Pagina 2 van 2
Re: Vaseline op accupolen?
Geplaatst: 10.10.2019 - 18:45
door maja158
haruwi schreef:Om te zorgen dat de code in de radio blijft staan moet je de motor starten, motor laten lopen , de dynamo geeft nu stroom, nu de accu afkoppelen en vernieuwen.
Dank voor deze tip! Top!
Geplaatst: 10.10.2019 - 21:23
door Msuidgeest
NEE Nooit een motor laten draaien zonder accu!
Die accu is je referentiepunt zodat de dynamo weet welke spanning hij moet leveren. Zonder accu levert hij maar 10 volt. Of juist 27 ... Net waar hij zin in heeft. Bij 10 volt werkt er bijna niets in je auto en bij 27 gaat alles naar de knoppen.
Iemand heeft iets geschreven over een acculader. Gebruik die maar: aansluiten op je bedrading bij de accu, dan accu loskoppelen maar wel zorgen dat de acculader vast blijft zitten aan de kabels. Vervolgens accu verwisselen en na afloop lader weer wegnemen.
Klaar.
