Pagina 2 van 3
Re: Zomerbanden 2017
Geplaatst: 24.03.2017 - 20:52
door diesel01
Hier weer heerlijke stille Michelins onder de nieuwe V, knappe bandenboer die het lukt mij weer iets anders te verkopen dan Michelin.
Geplaatst: 27.03.2017 - 09:09
door Apox
Hancook vond ik de max, dunlop ook. Michelin is precies minder de laatste tijd. Bij ni veel km's rijden, versterven ze na 2 a 3 jaar.
Conti ook tevreden over, maar qua prijs redelijk hoog.
Geplaatst: 27.03.2017 - 11:21
door Erwin-S60
Eens wat anders maar bevallen prima ; Falken Azenis 225/45/17 Brandstof een C,Nat wegdek een A en geluid een A.En voor rond de 65 euro....
Geplaatst: 27.03.2017 - 22:11
door marcelrood
ik heb vorige week michelin premacy 3 er onder laten plaatsen. goeie grip en schijnen lang mee tegaan. we zullen zien...
Geplaatst: 27.03.2017 - 22:37
door sebastiaan84
Banden labels zeggen me niet zo veel. Ik reed ooit op Michelin energy saver+ die bij aankoop onder die auto zaten. Had een goed label maar wat een barger banden als het nat weer was weinig grip.
Sowieso moet je je afvragen of groene banden is wat je wilt, lage rolweerstand en hoge slijtvastheid gaan vaak ten koste van grip. Ik weet iig wel wat ik liever heb...
Geplaatst: 30.03.2017 - 21:54
door Erwin-S60
Nou als er getest is op nat wegdek en ze geven een A zal het best wel ok toch.heb het idee dat het bij sommige mensen alleen werkt als er staat "Michelin of Goodyear".....
Worden met zen allen in de maling genomen soms heb ik het idee.Net zoals zoveel andere dure merken...De grote jongens geven vooral veel geld uit aan reclame.
Geplaatst: 31.03.2017 - 08:15
door V52
Ik ga de Michelin Energy Savers vervangen door Primacy 3. Aanbod van de dealer voor €110 per band (205/55 R16 91 W).
Auto krijgt dan de 120.000 km beurt, vlgs mij liggen er de eerste banden nog op (3 mm profiel).
Slijtvaste band dus, maar als het profiel minder wordt neemt de herrie rechtevenredig toe.
Geplaatst: 31.03.2017 - 13:06
door teebee
Dan zou je met Nokian zo'n 40,- per band goedkoper uit zijn (bv de E-line) voor de I-line ben je nog minder kwijt.
Ik heb de z-line en uiterst tevreden (heb dit merk al jaren onder 2 auto's liggen incl wintersloffen), superband met uitstekende eigenschappen.
Geplaatst: 31.03.2017 - 15:17
door sebastiaan84
Ik heb de L line en de WR D3 van Nokian onder mijn vorige auto gehad, de L Line vond ik wel erg snel slijten, de WR D3 was een toffe goede winterband. Beide hadden een prettig prijskaartje.
Geplaatst: 31.03.2017 - 18:06
door teebee
Met de L line geen ervaring, wel met de Z line en Line en de WR D3 (winterband).
Voor al deze banden geldt dat ik uitstekende ervaringen heb, ook mbt de slijtvastheid; deze is aanzienlijk hoger dan bv Michelin (mijn ervaring).
Gedrag bij regen: super, en droge weg idem.
Ook geluid en verbruik (voor zover te meten) zijn prima in orde.
Wat mij betreft beslist een aanrader, zeker gezien de prijs.
Geplaatst: 31.03.2017 - 19:04
door stefb
Zo zie je dat de meningen flink verdeeld zijn...iedereen heeft ook andere ervaringen en eisen.
Geplaatst: 05.04.2017 - 08:20
door JTC30
Op basis van ADAC test heb ik Maxxis Premitra hp5 besteld in 205/50/17.
Ze staan vrij laag omdat slijtage hoog zou zijn, terwijl het weggedrag prima is in droog en nat..
€63 per band, waar andere merken richting de 100 gaan exclusief omleggen.
Mochten ze wat sneller slijten, pech, daar is de prijs ook naar.
