Ik zie net dat de kram 86195 die ik besteld had een andere was dan jij laat zien.
zie verschil tussen pdaplus.nl (fout dus) en autoradiostore.nl.
Zojuist de goeie besteld. Morgen binnen.
Wordt vervolgd.
hoe aansluiten parrot CK3200 op radio/cd-speler
- Beware
Volvo S60 (2001) 2.4 LPG (100 L) Goudkleurig
Mercedes C200 CDI Sportcoupe, Zwart
Ford Mondeo, 2,2 CDTI Sportspack, Wit
V60 D3 Kinetic Cosmic White
V60 D3 Summum, Black sapphire metalic, geartronic, vol leer, xenon meedraaiend, business pack pro, schuifdak, silver skidplate, 18 inch velgen diamond cut dark grey.
Zakelijk: V60 D6 PIH, Passion red, 's winters op Fortuna 18" zwart, 's zomers op Titania 18". Bijna alle opties. Prive: XC70 3.2 Summum
- Beware
Hij zit er in.
Extra voeding achter de aansteker in de middenconsole weggehaald.
Parrot en alle kabelwerk onder de bijrijdersstoel weggewerkt.
Parrotscherm zelf op een brodit pro clip voor de alarmlichtschakelaar geplaatst.
Volvotech, bedankt voor de aanwijzingen.
- lint
Lijkt mij toch lastiger te bedienen met de Parrot die er duidelijk voor zit.
- Beware
Er zit achter de clip nog zo´n 2 centimeter ruimte.
Is geen probleem.
Is geen probleem.
- VolvoTech
En in geval van echte nood... sla je gewoon die parrot er af.
Mooi dat het gelukt is.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Beware
Toch nog een klein probleempje.
Vanmorgen blijkt de accu nagenoeg leeg. In ieder geval te leeg om te starten.
Het geheel trekt dus ergens stroom, terwijl dat niet de bedoeling is.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Zie de opmerking van Bob van Volvotech van 12/2....
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- Beware
Dat heb ik dus gedaan. zie post van gisteren.
Waarschijnlijk blijft je Parrot aanstaan omdat hij constant stroom krijgt i.p.v. geschakeld over contact.... Gaat de Parrot wel uit als je contact uizet?
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Typsich gevalletje van spanning verkeerd om misschien?
Kijk even goed op de kabelboom die je hebt gekocht waar de labels zitten voor continue en geschakelde 12V+ en volg die naar de parrot, daar moet dat dan hetzelfde zitten.
Op een goede kabelset wordt het als volgt aangegeven;
1- 12V+ battery = continue
2- 12V+ ignition = geschakeld op contact
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Alleen Volvotech verkoopt goede kabelsets. En nee, ik werk niet bij Volvotech, maar spreek uit ervaring. Heb hetzelfde gehad, met de set van Bob is het opgelost...
- PIH
Begrijp dit nooit zo goed. (zal aan mij liggen?)Beware schreef:
Maar vanwege het moeizame geknoei ben heb ik de kabels maar weer ingepakt en teruggestuurd (binnen de 14 dagen zichttermijn).
Ik heb nu de oplossing gezocht in een simpele bluetooth oplossing met een verbinding naar de aux ingang.
Voor binnenkomende telefoontjes prima. Voor uitgaande het je je telefoon even nodig om je contact te kiezen of via Siri (Iphone).
Muziek streamen werkt ook uitstekend.
Voor € 33 klaar en geen geknoei in de auto.
Dank voor de ondersteuning.
Ben overigens nog steeds benieuwd waar ik had moeten zijn voor die andere aansluitingen.
Je bestelt 'maar zo wat' terwijl er op het forum specialisten zijn die je bij vraag precies het product kunnen aanbieden wat je nodig hebt.
En voor zover ik het lees steekt een van die specialisten veel moeite in ondersteuning (doen ze wel vaker zie ik)
En ijskoud bestel je ergens anders?
Maar misschien wel goed, want ik gun geen winkel klanten die "binnen de zichttermijn" reeds geopende/gebruikte producten retourneren omdat ze zelf niet goed hebben onderzocht.
krijg je er nou zelf geen raar gevoel bij?
En Volvo är som bäst på diesel och Electicity tillsammans!
Ik geef het op....
- dbosker
Ik heb zaterdag met wat hulp een MKI9200 ingebouwd in mijn S60R. Kabelsetje bij Bob van Volvotech besteld, volgens de omschrijving op de site de goede set.
Bij demontage bleek aan de achterkant van de radio alleen een groene connector te zitten, en geen extra grijze zoals op de kabelboom (versterkte uitgang). E-mail naar Bob, en praktisch per ommegaand antwoord. Grijze stekkers zouden er echt moeten liggen. En inderdaad ze lagen er wel. Toen was aansluiten een fluitje van een cent en alles werkt naar behoren. Kortom - Volvotech weet echt waar hij het over heeft, dat in tegenstelling tot sommige andere Internetverkopers
laatste Volvo (960) verkocht
- Beware
Wat ik niet begrijp is waar je deze toon vandaan haalt. Zeker niet als je niet exact weet wat in welke volgorde gebeurd is.
Ik heb eerst goed op internet rondgekeken welke kabels ik nodig had.
Vervolgens deze besteld, nog voordat ik hier ook maar een vraag gesteld had.
Toen ik deze binnen had en ermee aan de slag wilde, heb ik een vraag gesteld over de aansluiting van de verlengkabel.
Dat ik er niet mee uit de voeten kon, bleek achteraf te liggen aan een verkeerd geleverde kabel.
Uiteindelijk kwam ik daar pas achter toen Volvotech een afbeelding had geplaatst.
Het spul moest dus sowieso terug. ook de verlengkabel. Die bleek ik helemaal niet nodig te hebben omdat de parrot zelf lange kabels heeft.
En los daarvan. Is het verplicht om als ik hier een vraag stel en Volvotech reageert, dat ik dan ook mijn spullen zou moeten kopen?
Ik dacht dat een forum vooral bedoeld was om elkaar zonder verplichtingen te ondersteunen, maar ik kan het mis hebben.
- Beware
Bleek toch niets aan de hand te zijn.VolvoTech schreef: Typsich gevalletje van spanning verkeerd om misschien?
Was blijkbaar het gevolg van de aansluiting waarbij veelvuldig portieren hebben opengestaan en het gebruik van de standkachel de volgende morgen zonder dat er tussentijds mee was gereden.
