2x Sidemarker
2x Stadslicht
2x Puddle light spiegels
4x Richting aanwijzer
2x Kenteken verlichting
Geplaatst: 16.12.2014 - 14:56
door ijsga
Is een aardig lijstje zo. Zelf recent deze
Vison Plus H7’s van Philips erin gezet. Geeft inderdaad wat meer licht (de lichtopbrengst van de Halogeen lampen is sowieso vrij bescheiden). Tja, en ze zullen niet heel lang mee gaan. Komt ook doordat de verlichting standaard altijd aan staat, wat ik overigens een hele goede zet vind van Volvo.
Geplaatst: 16.12.2014 - 15:19
door Arnie82
Zowieso adviseert "men" voor de hoofdverlichting nog steeds halogeen... LED is niet geschikt hiervoor. (tenzij de lenzen ervoor gemaakt of aangepast zijn)
Ik rij zo rond de 30dkm per jaar met altijd de verlichting aan (Saab en Volvo als voorgaande auto's) en meestal gaat er een set (Philips) H7's door per jaar. (best netjes dus)
In de V50 zit Xenon af fabriek dus lichtopbrengst is best prima... De rest blijft voorlopig nog even gewoon zitten. Mochten de W5W lampen vlot erdoor gaan dan is LED altijd nog een optie.
Geplaatst: 16.12.2014 - 15:27
door ijsga
Mooi dat er Xenon in zit, het is natuurlijk niet voor niets een Summum! Dat scheelt aardig in lichtopbrengst.
Geplaatst: 16.12.2014 - 20:22
door snorremans
Arnie82 schreef:
ijsga schreef:
Ja de V50 is uitgerust met een detectiesysteem voor kapotte verlichting. Denk dat je inderdaad de CANBUS variant nodig hebt.
Dat dacht ik al wel ja... wel vreemd, toen ik de auto aanschafte was er een achterlampje kapot. De auto gaf hier geen melding van. Nu heb ik een stadslicht kapot en ook hiervan geen melding.
De auto komt oorspronkelijk uit Belgie... Kan dit hiermee te maken hebben? Of geeft hij alleen melding bij de hoofd verlichting? (dimlicht, remlicht en onderste achterlicht bijvoorbeeld)
Voor zitten alleen de koplampen in het detectie systeem en achter alleen de remlichten.
