AWD problemen -> Oliedrukpomp storing, Aandrijver slipt
t5power
t5power schreef: Net bij garage Van Loon geweest dat zich o.a. specialiseert in Volvo AWD systemen. Monteur heeft auto wederom doorgelicht en testritje gemaakt en constateerde dat de AWD niet functioneerde. Ik had mijn huiswerk gedaan en al e.e.a. uitgeprint. Om de temperature/pressure sensor te testen hebben we eerst deze uitgelezen. Was met motor uit 0.08 MPa maar ging met motor aan niet omhoog (naar circa 0.38 wat het had moeten zijn). Ook met testritje met wheelspin ging het niet omhoog. Vervolgens is via VIDA nog de pomp geactiveerd, deze maakte geluid en leek het dus te doen.
Omdat vervangen van pomp nogal wat uren met zich meebrengt en het lijkt alsof deze wel werkt is besloten om eerst de sensor en filter te vervangen door een nieuw exemplaar. Als dat niet afdoende is, vervangen van pomp. Volgende week terug om operatie uit te voeren. Stay tuned.
En vandaag is temperature/pressure sensor vervangen (prijzig dingetje, 120 euro ex btw). En .... alles werkt! Bij het starten veel meer variatie qua druk en met heftig accelereren uit berm ging het richting 4 MPa. Volgens monteur zou het 8 MPa kunnen halen (bijv met alle wielen op gras/sneeuw). Was dus erg blij dat de pomp nog werkte en nu alles weer werkt. Qua kosten viel het ook mee, 2 uurtjes arbeid en de kosten van de sensor en nieuwe filter (laatstgenoemde was ook in half uur te monteren).
Allemaal gedaan bij Van Loon, best aardige volvo specialist maar heb er nog maar weinig op forum over gevonden. Doen ook veel achterasrevisies.
(1997) Volvo S40 2.0
t5power
Aargh en wederom geen AWD. Nu DEM-P188914 oil pressure pump performance
Dus waarschijnlijk is de sensor nog ok (is van vorig jaar) maar heeft nu de olie pomp de geest gegeven.
Iemand idee of die makkelijk te vervangen is? Lees dat het deze betreft: AOC Oil Pump - Dorman 699-002 (https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 83079.html) , prijzig dingetje. Was het niet mogelijk om die vanuit VIDA te testen?
Laatst gewijzigd door t5power op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Gouwe
Ik heb die pomp moeten vervangen in 2015, kostte bij de dealer (zonder montage) 284,- euro ex BTW.
Blade
Je kan hem testten door zelf spanning op het motortje te zetten (stekker) Je hoort gauw genoeg of het motortje gezond klinkt. Soms doen ze het ook helemaal niet meer.
t5power
Gouwe schreef: Ik heb die pomp moeten vervangen in 2015, kostte bij de dealer (zonder montage) 284,- euro ex BTW.
Ja dat klinkt wel aardig in de buurt van wat ik had verwacht. Thanks
Thanks,
Blade schreef: Je kan hem testten door zelf spanning op het motortje te zetten (stekker) Je hoort gauw genoeg of het motortje gezond klinkt. Soms doen ze het ook helemaal niet meer.
Oh ja, das waar ook. Volgens mij had de vorige garage dat ook gedaan. Maar het kan ook via VIDA, misschien moet ik maar eens wat verder zoeken.
