In een ander buitenlands forum vond ik het volgende;
Pre-conditioning (when it's cold) uses the 5kW auxiliary fuel-fired heater to pre-warm the engine and heat the cabin to ~20C.When the cabin temperature is high, pre-conditioning blows external air through the car, again for 20 mins or until the battery becomes low.
Een aparte benzine-heater?
De V90 90th anniversary edition
Vreemde verkoper dan, in de brochure staat het toch ook niet?
Heb het nog even bekeken, maar ik zie het niet staan.
Ik ben alleen bang dat het niet achteraf erin kan.
- Rudyvg
Nee klopt, heb er nog een draadje voor gestart op het XC90 board. Enige optie is een aftermarket oplossing van bijvoorbeeld Webasto. Maar die zal wel niet werken met de VOC app.Paul schreef: Ik ben alleen bang dat het niet achteraf erin kan.
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
MrFahren
Ja, dat gesprek gaat er ook wel komen. In de brochure staat overigens dat er Volvo On Call op zit (wat ook klopt) waarmee je onder anderen de auto kunt voorverwarmen. (zie ook Post 17 in dit draadje)
Daarnaast heeft de verkoper tijdens de uitleg bij aflevering uitgelegd hoe dat ik het kan starten en hoe ik timers kan instellen op de app en in de auto zelf. Wat overigens ook allemaal kan maar er gebeurt alleen niks. Vind het op z'n minst opmerkelijk.
- Hans oet Twent
Tja ik heb dan een semi Instappertje en ook bij mij kun je de Parkeerverwarming / Preconditioning instellen met timer en al! HEERLIJK! Maar ja als er geen standverwarming in zit kun je instellen wat je wil maar zal er niks gebeuren...... Wellicht moeten we wachten totdat het bloed heet is in de auto en de airco de boel vast gaat koelen..... Ook lekker!
Maar jij kan dus wel de auto starten dat de airco aangaat en de auto koel is?
- Hans oet Twent
Géén idee.... Denk het niet eerlijk gezegd. Het is een 'Instappertje+' zullen we maar zeggen.....Paul schreef: Maar jij kan dus wel de auto starten dat de airco aangaat en de auto koel is?
- lint
Bij mijn XC60 heeft VOC wel de optie Afstandsstart dan zal met het starten van de motor ook de airco gaan werken. Je kan de tijd instellen tussen de 1 en 15 minuten.
- jrkalf
Han, dat heb je.Hans oet Twent schreef:Géén idee.... Denk het niet eerlijk gezegd. Het is een 'Instappertje+' zullen we maar zeggen.....Paul schreef: Maar jij kan dus wel de auto starten dat de airco aangaat en de auto koel is?
Als je het warm is en je gebruikt de Afstandstart optie, dan start de hele auto gewoon op met motor en al en gaat het interne klimaat systeem gewoon aan de gang.
Als je de airco aan had staan toen je de auto de laatste keer verliet en je start de auto op afstand op, dan gaat de airco lekker mee aan. Als je de hele auto volledig op ECO hebt staan en het airco systeem staat uit, dan moet je geen koude wagen verwachten.
Laatst gewijzigd door jrkalf op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