Bij autobild komen ze er best redelijk uit. Al zeggen ze daar juist dat ze zeer slijtvast zijn..
Autobild, de 20 van de 50 die overbleven na een remtest. Uiteindelijk 14e plaats. Wel boven bv Nokian
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm
ADAC, hier wist hij afgewaardeerd op slijtage.. Maar dat gaan we nog wel zien
In 205/55/16 zou ik deze banden niet gekozen hebben, simpelweg omdat de prijzen in die maat een stuk lager zijn, en het verschil een stuk kleiner..
Al schrik ik wel van sommige bedragen die hier genoemd worden voor 205/55/16... Is dat inclusief balanceren? Of gaan zulke mensen gewoon naar een garage toe en vragen wat ze hebben?
Geplaatst: 05.04.2017 - 08:39
door Vuurvlieg
Ik heb nu voor de 3e zomer Vredestein Ultra Cento eronder liggen, net weer vers de bandenwissel gedaan.
Ik had er 3 jaar geleden mijn bedenkingen bij, was namelijk altijd een Michelin fan totdat deze zomerbanden bij mijn vorige auto (V70) na 15.000 km al vervangen mochten worden..dure grap was dat.
Ik moet zeggen dat ik enorm positief verrast ben door de Vredesteins.
Slijtvast, goede grip bij droog maar ook bij nat (de testen scoorden hier iets minder op maar bij de 17 inch heb ik nergens last van) en bijzonder weinig rolgeluid.
Het moet raar lopen als mijn volgende set niet weer dezelfde Vredesteins zijn. Voor mij betaalde deze gok dus uit.
Geplaatst: 05.04.2017 - 15:42
door V52
JTC30 schreef: Al schrik ik wel van sommige bedragen die hier genoemd worden voor 205/55/16... Is dat inclusief balanceren? Of gaan zulke mensen gewoon naar een garage toe en vragen wat ze hebben?
Michelins kosten online €75, met montage erbij €20 kom je ook op €95. Kwikfit zit ook op deze prijs. Bij mijn garage om de hoek zou ik ongeveer €100 kwijt zijn geweest. Dan vind ik de prijs van de Dealer het overwegen waard.
Geplaatst: 06.04.2017 - 13:17
door KiekisNL
heb er goodyear efficient grip op liggen voor 68 per band en dan komt er nog 15 bij voor montage en balanceren dus 83 per wiel.
en dan heb er gewoon de standaard 205-55-16 op liggen
Falken
Geplaatst: 06.04.2017 - 16:15
door Erwin-S60
Heb ik toch niet slecht gedaan zo te zien met mijn Falken Azenis.
Zie inderdaad : http://www.tyrereviews.co.uk/A...e-Test.htm
En dat voor 75 euro inclusief montage.
Geplaatst: 07.04.2017 - 22:22
door MartijnAbel
Erwin-S60 schreef: Heb ik toch niet slecht gedaan zo te zien met mijn Falken Azenis.
Die bandjes pak ik ook aan de voorzijde binnenkort. Zeer gunstig qua prijs en zeer goede resultaten!
De Ultrac Cento zijn toch echt wel wat te harde bandjes onder de T5. Weinig grip en vrij snel wheelspin bij nat weer.
Geplaatst: 12.04.2017 - 19:34
door stefb
Prijstechnisch vind ik de Goodyear efficientgrip Performance wel interessant.
60 euro per band. Brandstof: B regen: A en geluid: A
Hij komt ook goed uit de testen.
Geplaatst: 13.04.2017 - 09:03
door buikijn
Ik vind dat momenteel ook een zeer interessante band. Mocht je allergisch en overgevoelig zijn voor trillingen, laat ze monteren op een Hunter gsp9700. Dat is wel zo'n beetje het summum op gebied van balanceren. Zonder die hunter moet het natuurlijk ook goed komen bij een goede band/velg.
Geplaatst: 13.04.2017 - 09:33
door Peter1977
stefb schreef: Prijstechnisch vind ik de Goodyear efficientgrip Performance wel interessant.
Ik heb deze gisteravond besteld via popgom.nl in maat 205/50/R17 93W. Worden volgende week onder de V50 gezet.
Laat hier wel even weten wat de ervaringen zijn als ze er een tijdje onder liggen.
