Pagina 2 van 2
Re: Nieuwe V40 D4 R-design Black
Geplaatst: 19.01.2015 - 11:06
door zonoskar
Ik heb mijn bluetooth gewoon altijd aan staan. Het kost vrijwel geen extra stroom, dus waarom niet. Het enige is dat je misschien via BT gehackt kan worden :)
Geplaatst: 19.01.2015 - 18:38
door Rha007
Ik moest vanmorgen vanuit de rijdende auto bellen, maar mijn bt van de telefoon stond uit. BT aangezet, maar de auto maakte geen connectie. Toen 1x op het tel-knopje gedrukt en toen maakte de auto connectie.
Misschien is dit een optie?
Geplaatst: 20.01.2015 - 12:32
door DieselEngineer
...volgens mij zijn in MY2015 niet meer die zakjes aan de voorkant van de stoel aanwezig... Kan ze echt niet vinden en staan ook niet meer in het instructieboek.
Qua bluetooth werkt het in mijn ervaring inderdaad het mooist als de bluetooth van de telefoon altijd aanstaat. Een trigger vanuit de auto kan wel op een later moment (via verschillende manieren) maar volgens mij is het probleem juist dat hij probeerd op basis van een trigger van de telefoon (bluetooth aan als er gebeld wordt) te verbinden.
Geplaatst: 20.01.2015 - 13:02
door Walter
DieselEngineer schreef: ...volgens mij zijn in MY2015 niet meer die zakjes aan de voorkant van de stoel aanwezig... Kan ze echt niet vinden en staan ook niet meer in het instructieboek.
verschilt geloof ik ook nog per type bekleding
Geplaatst: 20.01.2015 - 14:15
door JordyD4
Rha007 schreef: Ik moest vanmorgen vanuit de rijdende auto bellen, maar mijn bt van de telefoon stond uit. BT aangezet, maar de auto maakte geen connectie. Toen 1x op het tel-knopje gedrukt en toen maakte de auto connectie.
Dit heb ik nog niet geprobeerd, dat ga ik nog eens bekijken!
Bij mijn MY2015 R-design zijn deze wel aanwezig. Half leer / half stof stoelen, misschien dat het daaraan ligt?
Ja, waarschijnlijk komt het door de half leder/half stof stoelen. Heb de noodhamer in ieder geval voorin de stoel zitten.
Geplaatst: 20.01.2015 - 14:19
door Joh@n
De zakjes verschillen niet qua type stoelen maar de uitvoering. De R-Design heeft ze wel, maar de Momentum niet (helaas). Daardoor moet ik nog steeds een fatsoenlijke plek vinden voor mijn lifehammer..
Geplaatst: 21.01.2015 - 19:11
door itsLochii
Wel een interessant punt trouwens. Ik heb een kinetic, nooit een lifehammer gezien. Zou deze dan ergens anders moeten zitten?
Geplaatst: 21.01.2015 - 19:15
door Joh@n
Volgens mij moet je dealer die bijleveren/monteren.
Geplaatst: 22.01.2015 - 09:25
door DieselEngineer
Bij mij heeft de leasemaatschappij opdracht gegeven om het in te bouwen. Zit met een kleine houder in de bestuudersvoetenruimte. Rechts tegen de kunstofplaat van de middenconsole. Met slim plaatsen heb je er geen last van. Bij de Polo hadden ze het verkeerd gedaan en bleef mijn broekspijp er nogal eens aan hangen.
Geplaatst: 22.01.2015 - 12:07
door JordyD4
Gisteren voor het eerst het tankstation opgezocht (bijna 1000km op de teller, met nog 200 te gaan volgens de boordcomputer). Toch eerst maar even tanken, wat is dat wennen tegenover een "normale" tankdop. Diesel erin, klik aan > klik uit. En dat enkele keren. Pistool er verder in, toch iets eruit. Op een gegeven moment had ik de juiste hoek te pakken en vulde hij de V40 weer vol. Bij het verwijderen van het pistool, geen druppel Diesel (wat schijnbaar ook een probleem was bij sommigen).
Al met al even wennen aan dit nieuwe systeem!
Maar wat een heerlijke auto is het, nog geen enkel kritisch punt ten aanzien van de auto. Het enige gemis wat er is ten opzichte van de polo. Regensensor en automatisch binnende binnenspiegel. Maar met het hendeltje onder de binnenspiegel is dat opgelost, en de interval-stand van de ruitenwisser is zelf ook nog in te stellen. Met het verschil tussen deze auto's zul je zeggen dat het eigenlijk standaard moet zitten op de V40.
Op naar de volgende 1000km! ;)
Geplaatst: 22.01.2015 - 12:55
door Joh@n
Dat is het nadeel van een R-design, hij is duurder maar je krijgt er minder uitrusting voor terug ;)
Geplaatst: 22.01.2015 - 12:57
door zonoskar
Regensensor zit er toch wel op? Er zit een knopje op de hendel van de ruitenwisser, nabij het interval instelwieltje.
Geplaatst: 22.01.2015 - 13:06
door Joh@n
Regensensor is optioneel bij een R-design, net als cruise control, automatisch dimmende spiegel en een in hoogte verstelbare passagierstoel met lendesteun. De R-DESIGN PLUS LINE geeft dat weer terug.
Geplaatst: 22.01.2015 - 13:22
door JordyD4
zonoskar schreef: Regensensor zit er toch wel op? Er zit een knopje op de hendel van de ruitenwisser, nabij het interval instelwieltje.
Nee, er zit inderdaad een "interval-instelwieltje" op, maar dat is dus gewoon om te bepalen hoe snel de interval-stand gaat. Er wordt niet gekeken naar hoeveelheid water op de ruit. Wat Johan zegt, dit zit niet op de R-design.
Geplaatst: 22.01.2015 - 14:40
door zonoskar
Oja, ik heb een R-design met winterline, daar zat de regensensor bij.
Geplaatst: 23.01.2015 - 08:41
door JordyD4
zonoskar schreef: Oja, ik heb een R-design met winterline, daar zat de regensensor bij.
Ja, "helaas" moest ik nog kiezen uit eentje die "nieuw op voorraad" was, dus had ik geen keuzes meer om zelf te maken. Daarnaast was er "helaas" alleen nog een R-design op voorraad. Nee, maar als ik zelf nog wat aan de keuzes mocht doen, was er ook een winterline op gegaan. Zitten toch wel wat gemakken bij. Maar, ik mag niet klagen met de uitvoering die ik nu heb! Wat een super bak!
