Pagina 2 van 2
Re: rare bandenslijtage
Geplaatst: 15.11.2017 - 20:07
door haasje
Het is winterbandenwisseltijd
Geplaatst: 15.11.2017 - 20:08
door Blade
Ga je naar de dealer of bandenhandel?
Geplaatst: 15.11.2017 - 20:09
door haasje
dealer en tevens profile
Geplaatst: 15.11.2017 - 23:40
door 2 Fast 4 U
haasje schreef:..........lpi installatie...........
wat is een lpi installatie, of is het een tik fout en moet het een LPG installatie zijn???
Geplaatst: 15.11.2017 - 23:57
door Johan s60
Lpi is een lpg systeem van vialle
Geplaatst: 01.12.2017 - 20:28
door haasje
Even het vervolg op dit verhaal.
Er zaten nivomaten onder de auto afkomstig van een V70N. Aangezien deze iets langer zijn dan de S60 of de S80 versie heb ik een set van een S60 geregeld.
Ik had een set s60 nivomaten compleet met de lagerschalen (bovenste rubber) gemonteerd en zag al snel 2 grote verschillen. De nivomaten van een S60 zijn 1-1,5 cm korter en de lagerschalen die ik nu in de auto had zitten (gezien van onder):
deze zijn dus voor een auto zonder nivomaten en had ik nooit vervangen, simpelweg omdat ik niet wist dat er 2 verschillende waren.
Dit is de juiste versie (gezien van boven, aan de bovenkant komt nog een metalen ring(schoteltje)):
om het even duidelijker te maken, bij normale schokbrekers komt de schokbreker tegen een metalen schotel. Bij een nivomat komt het in rubber te zitten. Ik heb het vermoeden dat doordat de nivomat niet met de juiste lagerschaal gemonteerd was er meer beweging mogelijk was en ik hierdoor bij het nemen van bochten meer speling op het lager had dan wenselijk is.
Nadat ik deze lagers en de nivomaten vervagen had heb ik de auto opnieuw laten uitlijnen.
Nu klopte echter de camber niet meer (ruim 1 graad te negatief). Volgens een oud uitlijn rapport was deze in het verleden wel goed. Ik heb dus de V70 nivomaten weer teruggeplaatst (uiteraard wel met de juiste lagers) en de uitlijning weer laten controleren. Nu was deze een stuk beter en zat deze binnen de toegestane toleranties.
Nu maar afwachten of nu mijn banden wel normaal gaan slijten, maar dat zal wel even duren voor dat helemaal duidelijk is.
Ergo:
Bij het wisselen van de schokbrekers voor nivomaten MOET het lager mee vervangen worden.
Geplaatst: 01.12.2017 - 21:14
door Blade
Bedankt voor de feedback!
Geplaatst: 01.12.2017 - 22:32
door lint
Dat is een onverwachte oorzaak van de afwijkende bandenslijtage maar wel een heel verklaarbare. Goed dat je het probleem hebt gevonden.
Geplaatst: 01.12.2017 - 23:16
door haasje
Oh en wat ik nog vergeet te melden, de houder waar het lager in vastgeschroefd zit (en waar de veer tegenaan komt), zou ook anders moeten zijn. Er zijn volgens vida 2 versies, 1 voor auto's met en 1 voor auto's zonder nivomaten. Ik heb beide versies optisch vergeleken en kon geen verschillen zien. Ik heb er voor gekozen om deze niet te wisselen omdat ik anders de veren weer moest verwijderen en ik dat niet thuis kan doen. Mijn advies aan anderen die deze wissel gaan doen is om wel alle onderdelen te vervangen.
Het gaat om de volgende onderdelen:
-nivomaten
-lagers
-spiraalveren
-houders (waarschijnlijk niet nodig, maar als alles los is is het een kleine moeite)
