Das duidelijk dan. Dank je welmaestro12 schreef: Antennering werkt altijd, die leest alleen de sleutel en geeft het door aan de startonderbreker.
het niet starten probleem V70 1999
- edraket
Stel toch eerst vast wat het probleem is voordat je allerlei onderdelen gaat vervangen. hoe goedbedoeld de adviezen ook zijn, dit is gewoon niet hoe je een auto repareert!
marc kolk
Ik snap je punt hooredraket schreef: Stel toch eerst vast wat het probleem is voordat je allerlei onderdelen gaat vervangen. hoe goedbedoeld de adviezen ook zijn, dit is gewoon niet hoe je een auto repareert!
Alleen is het zo dat de garage er blijkbaar niet uit komt en het dus nog niet is opgelost.
Het probleem is dus niet te vinden volgens de garage.
De kans dat het de antennering is is blijkbaar erg groot door alle ervaringen van de v70 clasic rijders.
Als ik het zo op kan lossen ben ik een tevreden man.
hsv70
Hoe wil je het probleem vaststellen dan?edraket schreef: Stel toch eerst vast wat het probleem is voordat je allerlei onderdelen gaat vervangen. hoe goedbedoeld de adviezen ook zijn, dit is gewoon niet hoe je een auto repareert!
Oudere Volvo's zijn maar beperkt uit te lezen en er komt helaas nooit een panklaar antwoord uit.( nieuwe (re) overigens ook niet)
En een 2e hands antennering is vele malen goedkoper dan 1 keertje uitlezen bij de dealer. En ik begrijp dat er al het nodige is gedaan om achter een oplossing te komen en zaken uit te sluiten.
Soms is het proberen in het leven.....
marc kolk
Ok de garage wilde de brandstofpomp vervangen en dat is inmiddels gedaan.
tot nu geen startproblemen gehad maar het is net twee dagen geleden .
Hopelijk is het helemaal over.
De antennering laat nog even op zich wachten helaas.
Deze zal ik echter niet gaan vervangen als het probleem verholpen is.
- edraket
Citaat van mijn eerste reactie:
Weet je al wat het probleem is, brandstof tekort of ontsteking die het niet meer doet op moment van uitval. Dat moet je eerst uitzoeken voordat je gericht kunt zoeken naar het probleem.
Als ik het zo lees denk ik aan de brandstofpomp. Is hier al eens naar gekeken?
Al met al wel een klungelige aanpak van de garage!
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Wiel
Hallo Marc.
Heb je de antennering al vervangen? Bekijk dit filmpje maar eens.
Heb je hetzelfde probleem maak dan eerst de verbindingsstekker van de antennering los, spuit beide zijden in met contactreiniger en maak deze dan vast en los en herhaal dit enkele keren.
Niet opgelost, dan een andere antennering. Heb ik in de aanbieding.
marc kolk
Hallo Wiel,Wiel schreef: Hallo Marc.
Bedankt voor je reactie.
De antennering is al vervangen voor een nieuwe.
Het probleem in het filmpje is idd hetzelfde, alleen op het laatst geeft degene gas bij en dan valt ie weer uit.
Dat is bij ons niet het geval.
Als hij hem oppakt en je kan gas geven dan blijft ie draaien.
Bedankt voor je aanbod iig.
Groetjes Marc
- Marc V/C70
Hoi Marc,
Heb je geen problemen met je alarm? Bij mijn c70 had ik het zelfde euvel. Accu vervangen en nu reeds 1,5 jaar probleemloos.
Gr. Marc
Gr. Marc
245 1991
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
- Marc V/C70
Ik bedoel wel de accu van het alarm, onder het spatbord
245 1991
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
marc kolk
Marc V/C70 schreef: Hoi Marc,
Gr. Marc
Hoi Marc,
Met het alarm geen problemen (althans niks gemerkt)
Laatst hadden we dakdragers op het dak en toen ging hij af.
Ik denk omdat er dan toch een beetje ruimte op de rubbers komt.
De accu die erin zit is vrij nieuw zo te zien.
Iig bedankt voor je reactie
Groetjes
marc kolk
Ow dat weet ik nietMarc V/C70 schreef: Ik bedoel wel de accu van het alarm, onder het spatbord![]()
Tijdens het uitlezen gaf hij wel aan dat de batterij leeg was geloof ik, maar daar heb ik verder niet naa gekeken.
Kan je zo zeggen waar die zit
- Marc V/C70
Bij mij zat deze onder het linker voorspatbord.
Kon je bereiken door wiel te verwijderen en het plastic spatscherm, ook knipperlicht eruit en dan met enige handigheid unit losmaken . ging het beste met een ring/ratelsleutel.
Unit openmaken en de 4 AA oplaadbare accu's vervangen. Naast het direct uitvallen van de motor na het starten had ik ook problemen met het onverwacht af gaan van het alarm.
Dit is later wel terug gekomen maar het probleem met de startonderbreker is wel verholpen.
245 1991
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
marc kolk
Hallo weer eens,
Bij ons lijkt het opgelost te zijn door de bedrading van de antennering vast te solderen.
Sinds ik dat heb gedaan een problemen meer iig
Iig bedankt voor alle tips en trucs
Laatst gewijzigd door marc kolk op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
