Dakkie
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
beukenoot
Ik heb een keer midden in de wasstraat mijn zonnescherm open willen doen omdat de hondjes achterin de borstels zo graag wilde zien. Maar als je iets te hard dat knopje indrukt gaat het hele ding open! Hahah, kan er best om lachen achteraf net als iedereen die ik het vertel. Maar wees gewaarschuwd!
Ik begrijp wel dat het dak niet automatisch kan sluiten als het regent, er is naar mijn weten ook geen cabrio die dat doet. Maar waarom wordt ik niet gewaarschuwd als ik mijn auto parkeer en mijn dak open laat staan terwijl hij wel waarschuwt als ik een raampje op een kiertje heb laten staan? Mijn vrouw heeft hem al een keer p.o. een nacht open laten staan, gelukkig een nacht zonder regen. Een vriend van mijn heeft zijn auto ook een keer op een ochtend zeiknat aangetroffen. Best opletten met die dakramen, zou fijn zijn als de auto je helpt te herinneren. Als ik ga slapen vertelt mijn alarm me precies welke ramen en buitendeuren er nog op een kiertje staan en dat vind ik best handig.
Laatst gewijzigd door beukenoot op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Fredraket
Even reactie op een paar opmerkingen hier:
- in de eerste generatie Citroën C5 die ik ooit heb gereden gingen de ramen bij regen automatisch dicht (alleen tijdens het rijden, niet als de auto geparkeerd stond)
- het is volgens mij inmiddels gemeengoed bij de meeste auto's dat de ramen sluiten als je het knopje op de afstandsbediening langer ingedrukt houdt bij het afsluiten van de auto. Bij mijn auto gaat dan ook het dak dicht. Als je bij het ontsluiten de knop langer vast houdt openen de ramen. Het dak gaat dan niet mee.
Groeten, Freddy
koeveringb
Bij mij dus ook een paar keer gebeurt. Dak open in de schuinstand en regen. Ik heb het inmiddels nagevraagd hoe het kan dat bij een dergelijke auto het dak niet automatisch sluit bij het op slot doen. Het volgende is nu het geval. Als het dak helemaal open staat dan werkt het langer indrukken van de sluit knop en gaan alle ramen (die open staan) dicht inclusief het dak. Maar als je het dak op de schuin stand hebt staan werkt dit dus niet. RaRa.
Willy.VdW
Volvogel schreef: Ander leermomentje is, dat na een flink bui je eerst een stukje moet rijden voor je het dakje open doet. Ik reed hier van de week weg met een nat dak en bij het eerste stoplicht kwam er een flinke plens water naar binnen door het remmen.
't Is neem ik aan uw eerste auto met een schuifdak?
Als ik me niet vergis doen ze dat allemaal, mijn eerdere Volvo in ieder geval wel.
Maar meestal gebeurt het slechts een enkele keer, je leert erg snel om er op te letten :happy:
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Het schuifkanteldak heeft niet alleen maar leuke kanten, dit is een minder plezierig aspect van het dak.
m-kliko
Rha007 schreef:
BlackcurrantV70 schreef: Bij mijn XC60 en XC70 sluit het dak wel als je bij afsluiten langer op de afsluitknop blijft drukken.
Heb je daar zelf iets aan gedaan? Ik vind het nl een groot gemis dat het schuifdak bij mij niet mee open gaat via de ab.
In mijn S40 doet ie ook mee met de AB.
Hij gaat niet mee open, maar wel mee dicht.
Je zou toch zeggen dat jouw V70 dat dan ook wel doet...
Volgens mij heb je een luxer en vooral nieuwe model dan mijn auto! :-/
Die van mij heeft ook al een keertje een nacht open gestaan, gelukkig was het toen droog.
En een keertje stond ie een middagje open. Toen stond ik nog uit het raam te kijken omdat ik zo verbaasd was wat een hoosbui het was. Daarna liep ik naar mijn auto... :'( De hele bende nat gehad :-/ :(
Gelukkig was het niet koud en ging later die middag de zon schijnen. Dus de auto warmde lekker op en was hij gelukkig weer snel droog. O-)
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
Rob M
Vreemd, bij mij sluit ook de kantelstand met de ab!
Hartelijke groet,
Rob
BlackcurrantV70
Bij mij ook (de XC70, niet de C70 :-) )
hans98
Hans oet Twent schreef: Yep een vochtig nekkie heb ik ook gehad. Enne ruitensproeier gebruik en met dak open is ook geen succes......:-)
Dat is bij de XC90 geen probleem, daar zitten de sproeiers in de ruitenwisserarmen, fantastisch systeem! Als de ruitenwisser omhoog gaat sproeit 'ie, als hij naar beneden gaat niet.
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
