Ik denk dat Dennis precies hetzelfde als ik bedoel.
De nokkenasverstellers zijn dus de VVT poelies. Maar de oliedruk en de verstellers zijn 2 aparte problemen.
Ik denk dat je de rest perongeluk verkeerd hebt geinterpreteerd, geen drama, maar wel verwarrend op een forum.
Zie ook: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=18404 Ze hoeven niet altijd te lekken. Maar ook ik heb ze gezien die zo nat zijn als bij jou.
Als de riem er daadwerkelijk zo onder de olie zit, zou ik er niet meer mee willen rijden. Olie lost de riem op.
Aankooptips XC70 2.5T
Sander02
Ik zie dat ik in mijn telefoon had geschreven speling in nokkenasverstellers en onjuiste oliedruk. Er werd echt duidelijk aangegeven dat de oliedruk door dealers etc niet wordt gecontroleerd en dat met herstellen oliedruk probleem is te voorkomen.
Ik zou dus een ieder aanraden, de oliedruk van dit type motor te laten controleren.
Ik kon er nog wel mee rijden ondanks de olie op de riem, alleen werd de wintersport wel afgeraden. De riem heeft nog weinig KM's gemaakt en waarschijnlijk nog in goede staat. Over een paar weken wordt die gerepareerd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- Blade
Het klopt niet wat je zegt. Er zijn inderdaad oliedruk problemen, nogmaals zie mijn link. Daar zijn een paar ringen van de boosdoener. Zie ook in die link alle berichten van Dennis zelf !
Je noemde dat er verschrikkelijk veel olie op de distributie zat, maar dat lijkt wel mee te vallen dus? Anders rij je daar toch niet mee door?
Maar goed, ervan uitgaande dat oliedruk het probleem is (wat niet zo is) hoe hou je die oliedruk op ‘peil’? Wat gaat er aan gerepareerd worden zodat jou nieuwe nokkenasverstellers (vvt poelies) niet weer stuk gaan?
Just my 2 cents...
Just my 2 cents...
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
t5power
Ik heb hetzelfde probleem gehad (zie viewtopic.php?t=71203&page=fst_unread&highlight=) en ook bij Dennis geweest. Maar mij is toen niks verteld over onjuiste oliedruk. Ik had ook maar beperkte speling maar al wel wat olie op de oprit. Heb toen gelijk beide vervangen en tevens d-riem. Was duur grapje maar Dennis had het gelukkig vaker gedaan waardoor het qua uren nog meeviel.
Vraag me af of de motor in mijn huidige auto (XC90 V8) ook voorzien is van die onderdelen... hoop van niet.
(1997) Volvo S40 2.0
Sander02
Ik heb het nagevraagd en ik had het toch goed verwoord. Als er geen goede oliedruk is gaan de verstellers kapot. Dus dat is best wel een belangrijke aanschaf tip. Kost aardig wat geld om de verstellers te vervangen en mogelijk ook je distributieriem als er olie op zit.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
