Pagina 2 van 3
Re: Koppelingspedaal V70 2016
Geplaatst: 09.11.2016 - 11:30
door Rudyvg
Same here. Geen last van tot zover. Gelukkig maar
Geplaatst: 11.11.2016 - 10:36
door AST
Ook geen last van. MY2014 en inmiddels bijna 200.000 km
Geplaatst: 11.11.2016 - 10:44
door Hans oet Twent
Kolere.... 200K in 3 jaar?
Geplaatst: 11.11.2016 - 13:38
door AST
Jep. 70K per jaar. Auto is van Feb 2014.
Geplaatst: 11.11.2016 - 13:39
door OGA244
het zit in het pedaal, komt een oplossing voor
Geplaatst: 11.11.2016 - 14:03
door HansEindhovenV70
Is er een structureel probleem met koppelingspedalen?
Geplaatst: 11.11.2016 - 14:47
door OGA244
er zijn er een paar die tikken
Geplaatst: 11.11.2016 - 18:03
Bij mij is het bij het opkomen van de koppeling net alsof deze het laatste stuk feller opkomt en dan hoor je elke keer een tok als deze opkomt, of je moet hem heeeel erg rustig met je voet tegenhouden...
Ik ben er aleens voor naar de dealer geweest die gaf aan dat dit normaal is. Ik heb hier vanaf het begin al mijn twijfels over, vandaar dat ik het hier geschreven heb. Auto heeft nu 6000 km gereden. Het wordt zeker niet minder. Men zei toen dat er een veer in zit die 2 kanten uitwerkt en die terugtrekt en dat er niks aan dat geluid gedaan kan worden?
Naar mijn idee zou de eindstand van een koppeling toch niet hoorbaar moeten zijn?
@OGA244: Is er ergens een officieel stuk van Volvo dat dit een erkend probleem is dat opgelost gaat worden?
Geplaatst: 12.11.2016 - 16:59
door Risrael
Bij mij tikt ie ook bij het opkomen. Is inderdaad de veer. Maar is ook niet erg. Koppelingspedaal wordt in de zomer ook zwaarder na een snelweg rit. Hebben jullie dat ook?
Geplaatst: 13.11.2016 - 11:41
door AST
Ik denk dat je voet vermoeid raakt
Geplaatst: 13.11.2016 - 22:29
door saab99gl1984
Probleem bij mijn koppeling speelfe ook juist op bij warme motor en na een langere rit.
Onderdelen zijn binnen hopelijk morgen of dinsdag de V70 terug..... Een week met een Ford Focus met 3cilinder (wel 125pk) is ook niet alles, maar dan waardeer je weer wat je hebt.
Geplaatst: 15.11.2016 - 22:58
door diazepam
In welke richting moet de oplossing gezocht worden, OGA244?
Ik volg deze discussie namelijk met belangstelling, omdat ik genoemd euvel ook herken. In eerste instantie hulpveer al vervangen zonder resultaat en vervolgens volledige pedalenunit vervangen, ook zonder resultaat.
En Saab99, heb jij je Volvo inmiddels weer terug? En, hoe is het resultaat?
Geplaatst: 15.11.2016 - 23:21
door saab99gl1984
Helaas staat een deel van de onderdelen in backorder in Zweden. Hopelijk eind deze week binnen en naar verwachting maandag weer rijden, kan niet wachten!
Geplaatst: 16.11.2016 - 07:59
door OGA244
Hoorde dat er n modificatie aankomt
Geplaatst: 16.11.2016 - 11:39
door diazepam
Dank; ben benieuwd hoe die modificatie er precies uit zal gaan zien.
De pedalenunit die 2 weken geleden is vervangen moest inderdaad ook vanuit Zweden komen, maar vertoont dus nog steeds hetzelfde euvel (je zou denken dat een compleet nieuwe pedalenset dan meteen ook goed aangepast is, maar kennelijk is het probleem dus nog niet al te lang bekend bij Volvo).
Geplaatst: 16.11.2016 - 12:01
Het probleem bij jou is ook het geluid? en het krachtiger opkomen tegen de einstand met de kloenk als gevolg?
Geplaatst: 16.11.2016 - 12:48
door diazepam
Klopt inderdaad. Deed zich aanvankelik alleen voor bij temperaturen buiten boven de 25 graden, maar langzaamaan ook wanneer buiten koeler, maar wel opgewarmde auto. Soms blijft het geklap langere tijd weg en ineens is het aanwezig tegen eindstand opkomen pedaal.
Geplaatst: 25.11.2016 - 16:32
door diazepam
En is je verwachting uitgekomen
Geplaatst: 28.11.2016 - 21:10
door saab99gl1984
Vrijdag 18e V70 opgehaald en op zaterdag helaas weer een haperend pedaal..... Gloeiende #%****$!
Maandag weer naar dealer. Naast het vervangen van het druklager moet ook het koppelingspedaal er zelf weer aan geloven. Is bestelt en gaat er binnenkort in. Tot die tijd neem ik de "klonk" en de hapering van tijd tot tijd maar voor lief. Wil gewoon van mijn V70 stoelen genieten zeker met de vewrachte kilometers deze periode. Met deze kou is de standkachel ook heerlijk.
Alexander
Geplaatst: 29.11.2016 - 07:51
Voor zover ik begrepen heb is er ook nog geen modificatie geweest?
Als men het vervangt voor dezelfde onderdelen lijkt het me logisch dat je probleem niet is opgelost, het is volgens mij namelijk structureel!
Heeft iemand al helderheid wanneer er een modificatie beschikbaar komt?
