Welke motoren kunnen er in mijn Volvo?
Stan245
Is het altijd zo stil op dit forum??
Stan
Volvo 245 1975
Alfa 156 SW 2.0 Selespeed
Mini Cooper 1.3 (Classic) Trackday toy
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
Alfa 75 1.8 TB +300pk
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
- whitehorsekart
Vind ik ook ja! En het zal inderdaad de 35 zijn. Ik zal eens zoeken wat voor olie erin moet.
Edit: ik vind in de 1974 140 de B20 met BW35 inderdaad, vanaf de B21 zit er een BW55 achter en bij de B23 een AW70/71
In de BW35 moet ATF F type, Ford specificatie M2C33F
Laatst gewijzigd door whitehorsekart op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Stan245
ATF F! Bedankt! Ga het gelijk halen!
Stan
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
Stan245
Blokkie er vanochtend in gehangen!
Tik en lopen!!! (Stuk beter dan lopen en tikken!)
Bakolie staat in bestelling, dinsdag ophalen.
En dan eindelijk een keer rijden!
Stan
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
- whitehorsekart
Fijn Stan, ik ben benieuwd hoe hij bevalt!
- V480-S60
Hey Stan. Dit forum is niet zo stil hoor echter de specifieke kennis over de vroege 200 series is hier beperkt. Gelukkig is whitehorsekart wel ter zake kundig. Ik helaas voor jou niet maar wens je heel veel succes met de revisie van de 245. Want dat het een redelijk bijzondere versie is staat wel vast.
Stan245
Oke!
Donderdag gaat de olie erin en kan ik hopelijk rijden, pekel is ook wel weggespoeld!:)
De voorste keerring van de bak heb ik vervangen, de onderste pakking van de bak lekt een beetje.
Daar dus ook een nieuwe voor besteld. Hoorde dat als je de bak van onder open hebt, daar 2 zeefjes zitten die schoon gemaakt dienen te worden?
Is er een andere manier om de olie in de bak te doen? Las dat dit via de peilstok moet?
Zit er niet ergens boven op de bak een vuldop?
Veel vragen weer, ik weet het... ben nog maar een beginner op volvo gebied
Stan
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
- whitehorsekart
Via de peilstok vullen inderdaad. Dan met stationnair draaiende motor door alle versnellingstanden en peilen en eventueel bij vullen. Er zijn twee max/min aanduidingen op de peilstok, de bovenste innkeping voor warm en de onderste voor koud. Niet overvullen, dan wordt de bak te warm!
Ik heb geen BW35 maar onder de AW71 zit een gaasfilter, dus dat zal bij de BW35 ook wel zo zijn.
Misschien kan ik iets vinden in de documentatie.
Edit: nee, ik kan geen filter vinden in de documentatie van de 140, alleen een magnetische plug..misschien is het later aangepast, maar dat denk ik niet.
Tip: Op Volvolvo.nl schijnen meer 200 bezitters actief te zijn.
Laatst gewijzigd door whitehorsekart op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Stan245
Alweer een tijdje geleden..... maar de Volvo rijdt perfect!!!
Heb er nu zo een 200 km op zitten.
Helaas lekt de bak af en toe een druppeltje, komt ergens boven uit de bak volgens mij.
Ondertussen de voorkant 5,5 cm verlaagd met intrax veren, achter heb ik klaar liggen.
Rijd gelijk een stuk beter!
Roest heb ik behandeld en met loodmenie ingesmeerd.
To do list:
Dashboard verlichting maken
Interieur verlichting maken
Lekkage bak verhelpen
Bedankt voor de tip van het volvolvo forum!!!!!
To do list:
Stan
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
Volvo 245 1975
Alfa 146 1.6 Boxer
Fiat Tipo 1.4
Renault 19 1.8
